Владимир С. написал : Есть здесь такой товарищ, ник Jesha, Он вам что хочешь нарисует и рассчитает.:)
подождем может что дельное посоветует у меня уже мозг кипит с этими расчетами
16.05.2015 в 20:05:18
16.05.2015 в 20:15:50
condr написал : подождем может что дельное посоветует у меня уже мозг кипит с этими расчетами
Первое что приходит на ум, это сделать рычаг 1 короче. Но схема как то не айс. Можно было бы и описать, что и как. Иногда это помогает в рассуждениях.
16.05.2015 в 20:27:16
Напишите ему в личку, может быстрее увидит.
CAIMAN340
16.05.2015 в 20:37:50
condr, я с планшета ничего не нарисую, попробую словами как понимаю сам. Рычаг 1 удлинняем и сверлим в нем несколько отверстий вместо одного. Серенькую тягу между рычагами тоже удлинняем и тоже сверлим. Потом, по месту, переставляя тягу по отверстиям повыше, получаем выигрыш в силе за счет удлиннения хода цилиндра. Если ниже то наоборот, тяжелее тянуть но короче ход. Это давно Архимед придумал, а я запомнил.
16.05.2015 в 21:04:23
Павел-61 написал : condr, я с планшета ничего не нарисую, попробую словами как понимаю сам. Рычаг 1 удлинняем и сверлим в нем несколько отверстий вместо одного. Серенькую тягу между рычагами тоже удлинняем и тоже сверлим. Потом, по месту, переставляя тягу по отверстиям повыше, получаем выигрыш в силе за счет удлиннения хода цилиндра. Если ниже то наоборот, тяжелее тянуть но короче ход. Это давно Архимед придумал, а я запомнил.
увеличивая рычаг 1 мы увеличиваем ход целиндра а если при этом уменьшить рычаг2 тогда не придется изменять длину тяги
16.05.2015 в 21:13:35
condr, я то без гидравлики, поэтому руки чувствуют. Думаю рычаг 2 Вам нужен просто как поддержка цилиндра, чтоб не упал, больше в нем нет смысла. Как я сверлил и искал нужное место- последняя фотка в посту3913.
16.05.2015 в 21:14:58
да и есть небольшая проблема серенькие тяги (пластины) из какой то стали ,два сверла спалил пока отверстие просверлил,а рычаг только в верхней части п-образный максимум еще одно отверстие просверлишь ,так что рычаг придется резать и наваривать ,не хотелось бы несколько раз сваривать и разрезать
16.05.2015 в 21:22:10
посмотрел ,у вас все просто и понятно,у меня все сложней из за самой конструкции адаптера
16.05.2015 в 21:24:46
у меня то же не гидравлика ,а вазовская рейка переделана поэтому и хочу уменьшить нагрузку на рейку(целиндр)
16.05.2015 в 21:37:18
condr написал : Парни, кто физику не прогуливал как за счет изменения длинны рычагов ,и увеличения длинны хода целиндра, не изменяя высоту поднятия навески,снизить нагрузку на целиндр в такой схеме
Для визуализации картины маслом как то сложная схема придумана. Но если понимать что оси неподвижны а цилиндр толкает "ножницы" то уменьшая длину рычага 2 (точку упора цилиндра в рычаг 2) вы даете больше ход цилиндру, а соответственно толкающая перемычка будет иметь другой длины ход. рычаг 1 не меняется.
16.05.2015 в 21:49:59
NAP написал : Для визуализации картины маслом как то сложная схема придумана. Но если понимать что оси неподвижны а цилиндр толкает "ножницы" то уменьшая длину рычага 2 вы даете больше ход для толкающей перемычки. Нагрузка на цилиндр как бы измениться не должна. Имхо.
то есть увеличиваю высоту подъема навески (что в принципе мне не нужно высоты хватает),а схема такая из за инструментального ящика который под сидением,по другому ну никак
