Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.10.2014 в 11:19:18
Аркадий написал : Есть колеса R14. и 5-10.0 Какие предпочтительнее??
Поскольку по сырому ещё не пробовал, то как поставил на время проверки дешёвые китайские 3,00х8, так и юзаю. Пока хватает. Как начнут проваливаться, буду эксперементировать с легковыми.
Директор
Директор
15.10.2014 в 11:22:29
NAP написал : нужно идти по пути мотоциклетных.
Согласен, и на телегу тоже, но - это исходя из моих условий эксплуатации.
umnyi
umnyi
15.10.2014 в 11:48:19
Аркадий написал : Если по центрам, то скажем те же 14 будут торчать за пределы мотоблока и в тоже время, если колеса ставим по нарушки за подлицо мотоблока, то внутренняя часть колес адаптера будет сильно уже мотоблока.
Не бывает :торчать не торчать, подлицо\заподлицо. Бывает совпадает колея передних и задних колес или нет! У МТЗ-80 задние колеса то же здорово шире передних. Но по их центрам одинаковое растояние! ВОТ от этого и надо плясать. Пусть хоть велосипедные стоят, но в одну колею с те ми 14ми.
Просто 14е широкие , а мы не знаем с каким междурядьем потом будет идти работа. 5х10 точно влезут и в 55 см междурядье. а 14е колесо это все же "Взрослый" размер, которое на 70 см борозды больше подойдет.
Stepa56
Stepa56
Тверь
15.10.2014 в 12:15:27
Конечно идеальный вариант - сделать регулировку ширины калии на адаптере.
Фото в стадии изготовления, на фото видно что можно раздвинуть колёса (на 4-5 см каждое) Правда в моём случае пока это не легко, но над этим вопросом думаю, и наверно же воплощу! :)
Директор
Директор
15.10.2014 в 12:19:42
А можно и просто колеса "наоборот" ставить..., за счет выноса диска и колея увеличится..., на сколько - надо смотреть. Есть еще проставки..., и т.д, и т.п., ....
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.10.2014 в 13:19:18
Аркадий написал : есть колеса на 14 и балка от москвича 2141
Делайте на балке АЗЛК, колеса, будут лучшими, "таблетки" 13-14"", Вам Уже не нужно. Колея=колее МБ. Регулировка клиренса не нужна и на 3 копейки, достаточно высоты колеса. Регулировка ширины колеи для тяжелого МБ не нужна совсем.
majkl
majkl
Гродно
15.10.2014 в 13:41:27
Stepa56 написал : Конечно идеальный вариант - сделать регулировку ширины калии на адаптере.
Riba4ok1 написал : Регулировка ширины колеи для тяжелого МБ не нужна совсем.
Когда делал адаптер тоже думал о необходимости регулировки ширины колеи. Эксплуатация показала что это совершенно не нужно. Колея адаптера 60 см и колеса идут по колее МБ.
Stepa56
Stepa56
Тверь
15.10.2014 в 14:09:50
majkl написал : Эксплуатация показала что это совершенно не нужно. Колея адаптера 60 см и колеса идут по колее МБ.
А пусть будет!!! ;) Если есть такая возможность... у меня есть.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.10.2014 в 14:11:24
majkl написал : Когда делал адаптер тоже думал о необходимости регулировки ширины колеи. Эксплуатация показала что это совершенно не нужно. Колея адаптера 60 см и колеса идут по колее МБ.
А 60 см не маловато ли. Для картохи например. Окучивать то не чем будет. Из многолетнего опыта - минимум 80 см.
Stepa56
Stepa56
Тверь
15.10.2014 в 14:18:59
ppp53 написал : Из многолетнего опыта - минимум 80 см.
Всегда сажал картошку (под лошадь, лебёдкой, МБ) = 70 см Кто как, у кого сколько земли, и какая земля...
Директор
Директор
15.10.2014 в 14:28:31
Stepa56 написал : Всегда сажал картошку (под лошадь, лебёдкой, МБ) = 70 см Кто как, у кого сколько земли, и какая земля...
:eek: Меня "чуть с потрохами не сожрали", в одной из веток, про такое междурядье для лошади-сохи.... ;)
