ppp53
ppp53
Ярославль
01.02.2015 в 18:51:05
kaabrest написал : жизненно важная функция
При "пахоте" тормоза на адаптере вряд ли нужны - газ сбросил, оно само тут же остановится. Ну ежели путь до "пахоты" труден и тернист - тогда мо быть.
Viktor123
Viktor123
01.02.2015 в 19:10:31
мне вот тоже кажется, что с плугом или окучниками можно тормозить самим мотоблоком.....а вот транспортная тележка с кузовом у меня оснащена тормозами...
Даулеткулов
Даулеткулов
01.02.2015 в 20:03:57
VTS написал : Вот именно, сделать правильно!, вот передний адаптер Т-343 ( и он у него делает все, по обработке огорода). А вот еще нашел : отака х...ня малятки.....(в смысле с середняками):)
У нашых мотоблоков адаптер должен быть спереди, тогда будет пахать и всЁ остальное делать,потому что всю нагрузку при движении вперЁд перенагружает на себя,а ежели адаптер поставить с зади получается что мотоблок тянеют и на него получается нагрузка и он буксут
ppp53
ppp53
Ярославль
01.02.2015 в 20:39:30
Даулеткулов написал : У нашых мотоблоков адаптер должен быть спереди, тогда будет пахать и всЁ остальное делать,потому что всю нагрузку при движении вперЁд перенагружает на себя,а ежели адаптер поставить с зади получается что мотоблок тянеют и на него получается нагрузка и он буксут
Как то всё голословно и мало убедительно. Пару бы формул или типа схемки распределения сил - как там изменяется сила сцепления колёс........ Наглядно например из школы - санки легче тянуть или толкать.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.02.2015 в 20:49:21
ppp53 написал : Наглядно например из школы - санки легче тянуть или толкать.
Это из другой оперы. В случае с передним адаптером, вы сидите над ведущими колесами и прижимаете их к земле своим весом, добавляя сцепные свойства. Когда вы тянете зацепленный за трактор плуг, сопротивление пытается поднять передок трактора и задневедущие колеса еще сильнее притягивает к земле.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
01.02.2015 в 20:51:05
ppp53 написал : Как то всё голословно и мало убедительно
:) - передние адаптера, не знаю, какая там земелька у Т-343, у меня (да и у соседей) просто мотоблок с плугом не пашет (земля тяжелая, прыгает и буксует на месте), нанимают трактора, а про мотоблок с адаптером задним с плугом - это вообще анекдот :) (речь о средних мотоблоках, а не о Заре 151Н :)), будет стоять на месте как на якоре, так что это из практики....
Viktor123
Viktor123
01.02.2015 в 20:55:32
Нева по развесовке не самый удачный мотоблок. Но по редуктору и крутящему моменту очень даже ничего себе трактор. Все дело в сцеплении колес с землей. Да, Неву надо пригружать. Но не сверху, как в случае с передним адаптером, когда оператор сидит на мотоблоке сверху - в этом случае возрастает нагрузка на оси редуктора на излом, а надо догружать колеса утяжелителями на оси. Я в пахотные колеса вставляю блины от штанги - 15 и 10 кг на каждую сторону - тогда Нева горы сворачивает...))))
VTS
VTS
Харьков
01.02.2015 в 21:00:38
Viktor123 написал : Я в пахотные колеса вставляю блины от штанги - 15 и 10 кг на каждую сторону - тогда Нева горы сворачивает...))))
Viktor123
Viktor123
01.02.2015 в 21:01:11
на одной из веток форума видел упоминание о самодельной рамке на МБ для фрезерования большим количеством фрез. хочу спросить у "старожилов" форума - о чем могла бы идти речь и где это посмотреть?
Даулеткулов
Даулеткулов
01.02.2015 в 21:40:05
ppp53 написал : Как то всё голословно и мало убедительно. Пару бы формул или типа схемки распределения сил - как там изменяется сила сцепления колёс........ Наглядно например из школы - санки легче тянуть или толкать.
я в формулах не силен я больше практик никогда не говорю того чего не проверил,а нащет голословного ,проверяй,у меня всЁ проверено,тебе хотел помоч
valerich
valerich
01.02.2015 в 21:52:28
Viktor123 написал : Я планирую фрезы - по 4 шт на каждую сторону ставить штатно, а адаптер уже сзади. В таком варианте адаптер должен опускаться максимально к земле. Так что регулировка по высоте нужна.
Думал об этом довольно давно. Но так и не могу представить: Мотоблок то при этом будет двигаться или нет? И так понимаю, что ответа не будет. Надо просто попробовать...
