NAP
NAP
Сумы
16.10.2014 в 11:07:10
Аркадий написал : Увожаемые любители-профисионалы, подскажите при переделки колес мотоблока на автомобильные , центровка, балансировка нужна професиональная и самому эти условия выполнить не получится?? Хотел за одно и неву на 14 перевести колеса.
Когда переобувал свой МТЗ то токарь выточил переходные бублики. Сварщик как положил в диск от Невы, так и приварил (правда бублик был выточен под размер диска). Болтовые отверстия сверлил самостоятельно дрелью. В одной покрышке лежит прокладка от колеса меньшего размера (не менее 1/4 покрышки) так как шина б/у и долгое время стояла под нагрузкой спущеной.. В результате естественно есть колебания в колесах, но это как показала практика абсолютно не критично.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.10.2014 в 11:14:42
Аркадий, Ну по Неве понятно, там на ступице есть 5 отверстий для крепления диска. А Вы просверлите рядом ещё отверстия под разболтовку имеющихся в наличии колёс и всё, ставьте колёса. Я изготовил из картонки шаблончик, нанёс на него разметку для дисков всех машин какие в тот момент стояли на работе и насверлил много отверстий в родных ступицах. Получается что готов поставить практически любое колесо. Про прицеп не подскажу, не видел я тех ступиц. Но должно, просто обязанно быть простейшее решение, всё это надо в голове и в руках покрутить, да с замерами.
NAP
NAP
Сумы
16.10.2014 в 11:28:18
Павел-61 написал : Про прицеп не подскажу, не видел я тех ступиц. Но должно, просто обязанно быть простейшее решение, всё это надо в голове и в руках покрутить, да с замерами.
Ступица на 4 болта прикручивается к U-образной балке.
Ruzy
Ruzy
16.10.2014 в 12:33:43
Всем привет! посоветуйте прицеп к мотоблоку Нева МБ-2С, присматриваюсь к тележке ТПМ-350!!! у кого какие мнения.Спасибо!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
16.10.2014 в 12:43:10
Аркадий написал : Riba4ok1, Вы меня извените, но у меня Нева, она по сравнению с Вашим зверем мааленькая.
Неужели меньше моей "зверюги"? Я в шоке!:eek:
majkl
majkl
Гродно
16.10.2014 в 12:45:56
ppp53 написал : А 60 см не маловато ли. Для картохи например. Окучивать то не чем будет. Из многолетнего опыта - минимум 80 см.
Stepa56 написал : Всегда сажал картошку (под лошадь, лебёдкой, МБ) = 70 см Кто как, у кого сколько земли, и какая земля...
Stan1982 написал : ага. с трудом вырвал 50.больше упаси.
Сажаю на 60 см. И конем в наших краях сажали всегда на 60 см. Окучивется нормально. 50 конечно мало. В следующем году попробую на 70. В Голландии 70 см и между кустами 15 см.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.10.2014 в 14:18:00
majkl написал : В Голландии 70 см и между кустами 15 см
Ездил друг в германию, приехал рассказывает они там кукурузу сеют как штакетник, очень близко друг к другу. И растет же, вопрос в том что за сорт, не ГМО ли? И сколько удобрений под нее сыпят-льют.
CAIMAN340
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
18.10.2014 в 14:09:06
Владимир С. написал : Ездил друг в германию, приехал рассказывает они там кукурузу сеют как штакетник, очень близко друг к другу. И растет же, вопрос в том что за сорт, не ГМО ли? И сколько удобрений под нее сыпят-льют.
вполне возможно. в нашем фермерском хозяйстве в кукурузе я сорняка ни одного не видел. 12 обработок ето не штука. может кто вспомнит про грунт который дождями намыт???., я еще себе на таскал его. так на куче до сих пор не вылез ни один сорняк!!! боюсь его использовать даже. а в следующим году будут сеять кукурудзу на поле где был подсолнух! ето разве нормально?без ГМО и кучи''добавок'' думаю ето просто деньги на ветер. но они то знают че делают. и почему пчелы гибнут тоже знают.
Аркадий
Аркадий
19.10.2014 в 11:18:28
NAP написал : Я бы балку не укорачивал. Оставил для прицепа. Для адаптера нужно приблизить клиренс к МБ. У Москвича даже с переворотов вверх балки клиренс маловат.
Прицеп есть топ-5. Если перевернуть балку то растояние от пола до нее почти в два раза больше чем от пола до редуктора мб. Вот колеса
Ступиц к ним нет.
Аркадий
Аркадий
19.10.2014 в 11:26:17
Riba4ok1, Вот он зверь, фото старое, фрезы еще чужие у мну их по 3 штуки на сторону.
Аркадий
Аркадий
19.10.2014 в 11:39:12
Павел-61, Вот прицеп
