Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
20.01.2016 в 22:47:41
Саша Дм. написал: Нужен чертеж вот такого устройства. у кого есть выложите пожалуйста размеры.
Да чертёж почти перед глазами. Увеличить фото до доступного масштаба и снимать размеры, умножая на пропрцию. Ну получится ошибочка - но уж не настолько летальная!
Аватар пользователя
Па
Серпухов
20.01.2016 в 22:57:00
ppp53 написал:
VTS написал: та человеку нужно найти задний мост с соотношением 1:6
Всю оставшуюся жизнь можно проискать именно такой редуктор! Моё мнение - надо исходить из доступных узлов - есть шанс ещё при жизни вкусить прелесть созданой конструкции!
думаю, бросить поиски редуктора и делать привод на задние колёса. А найдётся,дальше видно будет. Огромные редукторы от грузовиков сейчас на металлоломе не найти.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 09:16:21
Па, http://www.reduktorntc.ru поспрашайте, может что и предложат. В ГАЗ53 первая передача с числом 6,48, камаз задняя передача 6,02.
Аватар пользователя
Па
Серпухов
21.01.2016 в 13:38:08
Jesha написал: Па, http://www.reduktorntc.ru поспрашайте, может что и предложат. В ГАЗ53 первая передача с числом 6,48, камаз задняя передача 6,02.
спасибо за информацию. А кпп хочу оставить своё.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
21.01.2016 в 14:03:28
Коробка передач от ЗАЗ 968 (965), она с дифференциалом, 2 полуоси на ступицы колёс, снять кожух сцепления, продумать соединение первичного вала с двигом... http://all-pix.com/kpp-zaz-968m
Аватар пользователя
Па
Серпухов
21.01.2016 в 15:51:13
Jesha написал: http://www.reduktorntc.ru поспрашайте, может что и предложат.
как мне сказали "это не наш профиль"
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 23:36:16
Па, А давайте схемку да фото, что желаем получить. Может придумаем чего. Я не предлагал ставить КПП от ГАЗа или КАМАЗА. Есть шестерни с определенным передаточным числом. Можно корпус самому сваять. Получите редуктор. Конечно потребуется определённое количество запчастей, но как вариант.
Аватар пользователя
umnyi
23.01.2016 в 12:57:17
Готовый адаптер передний, для мотоблоков типа НЕВА. По мотивам самоделки форумчан, Т34 и др. Из минусов - навеска. http://техноград21.рф/products/22020572
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
23.01.2016 в 16:41:36
umnyi написал: Готовый адаптер передний, для мотоблоков типа НЕВА. По мотивам самоделки форумчан, Т34 и др. Из минусов - навеска. http://техноград21.рф/products/22020572
Наконец то свершилось. Хорошее дело. Навеска да, но это поправимо. Основа есть от чего толкаться. А кто производитель? Как мы им напишем, что надо улучшить? Со своей точки зрения и использования переднего адаптера на МБ1, скажу так: Вес МБ1 и им подобным не большой, по этому центр масс адаптера с седоком находится достаточно высоко. При въезде в борозду при вспашке, и движении по пересеченной местности, предельные углы крена получаются не большими. Сам испытал. Что бы хотелось: опустить сиденье пониже, соответственно руль. Площадку для ног опустить по нижнему уровню рамы. Ноги могут быть расположены справа и лева от рамы. Переделка педалей сводится к опусканию их ниже, либо переделке конструкции.
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
23.01.2016 в 17:06:18
umnyi написал: Из минусов - навеска.
Там вроде начало есть.
Jesha написал: А кто производитель?
Насколько я понимаю, Форза в Перьми собирает, из китайских комплектующих, как-то Аликин писал об этом. Это тот завод где раньше Каскады делали. ссылка
Аватар пользователя
VTS
Харьков
23.01.2016 в 18:30:03
Jesha написал: Наконец то свершилось. Хорошее дело.
Согласен на все 100%
Jesha написал: Что бы хотелось: опустить сиденье пониже, соответственно руль. Площадку для ног опустить по нижнему уровню рамы. Ноги могут быть расположены справа и лева от рамы.
:) , опытным путем пришел к такому же выводу (для сравнения фото :осень 13-го и 15-го соответственно ), и то считаю, что посадка достаточно высока (учитывая клиренс в 300мм и 15" задние колеса), хотелось бы пониже....
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
23.01.2016 в 18:31:35
А зачем так сложно ? Колёса поменьше диаметром (многие на видео такие пользуют) и крепление немного изменить............
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
23.01.2016 в 18:43:10
VTS написал: то считаю, что посадка достаточно высока (учитывая клиренс в 300мм и 15" задние колеса), хотелось бы пониже....
Ноги можно опускать до расстояния равного клиренсу задних колес. Потом от этой площадки вверх 40см, сиденье. Конечно должна быть удобная посадка.
Аватар пользователя
VTS
Харьков
23.01.2016 в 18:46:08
ppp53 написал: Колёса поменьше диаметром
:nо: у меня стояли на 13"...., по сравнению с 15" - они не "угадывают"(правда тут резина "зубатая") , да и опять же не хочется "брюхом" адаптера по гребням картофеля ползать...
Аватар пользователя
VTS
Харьков
23.01.2016 в 18:51:23
Jesha написал: Ноги можно опускать до расстояния равного клиренсу задних колес
Да, но тогда педали-тяги будут еще ниже.., :) и руль у подбородка...., в общем , если будет у меня "охота" - конечно переделаю, а так пока что борьба вот с этим:
Jesha написал: При въезде в борозду при вспашке, и движении по пересеченной местности, предельные углы крена получаются не большими.
"борюсь" грузами в колесах...., хоть и расплатился за это, за 4-ре сезона свернутыми 5-ть полуосями...(сателитов то в редукторе не маэ)
Назад
