Видео покажу про адаптеры. Люди сделали, продают. Но даже не понимают, что что то не то :) Так оно и в жизни бывает....
02.07.2013 в 15:22:14
02.07.2013 в 15:35:45
umnyi написал : Человек нам показал навеску с трапецией, и собственно спросил как регулировать глубину ???
Я не буду спорить, но человек нам ничего не показал. Лично я не вижу куда он собирается плуг цеплять. И для чего эта навеска. Я вижу задницу Невы, и не больше. И для меня несомненно есть положение этой навески соответствующее посадочному месту в корпусе ВОМа на МТЗ. И именно в этом конкретном случае это навеска сделана для того, чтобы было хуже. Правой рукой неудобно чесать правое ухо, несомненно левой ногой удобнее.
02.07.2013 в 15:41:31
umnyi написал : Где достаточно?? Это надо уточнить!
Для здеся
gavroch написал : если к этому вместо культ к стойке подсоединить сцепку+плуг от мб мтз ,где регулировать глубину вспашки верхней штангой навески или на сцепке плуга или сцепку от мтз отложить всторону а подсоеднить только плуг
umnyi написал : А если мы опускаем навесное вертикально (как на ваших картинках)??? При подъеме носка плуга выше пятики он вообще не полезет в землю, так? Это важный момент !
Момент важный но плуг в трапеции не параллельно подымается. Классика тяги разной длины.
umnyi написал : При установке полевой доски горизонтально при тех же условиях и НАЧАВ движение вперед, образно говоря ни чего не будет мешать заглублению бесконечно, так как плуг на любой глубине идет параллельно земле (а по всем феншуям он именно так должен у нас работать!). От сюда вывод :он будет заглубляться пока хватит тяги и длинны рычагов (подъемных навески) в этом ему ни чего не мешает.
Здесь я только теоретически могу сказать что погружение в почву будет плавным а возможно и простое скольжение. Для входа в почву носок должен быть опущен.
umnyi написал : можно представить для наглядности человека на водных лыжах, который за катером позади может идти параллельным курсом и справа и слева от него, на сколько позволяет длинна веревки
Все будет зависеть от того на сколько лыжник может удерживать равновесные силы по радиусу веревки будет и удаление от оси движения катера.
umnyi написал : Из этого следует : надо как то ограничить глубину обработки (погружения) почвы. Пока из очевидных только 2 варианта : опорное колесо или жестко фиксировать положение навески относительно тягача (тогда смысла в ней нет). А гидравлики с плавающим режимом у нас нет....
Да пилюлей действительно будет опорное колесо с плавающей механикой (не нужно фиксировать в нижней точке).
02.07.2013 в 15:54:05
umnyi написал : Я считаю это тяга нужна для выставления горизантального положения навески и Не более.
Оказывается вы знаете. Только нужно уточнить что это положение горизонтальности должно регулироваться только для одной точки при настройке глубины вспашки (обработки)
02.07.2013 в 16:24:38
NAP написал : Момент важный но плуг в трапеции не параллельно подымается. Классика тяги разной длины.
Согласен, оно там на самом деле то же поднимается по оооочень большой дуге и если мы посмотрим правде в глаза, а нам придеться это сделать. У любой навески, любой рано или поздно появляются люфты, да те самые 1-2 мм на винте регулировки, которые на концах навески выростают уже в см.. И в теории РЫБАЧЕК собственно прав, используя конечно не параллелограм а трапецию в навески, путем долгих регулировок, мы можем так настроить навеску, что она вроде как бы и должна заглубиться до определенного уровня и все. Но на деле, вот те самые 1-2 мм да еще и в 2-3 местах задолбают так, что проще, реально проще колеса приделать.
Я почему спрашиваю : Вы пробовали сами ?:)
NAP написал : только для одной точки при пустройке глубины вспашки
При чем ?? Настройке видимо.. А на культиваторе с 3 рядами стрелок нам не надо их все по горизонту ровно поставить? Что б задние были вровень с передними.
