Марош написал: несколько крутых поворотов один за одним
Видели как кар между штабелей шныряет? С рогами думаю больше задолбается.
20.12.2015 в 11:48:16
20.12.2015 в 11:59:15
ppp53 написал:
Jesha написал: Можно прикинуть по рис как рассчитать геометрически длину рычагов рулевого
На верхнем рисунке только налево повернуть можно. Направо - много ранее дышло упрётся в кронштейн на МБ (а ещё тяга куда то убраться должна).
А если тяга и дышло в разных плоскостях? Здесь принцип, а не консктрукция. Разверните кронштейн вверх (по рис).
20.12.2015 в 12:02:13
Марош написал: Если во время движения мотоблока с прицепом вперед или назад приходится делать несколько крутых поворотов один за одним, когда это проще, быстрее, с меньшим количеством движений руками проделать, с рулевым или с рычажным управлением?
Рычагами быстрее, но с большими не удобствами.
Рычагами быстрее, но неудобств в плане движения рук и тела, больше.
20.12.2015 в 12:39:06
Jesha написал:
Да, вот эти неудобства, когда приходится на крутых поворотах на вытянутых в какую-нибудь одну сторону руках управлять еще сцеплением и газом и заставляют задумываться об каких-нибудь удобствах, типа рулевом управлении, где все под руками, кроме рычага переключения передач во время движения мотоблока с прицепом. А если разместить управление газом и сцеплением на полик для ног и управлять ногами?
20.12.2015 в 12:46:19
Марош написал: управление сцеплением на полик для ног и управлять ногами
А в чём проблема? Это ж будет почти трактор, конечно под ноги, в крайнем случае под баранку на колонку.
Марош написал: управление газом
А он то при чём? Где бы рычажок газа не был, им в начале работы задаём нужные обороты, а далее ЦРО поддержит.
20.12.2015 в 12:52:04
Павел-61 написал:
Так не привычно будет как-то.
20.12.2015 в 15:20:48
Марош написал: когда приходится на крутых поворотах на вытянутых в какую-нибудь одну сторону руках
С рулевым угол мож и будет поменьше, но не на много! Эта малость с лихвой компенсируется несомненным удобством и полным отсутствием "выворачивания рук" ! ! ! Когда поставил рулевое (года 4 назад), некоторое время "рога" не снимал - а вдруг не понравится! Вскорости "рога" снял и теперь даже найти их не смогу - да и нужды ни разу не возникало!
20.12.2015 в 15:25:24
Марош написал: А если разместить управление газом и сцеплением на полик для ног и управлять ногами?
Эта необходимость возникла сразу же. Педаль сцепления под ногу (а "педаль" - какой то ручной рычаг с мотороллера - временно ! ! ! ). А газ установил на рулевой стойке "под рукой".
20.12.2015 в 16:06:47
Марош написал:
Jesha написал:
Согласен с Павел-61 и ррр53, сцепление надо переносить на полик. А газ можно оставить ручным. Начнете ставить руль, у вас это быстро получается, оно само проявится, куда газ перенести, на крепление руля или оставить на ручках. Опять же если ручки останутся, что вряд ли.
20.12.2015 в 16:25:05
Марош написал: Так не привычно будет как-то.
На своём сделал и ручной , и педаль под ногу .В основном пользуюсь ручным .Ногой при парковке в гараж - из гаража , и при каких-то точных медленных манёврах .
20.12.2015 в 16:31:03
Jesha написал: А газ можно оставить ручным. Начнете ставить руль, у вас это быстро получается, оно само проявится, куда газ перенести, на крепление руля или оставить на ручках. Опять же если ручки останутся, что вряд ли.
kaabrest написал: В основном пользуюсь ручным
И самое главное, чтобы "монетка" газа была в "полезном пространстве", т.е. там, где проще всего достать рукой и в случае чего быстро сбросить обороты. На моем под правой рукой возле (не на, а возле!) переключения передач.
