kaabrest
kaabrest
Брест
20.12.2015 в 17:25:45
Вот как-то так.Вариант немного отличается от того , что получилось в итоге , но не на много .
ppp53
ppp53
Ярославль
20.12.2015 в 20:16:06
Jesha написал: Опять же если ручки останутся, что вряд ли.
У меня "рога" висели долговатенько из-за ручки блокировки дифа - не знал, куда бы приладить (! ! ! ). Как только приладил, "рога" скинул (безвозвратно)! А ручка газа должна быть как можно ближе к рукам - из-за соображения безопасности (всё мыслил руль от инвалидки - и сцепление и газ - всё под рукой) !
kaabrest
kaabrest
Брест
20.12.2015 в 20:39:10
ppp53 написал: (всё мыслил руль от инвалидки - и сцепление и газ - всё под рукой) !
Возникала такая мысль и у меня .Хотя конструктивно такой вариант легче в исполнении , решил сделать классический автомобильный .Всё таки при работе в режиме "трактора" постоянно отвлекать одну руку для сцепления во время постоянных манёвров и реверса посчитал нецелесообразным .
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.12.2015 в 09:28:26
ppp53 написал:
Сцепление на руле, не от хорошей жизни. Делаем педаль!
Марош
Марош
Барановичи
21.12.2015 в 12:02:24
Павел-61 написал:
Марош написал: Возможно ли рулевым управлением добиться такого угла поворота, как рычагами?
Да.
Если применить рулевой редуктор с легкового автомобиля, то добиться такого угла поворота не получится.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.12.2015 в 12:23:58
Марош написал: добиться такого угла поворота не получится.
А что нам говорил Архимед? Подбираем длину и точки крепления рулевой тяги-сошки и пробуем. Получаем либо круто и тяжело, либо легко но мал радиус поворота. Всё в Ваших руках (голове). При перемещении одного конца ломика на примерно метр- другим концом легко сдвигается бетонный блок на несколько см. Хотим за раз сдвинуть на большее расстояние тем же ломом- меняем точку опоры, и не факт что сил и собственного веса хватит. Выбираем разумный компромисс.
Марош
Марош
Барановичи
21.12.2015 в 13:49:58
Павел-61 написал:
Для моего случая что бы мотоблок повернулся в сторону до упоров требуется где-то 11-12 см. Это я замерял от центра полика до проушины, где крепится верхний рычаг навески. Туда-сюда - 25 см. Какой должна быть длина сошки?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.12.2015 в 13:56:31
Марош написал: Какой должна быть длина сошки?
Не знаю, я не теоретик, всё по месту...
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.12.2015 в 15:18:44
Марош написал:
Павел-61 написал:
Считаем так. Углы поворота мерим транспортиром.
Марош
Марош
Барановичи
21.12.2015 в 18:16:35
Jesha написал: Считаем так. Углы поворота мерим транспортиром.
Jesha. Побойтесь Бога, какой транспортир. Да я и слово такое уже почти забыл. Имеются два рулевых редуктора. Один от Москвича, второй, еще не снимали, от какой-то иномарки. Москвичевский крутил за баранку. В пределах 90° поворачивается сошка. Это значит по 45° на каждую сторону. Для мотоблока нужно 80° на каждую сторону. Длина от вала рулевого редуктора до точки крепления рулевой тяги на мотоблоке 50 см. Если тут сказали, что угол поворота мотоблока можно изменять длиной сошки, то может подскажете, какой она примерно должна быть длины. Но не короче 30 см.
Аркадий
Аркадий
21.12.2015 в 18:49:48
Форумчане, подскажите, как сделать крепеж на колеса мб? Ступицы самодельные или отчего то? Вот как на этом адаптере нужно сделать. Да и если фирмы выпускают адаптеры, то почему запчасти к ним не выпускают или выпускают? Нужны сткпицы с помощью которых адаптер крепится к мб. На фото видно, что они сьемные.
http://sezon.club/products/sadovaya-tekhnika/pritsep-adapter-2-agro-pno-2/
