Аркадий
Аркадий
27.10.2014 в 11:57:19
Многоуважаемые форумчане, вот начал делать адаптер. Ширина колеи 57см. Вопросов много, начну с наиболее важных. Какой длины должно быть дышло от сцепки и до центра балки? Соединение сцепки должно быть обязательно крутящимся на подобие сцепки прицепа(мотоблочного). Седло монтируется на оси колес или чуть ближе к мотоблоку? Как лучше балку оставить,как на фото или перевернуть на 180 в исходное положение? К стати, изготовим сейчас адаптер с родными колесами мотоблока, а потом захотим приладить колеса 14 размера и адаптер уже при сцепки будет задран?
**Вот фото прицепа. Видно, что колеса большего диаметра сюда не встают
Форумчане, читаю тему с нули и не пойму кто, как мериет колею. Вычитал , что на неве колея 70см, я намерел 57 с удлинителями. На адаптер пишут 650. Так е, мое какой размер нужен?? Я мерял по центрам родных колес.
VTS
VTS
Харьков
27.10.2014 в 12:57:15
Аркадий, , та лучше сделайте как Т-343 , у Вас ведь Нева кажется? И функции сохраните в полном объеме ( как мотоблока) , ну или такой вот: Просто для Вашего "среднего" мотоблока - задний адаптер не есть хорошо, сцепного веса Вам будет не хватать., Вам еще не поздно переделать.
Аркадий написал : сцепки должно быть обязательно крутящимся на подобие сцепки прицепа(мотоблочного).
свобода на кручение должна присутствовать обязательно.
Аркадий
Аркадий
27.10.2014 в 13:07:45
VTS,Адаптер нужен впервую и главную очередь для Косилки!!! Ходить гектар надоело. Мотор стоит 12 ложадей, весит намного больше штатного, да и противовесы в по полсотни каждый имеются, правда вешаются пока на клюв. тДа е, еще в будующем планируется акб пристроить,эл.стартер есть.
NAP
NAP
Сумы
27.10.2014 в 13:15:30
Аркадий написал : Вот фото прицепа. Видно, что колеса большего диаметра сюда не встают
Сам думаю как лучше приладить колеса большего диаметра на этот прицепчик. Проблема больше в том что тормоз прицепчика закрыт половинкой диска колеса. Оставить ленту тормоза не закрытой как то не хочется. Получается что в паре с диском от машинки нужно ставить и половинку диска от прицепчика.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.10.2014 в 13:30:09
Аркадий, чем Вы так привязаны к Ради КАЛу?
sergej21
sergej21
Чебоксары
27.10.2014 в 14:05:36
Аркадий написал : Адаптер нужен впервую и главную очередь для Косилки!!!
http://www.youtube.com/watch?v=5vJzBRP_HsE&list=UUBk3MPoTNE3Q0IkT_ufbwSA
NAP
NAP
Сумы
27.10.2014 в 14:29:59
Аркадий написал : Многоуважаемые форумчане, вот начал делать адаптер. Ширина колеи 57см.
Так типа что бы не расстраивать и ... Перевели вы балку москвича ни за цапову душу. При всем том что у вас есть то есть прицепчик от МБ Нева можно было переварить балку на прицеп а уже балку с прицепа шинковать как капусту. Сразу убили бы более крупного зайца. Имхо.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.10.2014 в 16:29:35
Аркадий написал : VTS,Адаптер нужен впервую и главную очередь для Косилки!!! Ходить гектар надоело. Мотор стоит 12 ложадей, весит намного больше штатного, да]
12 лошадей - это хорошо, только в редукторо вроде как цепочка. Очень быстро накроется от таких задумок!
Igor714
Igor714
27.10.2014 в 17:31:04
VTS написал : Не будет он переть как танк при переломке - сцепного веса ему не хватит при 83-х килограммов, а будет рыть канавы колесами на месте.
Cоглашусь с Вами! Я за прошлую зиму повторил адаптер к 135-ке Владимира Максименко (переломку), так сказать всю душу вкладывал, когда выехал, не мог на радоваться. Разочарование пришло когда собрался копать картошку((( Как вы заметили, он зарывался колесами, стоит приподнять навеску, идет по середине куста. Усаживал на передок человека, двигался, но, тут следующая незадача, - при рулежке поворачивается задняя ось, на которой вся навеска, немного крутанул руля и плужок идет в междурядье. Переставил навеску на передок, предполагался такой вариант ранее, попробовал рыть задним ходом- другое дело, но не стал гробить технику на задней передаче, да и шея не выдержит весь день на зад оборачиваться. И все эти испытания на глазах у помощников, которые ждут не дождутся сбора урожая. Снял все, собрал в классический вид и горечью на сердце копал обычным образом. Теперь думаю что нужно переделать в классический адаптер или делать адаптер впереди мотоблока с поворотом передних колес!
VTS
VTS
Харьков
27.10.2014 в 17:57:33
Igor714 написал : делать адаптер впереди мотоблока с поворотом передних колес
Сделайте так, что бы потом снова не переделывать (передняя балка -качающаяся), задний адаптер даст вам то же самое что переломка
Igor714 написал : он зарывался колесами,
ну или прийдется клюв мотоблока грузить , а это все же не есть хорошо, поскольку вся нагрузка ляжет на ведущую ось У меня в этом году при копке картошки земля была как камень, 2-е лопаты сломал, все думал что моя 135-ка с передним адаптером не сможет выкопать, а сломал 2-е лопаты, потратив 5-ть дней наручную копку, плюнул, бросил на навеску 2-е шлакоблочены и весь остаток (половину от убранного) "дельфином" убрал на раз-два.. Вот и получается - глаза боятся а руки делают. Да у меня адаптер передний, 4-е болта открутил и все - мотоблок.
Igor714
Igor714
27.10.2014 в 19:19:32
VTS написал : Сделайте так, что бы потом снова не переделывать (передняя балка -качающаяся)
Я сделал так что у меня адаптер можно подсоединить и сзади и впереди, сцепки идентичны на 4 болта, и балка качающаяся, только сидение переставить и найти решение поворотной цапфы. Вот Антоныч на оригинале нарезает http://www.youtube.com/watch?v=2o5kHbyjDvQ
