Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2015 в 23:45:13
Владимир С., Ну тут то понятно http://www.youtube.com/watch?v=PiZpdnIgeDc . А там?! Три оси это где?
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2015 в 23:49:22
angelbaiker написал : На счёт проворотов то-есть пробусовки? Мне кажется четвёртое не стоит подключать.
Четыре тоже хорошо, если вас три устраивает, можно так и ездить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.03.2015 в 23:55:47
Jesha написал : Владимир С., Ну тут то понятно http://www.youtube.com/watch?v=PiZpdnIgeDc . А там?! Три оси это где?
;) Jesha, вы хороший моделист-конструктор, подумайте . Как говорится: утро вечера мудренее. А завтра пообщаемся. Может кто раньше выдаст секрет.:popcorn
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2015 в 00:15:34
Владимир С., Принцип сигвея, с механическим приводом, за счет работы привода газа.
angelbaiker
angelbaiker
28.03.2015 в 00:50:01
Jesha, https://youtu.be/Lpm2ElnqXVQ
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2015 в 11:27:21
angelbaiker, Агрегат! Вот что бы я доделал, так это педаль привода сцепления. Причем , что бы он ехал при нажатой педали (подобие МБ1). Объясню почему. Я понимаю, что в конструкцию больших МБ заложено сцепление по типу автомобильного, нажал - остановился. И то что они больее тяжелые и менее опрокидываемые это понятно. Но мало ли, ситуации разные. А так, отпустил или спыгнул, он и остановился. Или хотябы перестал колесами вращать. Понял я это в моей первой версии адаптера (той что у меня на видео). Чуть начинал меня выкидывать, спрыгнул, а он то остановился. А педаль сделать так, что бы ногу поставил и спокойно стоит. В машине то газ держим, да ещё и регулируем.
VTS
VTS
Харьков
28.03.2015 в 11:28:47
angelbaiker написал : Делюсь дальше
Что ж, прекрасно! :applause: Единственно - высокая посадка при базе между колес ??? и рекомендуемо между 2-мя половинками поставить ТИМ для обеспечения жесткости , а так все :applause:, - Вы первый (насколько я помню) на форуме с такой компоновкой в этом классе мотоблоков.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2015 в 11:40:08
VTS написал : поставить ТИМ для обеспечения жесткости , Вы первый (насколько я помню) на форуме с такой компоновкой в этом классе мотоблоков.
Да, у Синего Кабана на основе Невы. Напомните ТИМ?
VTS
VTS
Харьков
28.03.2015 в 11:53:30
Jesha написал : Напомните ТИМ?
Перемычка из рулевой тяги с наконечниками , ставится поверх узла перелома для обеспечения дополнительной жесткости двух состыкованных половинок (см. как сделано у Моисеича на полноприводной переломке- тяже, там в тяжах есть даже вилео) - после длительной эксплуатации (не знаю на сколько длительной) у узла перелома появляется "шат", для его устранения и ставиться ТИМ.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2015 в 12:03:56
VTS, Если не сложно киньте ссылочку на тему или видео. А то Моисеича "поиск" не знает в лицо.
Пардон. похоже понял. Это такая наклонная от адаптера к МБ, убирает вертикальный слом. Думаю что в варианте angelbaiker нет необходимости . Здесь узел поворта на двух шаровых, да ещё и разнесеных по высоте. Они достаточно удерживают излом по вертикали. А в поворотном подшипнике люфта не должно возникнуть, там скорее всего ступичные или не один.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2015 в 16:13:04
Владимир С. написал : ;) Jesha, вы хороший моделист-конструктор, подумайте . Как говорится: утро вечера мудренее. А завтра пообщаемся. Может кто раньше выдаст секрет.:popcorn
Угадал, что ль?
