NAP
NAP
Сумы
13.02.2015 в 09:10:45
Riba4ok1 написал : Хороший пример на фото МБ "Гравели".
Типа что бы не молча (я про себя) лучше раз увидеть чем говорить. Про лопату тему не смотрел но если повторюсь то уж не пинайте. Хотя лучше фотки про ковш в соответствующей теме было бы разместить.
NAP
NAP
Сумы
13.02.2015 в 09:38:39
Вот когда смотришь на такого пращура то диву даешься как все было в тот момент когда банально мы только полировали люмень с титаном.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2015 в 11:52:52
Достроил адаптер.Можно использовать и на обработке земли и как просто ездовой модуль, также под дышло помещается подцепленная фреза, что удобно для доставки на удаленный участок. Транспортное положение
Рабочее положение
Высота и ширина положения дисков определяется до начала работы. Колесная база 70-80см.Сзади на подвижную вверх-вниз стойку будет по мере надобности подвешиваться любое навесное типа плуга, культиватора, выкапывателя, сеялка, сажалка и т. д. Для поднимания и опускания навески думаю подобрать небольшую лебедку от аккумулятора. Есть у кого какие идеи подсказки по этому поводу?
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
13.02.2015 в 12:53:19
Владимир С. написал : подсказки
По транспортному (да и рабочему) положении : - поскольку задняя база колес по ширине у Вас изменяемая, то в крайнем положении (где синяя стрелка) не мешало бы поставить сквозной палец с быстрой шплинтовкой , а то не дай Бог при переезде или при выполнении с/х работ (а это происходит в основном при поворотах) стойка с колесом "уедит" со штатива и тогда опрокидывание неизбежно (верю, что Вы хорошо будите затягивать фиксирующие болты, но ну нафиг, отвлекли Вас, или сами отвлеклись (такое бывает) - в общем я бы поставил фиксатор от соскальзывания стойки с колесом. Далее - (желтая стрелочка) - в таком рабочем положении у Вас будет на ДО налипать земля, поэтому пока не начали эксплуатацию - сразу сделайте механизм очистки дисков (тут на сайте кто-то уже выкладывался с фото) И последнее :
Владимир С. написал : Для поднимания и опускания навески думаю подобрать небольшую лебедку от аккумулятора.
не морочили бы Вы голову с электролебедкой, и для этого есть ряд причин: (опять же желтая стрелочка :)) 1. какой вес планируете поднимать? - если кг. до 40-50-ти - сделайте ручной , схем много; 2. думается мне для вспашки Ваше прицепное не годиться (дюже хлипкое) могу конечно ошибаться , но нужно помнить, что при вспашке, выкопке картофеля (т.е. тяжелая работа) присутствуют и боковые нагрузки, которые уводят сельхозорудие в сторону , и полоски металла несомненно согнуться ( а следовательно опять придется переделывать прицепное) (это так делают ребята, которые первыми начали (еще до китайцев) переоборудовать тяжы в микротрактора).
Владимир С. написал : Есть у кого какие идеи
Идей более нет, все остальное (с моей точки зрения) сделано качественно, а "недоделки" эксплуатация покажет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2015 в 13:28:21
VTS, все понял, спасибо за участие. Чтобы колесо не слетело, в балку вкручены ограничивающие саморезы, их просто не видно в кадре. Один саморез на 70см и второй на 80см базы. Ножи для очистки дисков готовые с прошлого сезона. Мощность прицепного меня тоже смущает, будем смотреть как оно себя с дисками поведет. А там видно будет. Лебедка мне нужна для поднятия вот этого узла (кусок трубы на пластинах): А чтобы не свернуло пластины, будут еще две пластины по диагонали. На пальцах объяснить не смогу, сделаю заднюю подвеску, покажу фото.
CAIMAN340
majkl
majkl
Гродно
13.02.2015 в 13:49:18
VTS написал : при вспашке, выкопке картофеля (т.е. тяжелая работа) присутствуют и боковые нагрузки, которые уводят сельхозорудие в сторону , и полоски металла несомненно согнуться ( а следовательно опять придется переделывать прицепное)
Что то похожее и у меня. Сделал года 3 назад на скорую руку "временное", было готовое, укоротил только. Не согнуло возможно потому что вставки стоят между пластинами. Нагрузки были не малые. Коротковаты пластины в моем. Плуг, культиватор в транспортном положении цепляют иногда за землю. В плане сделать другое.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.02.2015 в 17:04:26
NAP, Спасибо за фото. Почемуто не встречал ранее. Мысль ясна. Riba4ok1 любит ходить за мотоблоком, я более люблю ездить. Подумаем покумекаем. Для осознания время надо. Именно в таком варианте как на фото, ясен конструктив. Riba4ok1 Принял к сведению. Спасибо. Владимир С., Зачетный адаптер. Попробуете - раскажите. Я бы тоже с лебедкой не заморачивался, хотя и привлекательное решение. По мне, сделать бы еще спинку на сиденье. Пустячек, а приятный. Вы колеса будете пускать ЗА дисками, или колея колес будет шире чем захват дисков? Я к тому, что прикидывали на валкость конструкции, если колесо пойдет половиной по яме от окучников, о половиной по свежему, не будет ли болтать? По моей глине, да при забитой дождем но просохшей земле, такими окучниками, зачепляными за МБ (пешком) проходил раза три четыре. А с двойными распашниками болтает жуть (пешком). В нормальный год, за один проход. Вот когда грядки наделал двойным распашником, посадил картошку, тогда окучивать нормально. Есть ещё вариант - не сажать картошку. Я к нему склонился лет 5 назад и сразу принял на вооружение. Это я к чему? А, я бы к такому адаптеру двойной распашник приспособил, можно даже поставить перед колесами адаптера. majkl, Да, по длиннее просится. У меня оно в процесе постройки.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2015 в 17:12:30
Jesha написал : Я бы тоже с лебедкой не заморачивался, хотя и привлекательное решение. По мне, сделать бы еще спинку на сиденье. Пустячек, а приятный.
По мне так подъем навески от тумблера гораздо приятнее, чем спинка, которая больше мешает при работе на огороде.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.02.2015 в 17:32:12
Владимир С., Тогда дерзайте.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2015 в 17:41:07
Jesha написал : Владимир С., Тогда дерзайте.
Буду.:)
Jesha написал : я бы к такому адаптеру двойной распашник приспособил, можно даже поставить перед колесами адаптера.
Что им (двойным распашником) делать буду? Да еще и перед колесами адапа.
Jesha написал : По моей глине, да при забитой дождем но просохшей земле,
А вам с землей надо "поработать"
CAIMAN340
Stepa56
Stepa56
Тверь
13.02.2015 в 18:29:00
Владимир С. написал : Буду.
По началу своей деятельности с МБ была такая идея, сделать подъём с кнопки, даже есть стартер от ЗАЗ, и маховик, всё продумал как воплотить, но... как всегда сделал временный подъём инстр. педалью, потом еще добавил и рычаг для руки, и автоматика как то сама собой отпала... думаю нет смысла имхо, а вот два подъёмных устройства (ногой, и рукой - совместимые) смысл имеет на 100%, в этом убедился осенью https://www.youtube.com/watch?v=YKlR80HyqPY&list=UUptxWDDq158HSjvh_lW_sZQ Когда подгребаю, рука на рычаге (ручного подъёма) нажимает инстр. вниз, потом поднимает когда нужно!
