Марош
Марош
Барановичи
24.05.2016 в 19:34:56
ppp53 написал:
Марош написал: пришлось к переходнику специально для плуга добавить опорное колесо.
А зачем ? ? ? По теории (как я почитал давеча) полевая доска встаёт ПАРАЛЕЛЬНО ходу движения (горизонтально как говорится) и плуг ниже не уйдёт ! ! ! Если и только опрное колесо удержит плуг на нужной высоте - то зачем вообще пахать такую землю ?уж совсем рыхлая земля
ppp53, Какая параллельность? Пятка полевой доски выше носика лемеха на пару сантиметров. Плуг будет постоянно углубляться.
Марош
Марош
Барановичи
24.05.2016 в 19:47:47
ppp53 написал:
VTS написал: вот здесь - не правильно стоят нижние тяги, они выше оси, плуг выглубляется....
А если колёса отнести метров на 10, то уже как тяги подходят к плугу совсем и не принципиально ! Да и какая плугу разница, где там тяги расположены. ДТ-75 тянет плуг и К-700 тот же самый плуг !
ppp53, В общем я так Вам скажу. Сцепка предназначена для двух колесного варианта. И стараться присобачить ее к четырех колесному можно, но нужно учитывать все конструктивные отличия этих двух видов тягловых механизмов. По моему в трехколесном варианте применяется мотоблочная сцепка, но и сам узел подсоединения этой сцепки расположен как в трех точечной навеске.
!#[https://youtu.be/efHkGMs0zO4]
VTS
VTS
Харьков
24.05.2016 в 20:54:19
ppp53 написал: А если колёса отнести метров на 10
ppp53,- да я смотрю Вы просто прикалываетесь...., ... ветка плуги, там все.... .
ppp53
ppp53
Ярославль
24.05.2016 в 21:57:24
VTS написал: ветка плуги, там все....
Да мы собственно про адаптер, точнее про раму подъёмную, но есть смысл уйти в плуги !
ppp53
ppp53
Ярославль
24.05.2016 в 22:05:26
Марош написал: Сцепка предназначена для двух колесного варианта.
Траектория движения сцепки при двухколёсном агрегате - по радиусу. Ну и какая разница сцепке, где она будет двигаться по радиусу - или на агрегате, или на поворотной раме ? Вот думаю к сделанной поворотной раме приладить газонокосилку - подъехал к "пятачку", опустил косилку и...........! Только надо типа пантографа смастрячить, что б косилка горизонтальное положение сохраняла при подъёме !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.05.2016 в 01:05:19
ppp53 написал: Вот думаю к сделанной поворотной раме приладить газонокосилку - подъехал к "пятачку", опустил косилку и...........! Только надо типа пантографа смастрячить, что б косилка горизонтальное положение сохраняла при подъёме !
По такому принципу?
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
25.05.2016 в 08:31:41
Марош написал: Плуг будет постоянно углубляться.
А зачем плугу постоянное какое то состояние заглубления - это ведь доп сопротивление движению ! Да и плуг у меня заводской - как уж там конструкторы чего предусмотрели..........! Достиглась заданная глубина, и заглубление прекращается, остаётся лишь сопротвление на подрез земли !
Владимир С. написал: По такому принципу?
Ну что то типа такого. а КАК ПРОИСХОДИТ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ФРЕЗЫ ПРИ ТАКОЙ КОМПОНОВКЕ ?
Марош
Марош
Барановичи
25.05.2016 в 09:29:57
ppp53 написал: .. . А зачем плугу постоянное какое то состояние заглубления - это ведь доп сопротивление движению ! Да и плуг у меня заводской - как уж там конструкторы чего предусмотрели..........! Достиглась заданная глубина, и заглубление прекращается, остаётся лишь сопротвление на подрез земли !
Вообще не понятно что Вы хотите. При подсоединении плуга к мотоблочной сцепке - там свои регулировки, к навеске -свои, у конного плуга, даже с колесом, то же свои. Если сравнивать мотоблочную сцепку с 3-х точечной навеской, то все противоположное. У конного плуга там то же все свое. Не получится одевать их, сняв с одного рубашку, натянуть на плечи другому.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.05.2016 в 10:19:23
ppp53 написал: КАК ПРОИСХОДИТ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ФРЕЗЫ ПРИ ТАКОЙ КОМПОНОВКЕ ?
ppp53,никак. Это просто ездовой модуль, участки у меня далековато один от другого чтобы пешком ходить.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
25.05.2016 в 14:13:40
Владимир С. написал: никак.
Ну вот ! А я то собрался перенимать !
Марош написал: Вообще не понятно что Вы хотите
Убрать чего то лишнее, что создаёт повышенное сопротивление, что б плуг "закопаться" на установленную глубину ! Тот вариант плуга, что мне достался, несомненно в рыхленькой земле нормально себя поведёт - силы сопротивления совсем менее, чем на тяжёлой земле ! Конечно, если навалить на этот плуг Кг 200, залезет и он в мою тяжёлую землю......!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.05.2016 в 17:23:21
ppp53 написал: Ну вот ! А я то собрался перенимать !
ppp53, вполне осуществимо. Надо поставить на адап такие колеса, которые не будут прикатывать за собой фрезерованное. Но сидя будет не айс держать рычаги при фрезеровке. Мне так кажется, не пытался.
CAIMAN340
