Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
12.11.2014 в 17:15:24
Вполне выполнимо . ННе должно быть перекоса "по зелёному",- На трёх точках . Я так хотел делать , но со шпильками не стал заморачиватся . Требования к соосности не так уж и высоки , и сварил "на коленке"
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
12.11.2014 в 18:07:23
Ёмоё; Нечего "коленок" боятся! "На руках" всё равно неизбежны перекосы. Да тут ничего опасного нет - скорости то не очень. А трубу тоже надо ровненько торцевать - я применял труборез ну очень ровненько.
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
12.11.2014 в 18:19:39
Да ,требования к размерам шпилек минимальные . Резьбу подлиннее, И двумя парами гаек Смещай "сход-развал".
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
12.11.2014 в 18:32:28
Евгений написал : Боюсь только все равно перекос сохранится . на эскизе зеленым выделено
У вас 2 (3, 4) шпильки, вот варьируя их затяжкой, и мерить размер от одного диска, до другого по всей окружности - достигнуть одинакового размера, и после этого можно смело приваривать, сначала прихватки равномерные по периметру, потом обварить. И термоуход от сварки будет не значительный! А шпильки в хозяйстве всегда пригодятся!
Аватар пользователя
Мойсеич
Смела
12.11.2014 в 18:42:36
NAP написал : Фото можно?
Откуда фото? Я его собрал раз в жизни, когда лодку делал, а потом разобрал, он(она) весь сарай занимала...
Аватар пользователя
Евгений
13.11.2014 в 09:48:22
NAP написал : Как то сложно. У ступки тыльная часть не всегда ровная как и торцы вставляемой трубы.
Думаю если поставить 4 шпильки и Фланец ступки с обеих сторон фиксировать гайками будет лучше. На одну шпильку 4 гайки. Ложите 2 шпильки на ровную поверхность и получаете базу для дальнейшего выравнивания П-образной рамки. Имхо.
Спасибо за подсказки! :applause: Буду именно так делать! по моему самый правильный вариант, и труба в середине не нужна! думаю будет достаточно 3 шпилек, т.к. в ступицах по пять отверстий. Но теперь покулибничать получится только в декабре - сварка и адаптер в деревне. Процесс пофоткаю и результат выложу.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
13.11.2014 в 10:51:12
Евгений написал : Но теперь покулибничать получится только в декабре - сварка и адаптер в деревне.
Счастливый! Если б многим круглогодично ваять, ох сколько бы чего сделалось.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
13.11.2014 в 11:51:56
ppp53 написал : ох сколько бы чего сделалось.
Это точно! Я могу в деревне ваять только в летний сезон, т.к. всё приходится прятать в железный гараж, а более дорогие вещи, инструменты вывозить в город... В противном случае лишусь всего, т.к. бывает воры лазят. Но МБ стоит в деревенском гараже, без колеса (на всякий...) на бревне, колесо в городском гараже.
Аватар пользователя
Директор
13.11.2014 в 12:00:55
Stepa56 написал : Но МБ стоит в деревенском гараже, без колеса (на всякий...) на бревне, колесо в городском гараже.
И куда его потом девать?. не дай Бог, конечно, если что.... -
Stepa56 написал : бывает воры лазят.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
13.11.2014 в 12:23:59
ppp53 написал : Счастливый! Если б многим круглогодично ваять, ох сколько бы чего сделалось.
Если летом в 20-00 еще мысли в полном воодушевлении то сейчас в это время в глаза нужно спички вставлять.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
13.11.2014 в 13:50:36
NAP написал : Если летом в 20-00 еще мысли в полном
А у нас еще к тому же 1 час вечерний, световой отняли, говорят навсегда... 1 мая в этом (и 34года назад) темнело в 20 00, теперь будет в 19 00...
Аватар пользователя
Бело
13.11.2014 в 15:39:57
ИМХО оптимальный адаптер для рскосилкойhttp://www.xn----8sblckj5ahyz0c.xn--p1ai/products/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam/pritsep-adapter-2-agro-pno-2/
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
13.11.2014 в 18:07:30
Бело написал : оптимальный адаптер
Накладно выйдет, адаптер для косилки, адаптер для вспашки, и т.д.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
13.11.2014 в 18:33:45
Бело написал : ИМХО оптимальный адаптер для рскосилкойhttp://www.xn----8sblckj5ahyz0c.xn--p1ai/products/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam/pritsep-adapter-2-agro-pno-2/
Не знаю что такое
Бело написал : для рскосилкой
а для косилки самое то. Хорошая вещь.:clappingФирма БКС именно такие и делает для свих мб: После некоторой доработки сиденье с колесами могут использоваться не только для косилки.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
13.11.2014 в 18:47:08
Владимир С. написал : а для косилки самое то. Хорошая вещь.
Думаю это тоже не плохо, тем более почти на халяву http://www.youtube.com/watch?v=hZhhGO39Ljw У меня примерно так, но весной переделаю точно так же!
Назад
