Голосую за увеличение оборотов вала на фрезе и ХХ на тракторе ...
МБ на первой скорости не фрезерует, а только трактор толкает. Вторая и газ на полную-всё в норме. Мтз--- ХХ на первой. Газку - выскакивают фрезы или горит ремень..
27.11.2018 в 17:21:12
27.11.2018 в 17:31:52
Саныч53 написал: при увеличении длины "цельного" рычага веса фрезы оказалось достаточно, чтобы работа изменилась.
Понял. Я не в курсе был наличия дополнительного рычажка. А что за бандура на фрезе сверху? Балласт?
CAIMAN340
27.11.2018 в 17:54:36
Владимир С. написал: бандура на фрезе сверху? Балласт?
Бандура - бывшее колесо бульдозера на базе мотокультиватора, жигулевый диск со стальными фланцами внутри. Чуть тяжелее гири-двухпудовки, одной рукой поднимаю. Штуковина не совсем удобная в установке; сварил из куска рельса другую, крепить удобнее, вес тот же.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.11.2018 в 20:37:21
Вот еще конструкция интересная...
28.11.2018 в 21:08:26
Саныч53 написал: Вот еще конструкция интересная...
Саныч53, вот мой.
В транспорте трос лебедки освобождается и может использоваться в качестве самоспаса.
CAIMAN340
29.11.2018 в 09:24:27
По поводу выскакивания фрез во время работы,- а не проще направление вращения против движения делать? Законом же не предусмотрено на это запрет! Допустим трактор на первой пониженной движется в перед, а фреза крутится в обратном направлении,и даже если захочет вылезти то не сможет
29.11.2018 в 10:22:49
Кузнец, привет! Противоходная фреза всем хороша, но мощности требует раза в полтора больше, требует больших оборотов рабочего вала. Первоначально у меня фреза была противоходная, не понравилось, переделал.
29.11.2018 в 13:24:04
А если уменьшить количество ножей, допустим на одном ряду вместо четырех два оставить, заточить их остро, чтоб легче резали землю, ну и конструкцию ножей изменить(пока не знаю как). Примерно чтоб работали как бы переварачивая пласт. Может даже при таком раскладе не надо будет обороты увеличивать, может даже уменьшать. Или уже кто то пытался так делать, и не получилось?
29.11.2018 в 18:12:31
Кузнец написал: А если уменьшить количество ножей, допустим на одном ряду вместо четырех два оставить, заточить их остро, чтоб легче резали землю, ну и конструкцию ножей изменить(пока не знаю как). Примерно чтоб работали как бы переварачивая пласт. Может даже при таком раскладе не надо будет обороты увеличивать, может даже уменьшать. Или уже кто то пытался так делать, и не получилось?
Кузнец, делали конечно.И были довольны.Но если что то,например,камень затянет под кожух...
29.11.2018 в 18:35:20
id388010091, тогда зазор между кожухом и ножом увеличить надо наверно. Я по камням не спец, просто у меня никогда камней не было и не будет, почва такая, и по этому понятия, как камни в почве, в наших краях не существует.
29.11.2018 в 18:44:05
Когда скорости в соответствии, никаких провоходов не нужно.
