Jesha
Jesha
Зеленоград
22.12.2015 в 22:24:02
Марош, Предположим, что мы не видим на рис стойку ручек. Как происходит поворот на втором рис (схема)
Марош
Марош
Барановичи
23.12.2015 в 08:12:11
Jesha написал: Марош, Предположим, что мы не видим на рис стойку ручек. Как происходит поворот на втором рис (схема)
А если я буду делать вот так?
ppp53
ppp53
Ярославль
23.12.2015 в 09:15:23
kaabrest написал: Все они шлицевые
С этих шлицов ещё снять надо смочь!
ppp53
ppp53
Ярославль
23.12.2015 в 09:25:36
Марош написал: А если я буду делать вот так?
Да редуктор можно ставить, где удобно водиле. Только не очень близко к точке поворота. Да и тягу желательно регулируемую по длине - всё равно не попасть длиной точно сразу!
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.12.2015 в 09:33:04
Марош написал:
Сообразил. Вам надо посмотреть в какую сторону будет поворачиваться сошка рулевого при вращении руля, при положении сошки как на рис вверх. По результату вы поймете с какой стороны ставить кронштейн на МБ. Тут и я мог ошибиться. Кронштейн вы можете поставить как к левому колесу, так и к правому. К правому (как я рис до этого): при вращении руля вправо, сошка должна поворачиваться верхним концом к телеге. К левому (как у вас в последнем рис): при вращении руля вправо, сошка должна идти верхним концом от телеги. Немного поясню по вашему рисунку. Для нас важно не как и куда будет крепится кронштейн на МБ, а расстояние Е (желтым). Именно оно будет задавать угол поворота МБ в 160. А сошка будет поворачиваться на 90. Мы можем посчитать расстояние Е в зависимости от длинны сошки по формуле Р(длина сошки)х0,56(высчитанный коэффициент)=Е(расстояние от пальца-шкворня телеги до точки крепления рул тяги). Можно пойти обратным путем: Ставим кронштейн на МБ так, что бы расстояние Е было равно 10см (От центра пальца-шкворня телеги, до центра дырки в кронштейне для крепления рулевой тяги. Потом по формуле Е(10см):0,56=17,8см(длинна сошки). Потом прикидываем рулевое с заданной длиной сошки на место установки так, что бы при повороте ничего не мешало. Прикиньте сколько у вас получается Е, и можете прикинуть длину сошки.(зеленый вариант на рис)
Аркадий
Аркадий
23.12.2015 в 10:47:40
Riba4ok1 написал:
Аркадий написал: Спасибо,ещебы чертежик.
Может Вы, Аркадий, поведаете нам для чего Вы городите такую конструкцию? Чисто из любопытства,т.к. такая система не используется почти для косилок или отвалов по причине неоправданной геморности и большого перегруза на ступички у середняков, а Вы, возможно, придумали чего интереснее. Спасибо.
Так в теме вроде сдешней в середине пришли к выводу, Что такой адаптер идеально подходит для кошения травы. Ведь мотоблок двигается в разных направлениях по отношению к адаптеру. Это актуально на неровном поле. При стандартном креплении адаптера косилка роторная не сможет облигать рельеф участка, так как жестка мб привязан к адаптеру.
Серго 69
Серго 69
Бровары
23.12.2015 в 12:02:23
Аркадий написал:
Riba4ok1 написал:
Есть вариант для простого адаптера, на много проще и отлично работает.https://www.youtube.com/watch?v=22ZsO193s6M
"Нева" МБ-2к.
Марош
Марош
Барановичи
23.12.2015 в 12:04:04
Jesha написал: Мы можем посчитать расстояние Е в зависимости от длинны сошки по формуле Р(длина сошки)х0,56(высчитанный коэффициент)=Е(расстояние от пальца-шкворня телеги до точки крепления рул тяги).
Если разместить крепление рулевого кронштейна так, как показано на этом рисунке, что бы нагрузка равномерно распределялась на обе "щеки", которые закреплены по обе стороны корпуса мотоблока, то все равно надо высчитывать расстояние от шкворня прицепа до точки крепления рулевой тяги на кронштейне?
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.12.2015 в 14:54:37
Марош написал:
Конечно. Кронштейн можно и такой. Считаем для того, что бы получить необходимые углы поворота. Положим вы начали от МБ. Какое расстояние получится у вас на этом рисунке? Поделите его на 0,56 и вы получите необходимую длину сошки. Если вы желаете изменить угол поворота МБ (не 160 а меньше) тогда надо пересчитывать соотношение длин. При одной и той же длине сошки: Сделаете растояние Е (желтое) меньше получите больший угол. Но у вас от упора до упора МБ не поворачивает более 160. Сделаете расстояние больше, получите меньший угол поворота МБ. И аналогично если расстояние Е не трогать: Сделаете сошку длиннее расчетной, количество оборотов руля уменьшится. Сделаете короче расчетной, угол поворота МБ уменьшится.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.12.2015 в 15:19:04
Аркадий написал: Так в теме вроде сдешней в середине пришли к выводу, Что такой адаптер идеально подходит для кошения травы.
))) В темах пишут что попало и далеко не всегда правду, чаще от отсутствия знания просто. Собственно Вам Серго показал пример не только более простого но и лишенного тех недостатков о которых упоминал я, причем не всех.Принцип Вы поняли. И здесь разные варианты рассматривались но Вы выбрали почему-то самый неудачный не говоря уже о сложности. Спасибо Вам за пояснения.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.12.2015 в 16:55:41
Riba4ok1 написал: Вы выбрали почему-то самый неудачный не говоря уже о сложности.
Поддерживаю.