На обычной навеске собственно 3 винта - 2 вертиальных : правую и левую часть навески выставить, то что на мотоблоках у прицепной серьги организованно, и центральный .
02.07.2013 в 17:13:49
umnyi написал : Вы нам все ровно не объясните зачем практически на всю более менее серьезню навеску ставят колеса с регулировкой их положения по высоте ????
Я Вам объясню что угодно, если Вы будете ставить нормальные вопросы и думать и читать ответы. А центральную тягу я осознанно крутил еще более четверти века назад на республиканских соревнованиях, за что тогда получил тракторный прицеп(Джанкойского завода, цена 2620 рублей) за 2 место.;)
umnyi написал : подумайте зачем на современных полунавесных плугах колесо стоит в саааамом конце
Затем что он п/навесной или затем что в несовременных еще прицепных так переводились колеса в транспортное положение, без гидравлики или Вы в состоянии поднять десятикорпусный оборотник за один край?. Олег, Вы никак не можете элементарно разобраться с одним корпусом, чего Вы хоть туда влазите...
umnyi написал : ну хотя бы не скучно
Странный у Вас подход к "веселому" времяпровождению. Может Вы бы все-таки уделили этой теме некоторое время и почитали бы что нибудь и попробовали разобраться?
02.07.2013 в 17:38:29
Riba4ok1 написал : я осознанно крутил еще более четверти века назад на республиканских соревнованиях, за что тогда получил тракторный прицеп
Riba4ok1 написал : и почитали бы что нибудь и попробовали разобраться?
Я пацаном был еще в баню к соседям с отцом пошли. Напарились... сидим. Говорю : Зачем ручка на двери установленна под 45 гр ??? Вокруг мужики мне все отцы годятся, причем сидят и те кто эту ручку так и приделал. Минут 20 спорили ;) теорий с десяток выдвинули, каждый остался при своем. Что касается меня, Я верю только свои глазам и своему здравому смыслу ... И тому кто способен ТОЛКОМ обяснить. А делать что то правильно и понимать почему ты так делаешь, оказывается способны не многие. Объяснить понятно - вообще единицы.
Поэтому и пытаюсь ну хоть как то аргументировать доводы.... в ответ увы обычно или "Вы пишете - бред"... или я 20-40 лет.
Я два года назад шутя первое место на местном фотоконурсе занял, просто отправил фотку и забыл. вот сижу за большим красивым монитором (на призовые деньги) но это воля случая и не больше! Профессионалом я не стал и не буду.
Так и в жизни, если где то что то само выходит, чего мучить сам себя копая дальше. Не так разве.... ? Но это не только к Олегу относится, все люди такие. И Юра и Николай и все все все (как у Винипуха :) )
02.07.2013 в 17:51:04
umnyi написал : Зачем ручка на двери установленна под 45 гр ?
А в парной и эти правила надо соблюдать... Но суть понятна.
02.07.2013 в 18:00:33
umnyi написал : Я почему спрашиваю : Вы пробовали сами ?
Давно это было. Как бы уже и в другой жизни. Остались только воспоминания. Вот они то эти воспоминания и сопротивляются с доводами. В этом году когда седлал КС как бы вспомнил что такое в борозде настраивать все.
03.07.2013 в 13:21:00
umnyi написал : Видео покажу про адаптеры. Люди сделали, продают. Но даже не понимают, что что то не то
Ну что сказать про видео...
Сделано прогой Пинейкл студио, красиво, снято качественно, а про что так и не понял...
Вроде как с начало - ворошилка, но как знаю - видел такие в работе, она должна валок собирать, а у них раскидывает в разные стороны.
Второй ролик они написали "Грабли" - как то на грабли это не похоже совсем! Видел и такой инструмент, это копно-собиратель, а грабли это что то похожие с моими, сделанными на скору-руку
03.07.2013 в 13:28:44
Stepa56,А у вас пружины именно от граблей?
