VTS
VTS
Харьков
27.10.2014 в 19:45:37
Igor714 написал : Вот Антоныч на оригинале нарезает
Антоныч щас сделал на базе "тяжа" полноприводный МТ с ломающейся рамой, а этот наверное подарил кому то..... Ну и опять же, на видео- грунтозацепы, колеса снял-грунтозацепы поставил, вес на "клюве".... Ну в общем дело Ваше, я на высказал свое мнение о "классике", (сам бы наверное в свое время делал бы задний адаптер с ломающейся рамой, если бы не братуха, спасибо, подсказал вовремя).
ppp53
ppp53
Ярославль
27.10.2014 в 21:33:18
Igor714 написал : . Вот Антоныч на оригинале нарезает
А междурядье то какое!
ppp53
ppp53
Ярославль
27.10.2014 в 22:30:57
VTS написал : Да у меня адаптер передний, 4-е болта открутил и все - мотоблок.
Адаптер переломка, или же с поворотными колёсами?
Аркадий
Аркадий
27.10.2014 в 22:41:27
Павел-61, как научили, другого не знаем-с.
Аркадий
Аркадий
27.10.2014 в 22:43:25
sergej21, Да, типа такого плана планирую.Длину дышла увидеть можно? NAP, Меня прицеп вполне устраивает. Интересно девки пляшут,ширину колес адаптера деоай такуюже как у мотоблока, но междурядье картошки 70см минимум нуждно.И как это получается?
Maksik
Maksik
Набережные Челны
27.10.2014 в 23:06:45
VTS написал : Антоныч щас сделал на базе "тяжа" полноприводный МТ с ломающейся рамой, а этот наверное подарил кому то.....
У Антоныча сейчас полноценный минитрактор 4Х4, а этот у него с прицепом для грузоперезовок трудится. Возможности полноприводного минитрактора
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
VTS
VTS
Харьков
28.10.2014 в 01:10:11
ppp53 написал : Адаптер переломка, или же с поворотными колёсами?
См. выше- там фотки дабы не повторяться, адаптер передний с поворотными колесами.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
28.10.2014 в 05:43:39
Аркадий написал : Павел-61, как научили, другого не знаем-с.
Понимаете, не всем форумчанам интересен сторонний ресурс. У меня например там нет регистрации и не предвидится, да и пока всю рекламу перелопатишь что бы до фотки добраться весь трафик планшета кончился. В общем, своей привычкой Вы лишили многих форумчан права просмотра своих фоток. Ну и естественно не посмотрев их нельзя и дать совет. На этом форуме есть свой инструмент для вставки. Это над окном ответа такие иконки, нам нужна справа третья, да там если курсор просто навести подсказка всплывёт. Потом выбрать "простой загрузчик " и вперёд. Только предварительно вес фотки уменьшите до 250-300 кило, ну или до 1000 пикселей на бОльшую сторону. Тогда Ваши труды увидят все форумчане, и смогут предметно Вам ответить. Удачи!
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.10.2014 в 07:43:56
NAP написал : Получается что в паре с диском от машинки нужно ставить и половинку диска от прицепчика.
А изготовить ничего нельзя? И крепить его закрепляя колесо от авто.
NAP
NAP
Сумы
28.10.2014 в 09:25:18
Аркадий написал : Меня прицеп вполне устраивает.
Ответил здесь
NAP
NAP
Сумы
28.10.2014 в 09:40:23
Pavel003 написал : А изготовить ничего нельзя? И крепить его закрепляя колесо от авто.
Изготовить можно но вопрос в сложности. У прицепа Щиток закрывающий тормозной механизм именно под диск 10". Думаю купить разборный диск на 10" будет проще чем "пилить гирю" по изготовлению. Хотя если уже идти путем изготовления то только через токаря. Так сказать блин делать хотя бы из листа 10мм толщиной. В нем насверлить отверстий с разболтовкой от разных автомобильных дисков. Ваш тезка так делал. Тогда получим универсальную планшайбу. Разболтовка у диска прицепа 120х4 ни туда ни сюда.
