Jesha
Jesha
Зеленоград
26.11.2018 в 01:56:45
Марош написал: Jesha, на плавающей навеске или на трех точечной? На плавающей она может углубляться не будет?
Марош, На любой. Чего ей не углубится то. На плавающей будет ходить по кругу, на трехточке вертикально.
Tima62 написал: А копирующее колесо перед фрезой добавить?
Можно, либо регулирующийся ограничитель заглубления. Хуже точно не будет. Заглубляться будет в зависимости от скорости.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.11.2018 в 07:35:50
Jesha написал: Марош написал: Jesha, на плавающей навеске или на трех точечной? На плавающей она может углубляться не будет?
А вполне возможно, что и не будет углубляться - у меня фреза на трехточке просто выкатывалась на поверхность...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 08:03:55
Вот и я про это подумал. Простой зубовой культиватор на мотоблочной сцепке надо руками прижимать, что бы в в землю заглубить. На трех точке тоже не очень хочет глубоко углубляться. Да наверное и в мотокультиваторе надо костыль в землю загонять, если поглубже переворачивать, а то будет просто "бороновать".
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.11.2018 в 10:45:19
Саныч53 написал: А вполне возможно, что и не будет углубляться - у меня фреза на трехточке просто выкатывалась на поверхность...
Ну так она у тебя и трактор толкала.
Jesha написал: Заглубляться будет в зависимости от скорости.
Интересен вопрос: На МБ с ВОМ и активной фрезой, ну не видел я, что бы на ручках народ висел. Край с грузом на фрезе ездят.!#[https://www.youtube.com/watch?v=SViTjhcggzw] Вот наглядный пример бессмыслености. Нева и так идёт на фрезах. На двух редукторах колеса буксуют потому как желают быстро ехать, а фрезы не дают. Тормозим сошником, а нужен ходоуменьшитель.!#[https://www.youtube.com/watch?v=z6JDsolFUp0] В итоге можно получить, что то похожее, с поправкой на собственную конструкцию. !#[https://www.youtube.com/watch?v=GlAkxTbUycA]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.11.2018 в 12:31:31
Jesha написал: Ну так она у тебя и трактор толкала.
На "загипсованных" локтях рычагов с пригруженной фрезой, при трехточке просто выкатывалась...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.11.2018 в 12:34:55
Саныч53 написал:
Саныч53, причина возможно в большой скорости движения тягача. Плюс ко всему еще под редуктором ставят стреловидный разрыхлитель непрофреза, которого скорее всего у тебя нет.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.11.2018 в 13:22:42
Владимир С.,
Владимир С. написал: стреловидный разрыхлитель непрофреза,
действительно, отсутствует...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.11.2018 в 13:46:00
Господа...Всем здравия . Математику все же учили?.. Тогда считаем ...Для реза земли малюсенькая фреза должна сделать полный оборот при стоячем тягаче. Затем тягач должен протащить фрезу на её радиус и снова встать и подождать следующий оборот и т.д. Теперь соотносим длины окружности ведущего колеса тягача и фрезы...В результате для нормальной работы прицепного культиватора получаем очень низкую скорость тягача и очень высокую фрезы...О чём и писал неоднократно. :killyourselfbywall: Иначе фреза просто не успевает прокручивать пласт и её тягач просто вытаскивает из земли. :yu:
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 13:58:26
Вывод. Цеплять мотоблочную фрезу за тягач нельзя. И тягач и фреза на одном сцеплении. Не приостановишься.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.11.2018 в 14:08:25
Почему ж нельзя...Если первая скорость-черепаха, то можно. На КМЗ пятиступке очень даже неплохо культивирует на первой от ВОМа. На четырёхступке-не очень.
Марош
Марош
Барановичи
26.11.2018 в 14:28:42
Alexandr063, культивировать на 10 см и фрезеровать на 20 см. Есть разница. Для сидерато еще ладно. А подготовить почву под посадку картофеля?
