veter02 написал : мой второй адаптер
Это больше похоже на минитрактор...
18.08.2014 в 13:41:01
Спасибо за дельные предложения, подумаю. Ну а теперь свои мысли по замечаниям.
Riba4ok1 написал : Ни изменяемый клиренс, ни регулируемая колея Вам и на 3 копейки не нужны.
Делалось наугад, не зная что именно понадобиться, поэтому регулировки заложены в конструкцию с задачей "найти своё место". Сразу пригодилась регулировка колеи, на широкой вилял, поскольку рытьё сухой глины было с пробуксовкой и соответственно с прыжками. Уменьшил, как-бы обнял террикон колёсами, стало ровнее. По высоте: был пролёт ещё ранее, стойка копалки оказалась самой короткой, вот и пришлось компенсировать стойками колёс. Так-что пока нужны, хотя-бы на период подгонки.
Riba4ok1 написал : Если таскать широкие грабли то достаточно колеса развернуть "навыворот".
Именно сейчас так и стоят, развернуть и будет узко. Смотрите фото.
Riba4ok1 написал : Миша, кто ставит рычаг на тягу....навеска может удерживаться стопором к дуге безопасности.
Может Вы и не ко мне обращаетесь, но отпишусь, думаю никто не обидится. Повторю фото: Видно что тяга искривлена? Ещё повтор: Тут видно, что (не знаю правильный термин) система перешла "через ноль". И вот так, нагрузив навеску чем можно, я попрыгал на 2-й передаче поперёк рядков, аж дышло погнулось. Мне уже надоело, а навеска и не подумала самопроизвольно опуститься. Вроде из соображений безопасности фиксатор и нужен, а с другой стороны на дороге мне не ездить. Так что пока наблюдаю и анализирую.
Riba4ok1 написал : дерзайте
Спасибо. Вылез другой вопрос, если можете подскажите, чтобы не переделывать. На видео я ногу положил на рычаг-на сухой глине копалка выглубляется, а где помягче нормально находит свой горизонт. Вот и думаю, фиксатор опущенного положения делать или пригруз навески? Или вытащить свою бредовую идею с балансиром как у стрелочного перевода?
18.08.2014 в 15:58:21
Павел-61 написал : Вылез другой вопрос,
Павел, я писал совсем не Вам, а просто использовал тему чтобы выставить фото для наглядности когда отвечал совсем другому человеку. И видео я Ваше не смотрел, извините. Собственно по вопросу: идеально когда копалка, опираясь на опорную пятку сама удерживает заданный горизонт(плавающее положение). Если же Вы не можете добиться стабильного положения то, хотя бы, ограничьте мах. глубину опускания а на копалке при этом установите заведомо больший угол чтобы она легче входила в грунт и сильней удерживалась в нем только благодаря углу атаки.(т.е. оставить свободный ход хотя бы вверх, частичное копирование). Если зафиксировать "мертво" то или нужно ставить неоправданно глубоко с запасом(больше нагрузка, объем грунта) либо при неизбежных колебаниях будет или резаная картошка или плохо выкопана.
18.08.2014 в 16:10:17
Riba4ok1 написал : идеально когда копалка, опираясь на опорную пятку сама удерживает заданный горизонт(плавающее положение)
Согласен, так всегда и делаю.
Riba4ok1 написал : ограничьте мах. глубину опускания
Предусмотрено заранее.
Riba4ok1 написал : на копалке при этом установите заведомо больший угол чтобы она легче входила в грунт
Пробовал. Всё это хорошо сработало на грунте чуть мягче бетона, а на твёрдом пришлось ногу ложить на рычаг.
Riba4ok1 написал : И видео
Предыдущая страница. Спасибо за подсказки!
23.08.2014 в 16:56:12
Всем привет! Появилась такая задумка: приделать раму от мотоцикла с рулём , передним колесом и сидением в виде переднего адаптера к мотоблоку МБ-1 "Луч". Все тросики вынести на руль+ тормоз будет на переднем колесе. Переделок всего на час примерно-думаю пока-от какого мотоцикла раму брать6 урал(днепр) или планета(юпитер). По деревне ездить и в лес или на рыбалку. Думаю -должно не плохо получиться. Если есть по этому поводу какие соображения -предлогайте.
23.08.2014 в 17:11:47
Доктор Марк написал : урал(днепр) или планета(юпитер)
Ну если есть выбор, наверное надо чтобы колесо поширше. На старых ИЖах ободья на 19", стало быть Ураловская резина подходит, адап полегче с ИЖа выйдет. А в остальном... Да делайте из того, что комплектнее, ну там тормоза, ручки и т.д.
23.08.2014 в 17:59:02
Доктор Марк написал : Если есть по этому поводу какие соображения -предлогайте.
Колесную базу на мотоблоке надо бы пошире.Как ни как на трех колесах.
CAIMAN340
23.08.2014 в 18:10:51
думаю удлинители по шире и колёса с копейки и дуги безопасности-опыт езды на муравье-)-переворачивался.
24.08.2014 в 18:54:14
Доктор Марк написал : думаю удлинители по шире и колёса с копейки и дуги безопасности-опыт езды на муравье-)-переворачивался.
У вас на Луче редуктор МБ1 или МБ2?Почему спрашиваю,у МБ1 игольчатые подшипники на выходном валу и большие удлинители,ИМХО,не увеличат им здоровья,тем более при конструкции вашего предполагаемого адаптера нагрузка на них будет неплохая,особенно при езде на склонах.
24.08.2014 в 21:54:22
Доктор Марк написал : Всем привет! Появилась такая задумка: приделать раму от мотоцикла с рулём , передним колесом и сидением в виде переднего адаптера к мотоблоку МБ-1 "Луч". Все тросики вынести на руль+ тормоз будет на переднем колесе. По деревне ездить и в лес или на рыбалку. Думаю -должно не плохо получиться. Если есть по этому поводу какие соображения -предлогайте.
На трёх колёсах в лес будет оочень муторно! (ну может лес не как у нас да и путь к лесу поровнее)
25.08.2014 в 11:47:19
Смотрю на эту пародию , и думаю что он долго не прослужит - развалится (согнётся)... Я делаю руль к своему адаптеру, ведь адаптер сделан из передней подвески ЗАЗ968, и шаровые на месте... Фото, видео сделаю позже.
