Stepa56
Stepa56
Тверь
11.11.2014 в 21:30:40
Владимир С. написал : Смысл какой в этом? Ведь клиренс мотоблока остается прежним.
Вот и нет! В данный момент просвет адаптера = 36 см (до балки),
и буду делать + (15-20)= по месту, на МБ смена колёс на грунтозацепы на 20 см в диаметре больше, и поёхали по картошке - не ломая ботву!
ppp53 написал : Тут на наших землях, да при междурядье в 70 - второй то уже нечем!
Дожди, дожди... бывают, и размывает всю борозду (опускают холмик). Бывало перед вторым окучиванием, приходилось ещё раз ёжиком взрыхлять межрядье. Типа таким
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.11.2014 в 21:39:14
Stepa56 написал : Вот и нет! В данный момент просвет адаптера = 36 см (до балки), и буду делать + (15-20)= по месту, на МБ смена колёс на грунтозацепы на 20 см в диаметре больше, и поёхали по картошке - не ломая ботву!
Вы же не пишете все сразу в одном посте. Вот и приходиться вытягивать из вас информацию.:) В любом случае не вижу смысла делать просвет адаптера много больше,чем у тягача.
CAIMAN340
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.11.2014 в 21:43:51
Владимир С. написал : просвет адаптера много больше,чем у тягача.
Тык конечно - они должны быть соосно, ну конечно тяж будет по ниже... Так как у него просвет 23см, у адаптера 36см.
Serje
Serje
Могилёв
11.11.2014 в 21:50:04
Я уже давно изобрел велосипед.Дорожный просвет 30,24,18 см.,ширина колеи от 50 см. до 100см..
ppp53
ppp53
Ярославль
11.11.2014 в 22:19:08
Serje написал : Я уже давно изобрел велосипед.Дорожный просвет 30,24,18 см.,ширина колеи от 50 см. до 100см[/video].
Ловко, однако!
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.11.2014 в 22:25:06
Постройкой адаптера начал (мысленно) заниматься ещё до покупки МБ... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&page=262&p=3628270&viewfull=1#post3628270 И уже подруривание есть, осталось (наверное последние) изменение просвета...
NAP
NAP
Сумы
12.11.2014 в 08:49:56
Мойсеич написал : Стапель. 4 бруса в одной плоскости, на ней все выставляется, варится-клепается...
Фото можно?
Евгений
Евгений
12.11.2014 в 16:43:09
NAP; Тоже присоединяюсь. Спасибо за советы. Но у меня родился другой план. Выношу эскиз на обсуждение. Смысл такой: посередине между ступицами соосно осям вставляем трубу (выделена красным), далее тремя длинными шпильками (красные) равномерно стягиваем всю конструкцию, она становится жесткой. и затем остается только присоединить верхнюю планку и обварить все это дело. снимаем шпильки и трубу посередине - вуаля! соосность должна быть!
Евгений
Евгений
12.11.2014 в 16:51:28
Боюсь только все равно перекос сохранится . на эскизе зеленым выделено.
NAP
NAP
Сумы
12.11.2014 в 17:07:54
Евгений написал : Выношу эскиз на обсуждение.
Как то сложно. У ступки тыльная часть не всегда ровная как и торцы вставляемой трубы. Думаю если поставить 4 шпильки и Фланец ступки с обеих сторон фиксировать гайками будет лучше. На одну шпильку 4 гайки. Ложите 2 шпильки на ровную поверхность и получаете базу для дальнейшего выравнивания П-образной рамки. Имхо.
Ёмоё
Ёмоё
Курск
12.11.2014 в 17:15:24
Вполне выполнимо . ННе должно быть перекоса "по зелёному",- На трёх точках . Я так хотел делать , но со шпильками не стал заморачиватся . Требования к соосности не так уж и высоки , и сварил "на коленке"
