07.03.2012 в 13:44:55
NAP написал : Имхо все для того что бы сесть для работы пригрузить ось МБ и при этом все навесное без переделок подходило. Если у меня есть борона настроенная на работу с МБ то ее можно зацепить и на "МТ" без переделок. Аналогично и с ДО. Как это будет в транспорте сказать трудно. Если пустым то не исключено что без пригруза передка будет становится на дыбы.
А вообще шевелить серое вещество так же нужно. Вместе мы сила!
Просто выходит так : Мы не хотим делать заднюю подъемную навеску , вот не хотим и все! Даже не смотря на то что вариантов простеньких на форуме тьма, у того же Клещенко. Так все ровно придеться делать механизм подъема-опускания самого мотоблока :confused: На прктике эта система будет еще сложнее. Там фиксация нужна, в разных положениях, с небольшим шагом.. Для навески сзади нужен только подъемный механизм и колесики опорные, что б плавало. Я уж молчу про крены движка.
07.03.2012 в 14:29:26
umnyi написал : Просто выходит так : Мы не хотим делать заднюю подъемную навеску , вот не хотим и все! Даже не смотря на то что вариантов простеньких на форуме тьма, у того же Клещенко.
Та нет же. У меня есть задняя ось с подъемным механизмом и почти с тормозами. Вот даже думал и колеса задние сделать поворотными.
07.03.2012 в 15:32:48
umnyi написал : ак все ровно придеться делать механизм подъема-опускания самого мотоблока На прктике эта система будет еще сложнее. Там фиксация нужна, в разных положениях, с небольшим шагом..
В том то и прикол фиксация нужна только в 2 положениях: 1 - фейсом вниз при переезде и 2 - в горизонтальном положении при транспорте. Все остальное плавающая походка в зависимости от реактивного момента самого МБ.
07.03.2012 в 19:51:36
umnyi написал : Для навески сзади нужен только подъемный механизм и колесики опорные, что б плавало.
Честно сказать как раз об этом думаю. На адапторе всё понятно, а вот где этот механизм прямо к мотоблоку прицепить, что то не очень представляю.
07.03.2012 в 23:05:46
NAP написал : Все остальное плавающая походка в зависимости от реактивного момента самого МБ.
А Вы уверены что навеска заглубляемая по малому радиусу буде сама идтии в земле и не стремиться наружу?:)
valerich написал : Честно сказать как раз об этом думаю. На адапторе всё понятно, а вот где этот механизм прямо к мотоблоку прицепить, что то не очень представляю.
А родная скоба прицепная вам на что:)??
07.03.2012 в 23:10:41
umnyi написал : А родная скоба прицепная вам на что??
И как на неё упереть? У Вас же, насколько помню адаптер АПМ 350 есть? Ну и как его навеску (подъёмный механизм) на скобу МБ прилепить?
07.03.2012 в 23:59:15
umnyi написал : Так все ровно придеться делать механизм подъема-опускания самого мотоблока На прктике эта система будет еще сложнее. Там фиксация нужна, в разных положениях, с небольшим шагом..
Вы гляньте на мой рисунок на той стр. там есть этот механизм, его и механизмом назвать трудно. Это планка с дырками, ее надо приварить к подрамнику ДВС. Там где подножка. На раме адаптера простой штырь на пружине в одну из дырок вставлен и подпружинин. Надо наклон изменить, штырь ногой, да на штыре лапку для ноги приварить, из дырки, за рулевую м\б нужное положение выбрал, ногу ослабил, пружина затолкнула штырь в нужную дырку, ВСЕ.
08.03.2012 в 00:05:53
NAP написал : В том то и прикол фиксация нужна только в 2 положениях: 1 - фейсом вниз при переезде и 2 - в горизонтальном положении при транспорте. Все остальное плавающая походка в зависимости от реактивного момента самого МБ.
Положений можно сделать сколько нужно, я выше Умному процесс описал, на моей картинке левый верхний угол.
08.03.2012 в 00:23:05
Михаил70 написал : пружина затолкнула штырь в нужную дырку, ВСЕ.
Мне очень интересно посмотреть, хоть кто то сделал что то работоспособное такого типа :)
08.03.2012 в 00:25:36
tuger написал : К классическому адаптеру те-же вопросы. А тут можно в режиме МБ, баго разбирать не надо. Ну или закладывать в конструкцию и такой режим. Думать надо однако, у меня нет тяжа, не от чего плясать, но задачка интересная с удовольствием поучаствую в поиске решений.
У меня есть штатный, новый Гагаринский адаптер+кузовок. Я в этой теме уже писал выход. Надо имхо " П " образную раму крепления к колесам, если интересно полистайте эту тему, чуток назад, там я рис. выкладывал и фото этих рам есть. А ЭТУ раму сварить чтоб м\б в м\т за пару минут можно было преобразить, то есть весь вес ездока разместить над ведущей осью, + видны.
08.03.2012 в 00:27:35
Всем - всего доброго!!!
Всё равно надо будет чем то "жертвовать"..., не бывает универсальных..., НИ чего.
Моё мнение - раму надо на силовой агрегат, универсаьную, с возможностью цепять чё то и с переди и с заду...,
да, конструкция будет не совсем простая, но может поработать лишних пару дней, и тратить потом лишних десять минут на ..., перевоплощение, но оно стоит того.
08.03.2012 в 00:31:55
umnyi написал : Мне очень интересно посмотреть, хоть кто то сделал что то работоспособное такого типа
Смотреть на шкворень штатноЙ сцепки: крепление всего навеса, адаптера, телеги. все работает по этому принципу.
08.03.2012 в 01:41:07
SamTacoy написал : Моё мнение - раму надо на силовой агрегат, универсаьную, с возможностью цепять чё то и с переди и с заду...,
Сижу, читаю Ваш пост, еще мысль пришла. Зачем городить огород. Надо искать простоту решения. Надо сделать рулевую колонку адаптера ломаной через кардан, Сломал под углом в обратную сторону и седло съемное, его на раму, там где крепление рулевой,"смотри мою картинку выше", закрепить одним болтом, для быстроты, вот ты уже и движешься назад, а сидя по движению и сцепка используется другим навесом: коса, снежник, лопата. ИМХО
08.03.2012 в 20:53:28
NAP,
08.03.2012 в 22:37:05
Пока были морозы, сделал такую обвеску. Мне кажется, при ее развитии можно сделать и четыре колеса. Конструкция съемная. Пока думаю на нее повесить отвал.
