umnyi
umnyi
15.10.2014 в 14:32:49
Директор написал : Меня "чуть с потрохами не сожрали",
Да там не Вас и ели, досталось другим. В итоге пришли к тому, что - нет единого стандарта междурядья.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
15.10.2014 в 22:45:10
umnyi написал : Да там не Вас и ели, досталось другим. В итоге пришли к тому, что - нет единого стандарта междурядья.
ага. с трудом вырвал 50.больше упаси.
Serje
Serje
Могилёв
15.10.2014 в 23:07:04
Окучивать как при 80 см.,траншеи копать.
umnyi
umnyi
15.10.2014 в 23:19:14
Serje написал : Окучивать как при 80 см.,траншеи копать.
А как окучивать при
Stan1982 написал : с трудом вырвал 50.больше упаси.
Я то же не понимаю. Но люди как то окучивают, и картошка растет.
ppp53
ppp53
Ярославль
16.10.2014 в 00:33:25
Да вся и хитрость в урожайности картохи - в окучивании. Если вал нужной высоты , то при уклоне, обеспечивающем не скатывание земли, и при 70см край основания будет почти на следующем ряду, и этому ряду вал получится маленькм, будь хоть сколько земли (и тем более наверное не у многих её достаточно по глубине). (Ещё давно отец всё с палкой ходил 70 см, а потом все чертыхались - совсем нечем окучивать - и так каждый год. Отец давно почил, и запасание картохой то же, а воспоминания о малом междурядье остались ).
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.10.2014 в 09:48:36
Всё зависит от земли, у меня - север и нечерноземье (ни фига не растёт), у кого то юг и чернозёмная зона (веник воткни - вырастит) ;)
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
16.10.2014 в 10:12:05
та если как мои соседи междурядие обрабатывать ушастыми и уперто не слушаю других то ето проблема. а если правильно то гребень можно хоть один на огород садить.
Аркадий
Аркадий
16.10.2014 в 10:35:30
Директор, Колеса на мотоблоке штаная елочка 5-10.0вроде или 4.50-10.0. На удлинителях. NAP, Есть балка всборе и 4 колеса. Можно как Вы советуете, а можэно и просто балку укоротить. К колесам 5-10.0 нужно искать ступицы жигулевские. Павел-61, Колеса 5.-10.0 стоящие на прицепе тонут,советуют поставить автомобильные. Вопрос как приладить 14 колеса на ТОП- 5 , если там колеса 12 размера?
Аркадий
Аркадий
16.10.2014 в 10:48:47
Riba4ok1, Вы меня извените, но у меня Нева, она по сравнению с Вашим зверем мааленькая. Вот пришла идея сделать на 14 колесах но регулируемые по шырене. Колеса 5-10.0 попробую сфоткать. Увожаемые любители-профисионалы, подскажите при переделки колес мотоблока на автомобильные , центровка, балансировка нужна професиональная и самому эти условия выполнить не получится?? Хотел за одно и неву на 14 перевести колеса.
NAP
NAP
Сумы
16.10.2014 в 10:59:44
Аркадий написал : NAP, Есть балка всборе и 4 колеса. Можно как Вы советуете, а можэно и просто балку укоротить.
Я бы балку не укорачивал. Оставил для прицепа. Для адаптера нужно приблизить клиренс к МБ. У Москвича даже с переворотов вверх балки клиренс маловат.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.10.2014 в 11:03:48
Аркадий написал : центровка, балансировка нужна професиональная
Если не ездить со скоростью 120км\ч, думаю абсолютно не нужна, - выставить на глаз...
