Марош написал :
Да. По нынешним меркам, такое же полное Г..., как и электрокультиватор. Лишь бы чем работать, но сделать работу.
Ну батенька если ты про Лап Лош, то может ты и прав, а если взять ленинградскую тепличную фрезу, то твой МТЗ с 13 лошадями в заднице у неё не стоял. Да и просто Нева с электротягой, но глубине и качеству обработки грунта далеко впереди штатной МТЗевской фрезы. Далеко. Правда медленнее. Но качественнее. Если боишься кабеля такое бывает. Я фрезы останавливаю в 5 см от кабеля, легко. И при фрезеровании кабель это мелочь. С АРами, кабель это плохо. Снег бросать тоже не айс с кабелем. Нельзя его бросить, скользит мерзавец (кабель то есть). Напряжно. Зато кнопку нажал и спина мокрая. Ни тебе бензина, ни тебе фильтра снегом забитого.
Pavel003 написал :
....Частотник это хорошо, но для меня дорого. И вряд ли они подешевеют. Я вообще не знаю есть ли они в продаже на бытовом уровне.
Знакомый приобрёл себе вот такую приблуду: из однофазной сети 220вольт делает три фазы 220В, мощность 3кВт. Явно бытового назначения. Пару лет назад стоил 6000руб. Производство - Владикавказ, потрохи ес-сно китайские. Есть форум по этой приблуде
У меня такой же частотник уже три года. Он не векторный, но под задачи, которые он у меня решает, вполне соответствует. Его устройства: циркулярная пила с дисками до 600мм и миксер пенобетона. На на обоих устройствах ЭД 3кВт 1440 об в мин. Именно такой двигатель буду пробовать и на редукторе МБ1.
Векторник у меня на токарном стоит, это конечно более высокий уровень по возможностям управления. Цена не на много выше, но если первый я использую по полной, то векторник имеет такое количество хороших функций, что они мной не только не используются, а даже не до конца понимаемы.
На двигателе токарника, который под векторником, родной вентилятор снят. Двигатель обдувается двумя вентиляторами от ЭВМ серии ЕС, с постоянной скоростью вращения и запиткой напрямую от сети. Так как двигатель хороший -Сименс, и смазка на подшипниках хорошая, то вполне крутится до 100Гц, по оборотам на валу это до 2880. По низам от 3Гц, с практически полным вращающим моментом. Так что резьба плашкой без проблем, только плашкодержатель лучше не руками держать.
Как только у меня появился первый частотник, навязчивая идея о трёх фазах меня оставила и видимо на всегда.
Частотники делают, на чипмейкере человек есть. И он делает однофазный вход до мощности более 3кВт. Обычно в доступном сегменте однофазные идут до 2,2кВт, а это для огорода маловато. Потому когда нашел владикавказский купил его с радостью, тогда было ещё 5500руб.
Всё что написано выше- это только для информации. Никого ни за что не агитирую. Кому то нравится попадья, а кому то свинячий хрящик..
вопрос к Павел003 по электро кроту,Вы при мощности двигателя в 750 ватт передаточные числа както меняли или оставили все как есть ?.Интересуют шкивы на двигателе и редукторе .
ynt54 написал :
Ну естественно менял. Но дело не в мощности, а в оборотах двигателя. Если бы они были 3000 то шкивы можно ставить как родные, ну может чуток больше. А так я не делал шкивы точно в два раза больше, просто ставил те что у меня есть. И на Неве и на Кроте шкивы больше родных, но не в два раза, а поменьше двух. Обороты у меня 1500.
Ну и про мощность и про обороты. Я как то писал, что Квт разные. Ясен перец Квт он и в Африке Квт. Просто характеристики двигателей внутреннего сгорания и электродвижков разные. Не знаю как сейчас (техника ведь не стоит на месте), но раньше КПД электродвижка был раза в 4 выше, чем у ДВС. А там есть еще разные параметры. Кстати дизельный в пару раз вше имеет КПД, по сравнению с бензинкой.
Pavel003, спасибо за ответ .У меня как раз 3000 тысячнник ,но 350 ватт . Хочу через пром вал понизить обороты в 2 раза ,на редукторе шкив родной ,получится 75 оборотов.Как Вы думаете фрезеровать смогу ? обороты не маленькие ?. Обем не большой -2 теплицы 3Х6 .
ynt54 написал :
Не знаю. Если в теплица грунт типа парникового, то скорее всего сможешь. Я просто не вникал никогда в обороты на Кроте. Я конечно понимаю что обороты в низ сила вроде бы выше будет, но как то 350 ватт напрягает. Но это ведь и попробовать можно. Не получится будешь искать движок чуть мощнее. У меня 0,75 Квт почему то сильно греется. Не в работе. А просто включил его и его температура повышается. Хотел перемотать. В мастерской послали, сказали работает, работай. Сгорит привезешь. Я ведь не все про движки знаю, как стремно, что греется, но вспомнил вроде градусов до 80 они спокойно работают. На улице больше 30, прямые лучи солнца на насос Агидель. На нем нет вентилятора, штатно нет. Работант часами. Я и не напрягаюсь больше.
Pavel003, вот и меня смущает что 350ватт и оборотов маловато получается .будет прыгать ,а фрезеровать не будет. Со шкивами играться нынче дорого ,на 60 и 120 у меня есть ,а заказывать другие дорого .Еще раз спасибо Вы практик и Ваше мнение для меня ценно -смотрел Ваши видио
:applause: :
ynt54 написал :
Ну это не факт, что будет прыгать. Если твердо очень, то и на высоких оборотах прыгать может.
Шкивы недешевы это да, но есть еще один нюанс, ты не написал фаз у тебя сколько. Если 220 вольт, то 350 ватт сомнительно. Если 3, то можно попробовать 60 мм шкив напрямую поставить, на 4 секциях может и будет работать. У меня 6 секций.
Pavel003, это однофазный движок -бытовой наждак ,вес 16кило и повесу и по габаритам встает как для крота деланый, вот по этому и мучаюсь заморачиваться или нет .Сейчас зима ,делать всеравно нечего ,но и бесполезной работой тоже заниматься не хочется. Вам здоровья !
ynt54 написал :
Я советую попробовать. Не бывает бесполезной работы. Это в любом случае опыт. Он лишним не бывает. Ну и кроме того, потом поставить более мощный движок будет уже куда проще.
