Марош
Марош
Барановичи
18.04.2015 в 23:48:13
Владимир22; Если дуги, то купить колена и приварить отрезки трубы такого же диаметра. А на втором , то профильная труба. Фланец заказывать точить. До фланца приварить кусок трубы, на трубе приварена шайба с резьбой или гайка. В рамку вставляется болт, вкручивается в шайбу или в варенную гайку, контрогаится.
Владимир22
Владимир22
Самара
19.04.2015 в 00:14:47
Может можно где купить или заказать отдельно от скобы только подшипники(соединения) где не смотрел везде только со скобой(
ppp53
ppp53
Ярославль
19.04.2015 в 00:20:44
Владимир22 написал : подкиньте идеи, из чего можно сделать скобу, точнее сделать соединение скобы к колесам.
Многие годы порывался сделать подобное. Но останавливало размышление - это сподручно только для кошения и может быть при отвале зимой (при достаточной развесовке). Ни того ни этого не предвиделось. Но делал бы так:
  • так как скорость не большая при таких работах, не заморачивался бы подшипниковыми узлами - стерженьки 25 - 30 мм приваренными через стаканчики под гайку ступицы к ступичному вкладышу ВАЗ и проушины под стержень (кто то предлагал воротные петли - вполне подойдёт. Проушины штанги ВАЗ то же хорошо с какой то трубой совмещаются). Далее что есть "под рукой" - уголок 40, труба 1.25" - 1.5" - вот и "дуга". По другому бы и не делал - не так уж много чего "под рукой", а ходить искать то же несподручно!
PS. Кто то предлагал передний вариант для возможности опуска активной фрезы, но здесь я усматриваю отсутствие положительной опции подъёма фрезы под весом седока
Владимир22
Владимир22
Самара
19.04.2015 в 00:25:50
Адаптер будет использован только на сенокосе, но без подшипников...страшновато как то, да и думаю что не надолго(
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 00:29:02
Владимир22; Усильте отверстия, где проходит болт в тубах шайбами такого же размера. Или просверлить отверстия большего размера и вставить отрезки трубок.
VTS
VTS
Харьков
19.04.2015 в 01:21:04
Владимир22 написал : но без подшипников...страшновато как то, да и думаю что не надолго
Марош написал : Усильте отверстия, где проходит болт в тубах шайбами такого же размера. Или просверлить отверстия большего размера и вставить отрезки трубок.
В крайнем случае (если уж так хочется такую компоновку) используйте из авторозборки старые ступицы Ваз-2108-.....10 в сборе, (задние), подшипник только поменять .
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 07:14:43
Владимир22 написал : Адаптер будет использован только на сенокосе, но без подшипников...страшновато как то, да и думаю что не надолго(
Подобрать подшипники, что бы во внутреннюю обойму входил болт. Подобрать кусочек трубы, по размеру наружной обоймы. Этот кусок приварить к концам рамки адаптера.
sergej21
sergej21
Чебоксары
19.04.2015 в 07:17:05
Владимир22, вам к какому мотоблоку я к неве сделал проще Сенокоса начало. Сенокос процесс покоса
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 08:00:17
Марош написал : Главное - это правильно сделать раму.
ppp53 написал : Цитата Сообщение от Марош Посмотреть сообщение Уголок, наверное, тяжелый? Как оказалось - ещё и прочный вдобавок. С отвалом например упрёшся куда - АГРО рычит, гудит, но ничего не скручивается!
Перенес сюда. Если к мотоблоку сделать раму. Установить перед на колеса. Подсоединить отвал. С отвалом работа на четырех колесах была бы легче или нет? Я имею в виду то, что тогда отвал можно, устанавливать в плавающее положение, а на четырех колесах или на трех, мотоблок был бы более устойчив?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.04.2015 в 08:26:41
Марош написал : Установить перед на колеса. Подсоединить отвал
А сидеть в этот раз где ? Пешком?
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
19.04.2015 в 08:42:38
Владимир С. написал : А сидеть в этот раз где ? Пешком?
А что, возле этой кучи навоза в сапогах резиновых не пройдешь?
