Может, кому пригодится. Работает отлично. Делал, какие то изменения в схеме, точно не помню какие. Давно было. Если голова и руки на месте все получится. Альтернативы не нашел.
21.08.2012 в 10:11:47
21.08.2012 в 10:14:04
Вальдемар написал : у моего крота не совсем плуг, а загнутые металлические "лепестки"...
Ну так покажи, а то спрашиваешь, а что тянуть не показываешь. Вообще то я не уверен, что на электротяге пахота нормально будет, на бензине все таки есть регулировка скорости (ну и тяги), а на элетро включил и все скорость постоянна, ну разве что, если отпускать сцепление.
21.08.2012 в 10:35:21
Валерий Ва написал : Альтернативы не нашел.
Просто емкость. И надежнее, и работает лучше. Конденсатор, он же и пусковой, и рабочий.
21.08.2012 в 19:44:29
Pavel003 написал : Ну так покажи, а то спрашиваешь, а что тянуть не показываешь. Вообще то я не уверен, что на электротяге пахота нормально будет, на бензине все таки есть регулировка скорости (ну и тяги), а на элетро включил и все скорость постоянна, ну разве что, если отпускать сцепление.
Ну у меня такие же лапки как на этом электрокультиваторе Вот примерно так я и хочу сделать, только сомневаюсь в двигателе... Есть двигатель 1,5 кВт 1500 обор./мин., только переделывать придется на 220 В. Или вот такой..
21.08.2012 в 21:46:33
Вальдемар написал : Вот примерно так я и хочу сделать, только сомневаюсь в двигателе... Есть двигатель 1,5 кВт 1500 обор./мин., только переделывать придется на 220 В.
Если у него в клемной колодке 6 концов, то ничего не надо переделывать. Коммутируешь его на треугольник, емкость примерно 80 мкф (подбирать придется). И пробуй. Если концов 3, то к тем, кто знает, как вывести еще три. Вся переделка. Такие обороты как на ссылке не надо. Там движок похоже 3 тысячник. По первой ссылке это штатные ФРЕЗЫ, ими не пашут, а культивируют(фрезеруют)
22.08.2012 в 06:55:17
Ну да, я имел в виду культивировать.... Тоже думаю на первом видео 3–х тысячник, а на втором вроде 1,5.... Спасибо, буду пробовать...
29.10.2015 в 20:31:01
Pavel003, мне вот эта переделка понравилась:
31.10.2015 в 18:20:13
AVSh написал : Pavel003, мне вот эта переделка понравилась:
Нормально. У меня Нева работает похоже на ГЛ, правда меня убивает выбивание передачи на Неве. Все никак не соберусь посмотреть можно ли что либо сделать. Ну и я не хожу по фрезерованному дважды. На видео половина фрез идет по фрезерованному, я иду рядом перекрытие минимальное. Но у меня песок, правда. Видео с ГЛ вроде есть в компе. Счас гляну, если есть выложу.
31.10.2015 в 18:57:43
Нашел видео. Это на Неве по три фрезы стоит. Тянет она и по четыре фрезы, но выбивание передачи заставило снять по одной фрезе.
04.11.2015 в 07:23:48
Pavel003 написал : Это на Неве по три фрезы стоит. Тянет она и по четыре фрезы, но выбивание передачи заставило снять по одной фрезе.
У меня переделанный древний МБ-1 легко управляется с 8-ю фрезами. Электромотор 5,5 кВт, 1500 об/мин.
04.11.2015 в 08:40:23
До электрофицированного МБ-1 лет шесть пользовался электроКротом. Мотор 2,2 кВт, 1500 об/мин. Установлено 6 фрез, 2 - от Крота, 4 - от МБ-1.
Так что есть некоторый опыт электрообработки ))) почвы. Если у кого возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
