ynt54
ynt54
Новокузнецк
08.11.2015 в 18:09:29
Да я , тоже так думаю .Не потянет 4 фрезы буду на 2х фрезеровать . А для огорода у меня китаец есть 4х тактный .Буду пробовать .Еще раз спасибо .Благополучия .Спокойствия.
БОНИК17
БОНИК17
Хабаровск
08.11.2015 в 20:08:06
ynt54 написал : Pavel003, спасибо за ответ .У меня как раз 3000 тысячнник ,но 350 ватт . Хочу через пром вал понизить обороты в 2 раза ,на редукторе шкив родной ,получится 75 оборотов.Как Вы думаете фрезеровать смогу ? обороты не маленькие ?. Обем не большой -2 теплицы 3Х6 .
4 фрезы вряд ли потянет. Скорее всего спалите движок, трёхтысячники плохо переносят перегрузки. На двух фрезах может и будет работать, но это не обработка почвы, а иммитация - больше затопчешь, чем вспашешь. 75 оборотов на фрезах вполне достаточно для обработки почвы. По моим наблюдениям оптимальным является диапазон от 60 до 130. Меньше 60 - земля комьями, больше 130 - пух и прах летит во все стороны. Я на Кроте остановился на 125 об/мин. Движок 1500 об, шкив на двигателе 100 мм, шкив на редукторе - 145 мм (почти как родной, только сделан прилично, взят от какого-то авто). Ну и сам редуктор понижает в 8 раз.
БОНИК17
БОНИК17
Хабаровск
08.11.2015 в 20:30:09
ynt54, Если уж охота в теплице попахать на электротяге, то может стоит рассмотреть вариант с установкой электродрели мощностью 600-650 Вт. На небольшие объёмы самое то.
БОНИК17
БОНИК17
Хабаровск
08.11.2015 в 20:37:53
Pavel003 написал : Я советую попробовать. Не бывает бесполезной работы. Это в любом случае опыт. Он лишним не бывает. Ну и кроме того, потом поставить более мощный движок будет уже куда проще.
Есть шанс (немалый) спалить двигатель предназначение которому - точило. На Крота нужно искать мотор на 1000 или 1500 оборотов, чтобы не задурятся по поводу того, каким образом уменьшить обороты.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
08.11.2015 в 20:58:42
БОНИК17, Спасибо за информацию .Я както не замечал , что на 2х фрезах плохое качество фрезеровки , медленно да ,но ничего я там не затаптываю ,все нормально.Идея перевести крота на электричество не от хорошей жизни ,15-20 минут копки лопатой и все -спина отпала ,я в этот день больше не работник.Этой весной пробовал фрезеровать на бензине-больше не буду,хоть и обе двери были открыты . Попробую ,что получится отпишусь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.11.2015 в 21:08:31
БОНИК17 написал : Есть шанс (немалый) спалить двигатель предназначение которому - точило.
Ну если не предпринять мер то да. Поставить автомат и не спалишь. Двигатель, конечно на точило.. Но Просто дрель плуг тянет без проблем. Дело ведь не только в двигателе, дело и в редукторе. Я запросто (и не только я) рукой одной КАМАЗ поднимаю, правда, как правило, только одно колесо, но и при помощи усилителя рук, домкрата то есть.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
08.11.2015 в 21:28:59
БОНИК17,А вот насчет дрели я не подумал ,есть у меня такая 600 ватт 230 оборотов ,но она ничего не весит всю балансировку нарушит а я крота переделывал ,сейчас она нейтральная и работать одно удовольствие .За подсказку спасибо .буду думать.Дрель ведь тоже нужно както закрепить.
БОНИК17
БОНИК17
Хабаровск
09.11.2015 в 05:38:48
ynt54, Пахать теплицу мотоблоком с ДВС - чревато и опасно для здоровья. Впрочем вы и сами убедились. Тут электротяга рулит. У меня папашка ещё в советские времена как-то в совхозе работал. Теплицы огромные, внутри вдоль натянут трос, на нём кольцами электрокабель. Фреза с э/двигателем киловатт на пять. Я у себя теплицу тоже обрабатываю электроприводом. Потому как лопатой копать пол-дня уходит, а Кротом - пол-часа. И при более высоком качестве.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
09.11.2015 в 06:52:54
БОНИК17, Да кто бы спорил ,что кротом и качественнее и быстрей. А с дрелью вообще картинка вырисовывается заманчивая ,ведь и реверс можно реализовать. Но тут есть вопрос ,никогда не задумывался как работают электронные регуляторы и реверс.Кнопки продаюся ,нужно выяснить можно ли ее подключить к этой дрели ,если да, агрегатик вырисовывается просто супер .Короче сейчас мне нужно выяснить все про кнопку ,и найти токаря который выточит конус Морзе за разумные деньги - пенсия ,денюшки считать приходиться.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2015 в 09:26:25
ynt54 написал : Кнопки продаюся ,нужно выяснить можно ли ее подключить к этой дрели ,
Можно подключить. Суть реверса дрели в том, что на выключателе меняются местами (в схеме работы дрели) концы статорной обмотки. Так же делается и на стиралках (бочка с мотором) в смысле меняются местами концы, но только у пусковой обмотки. Можно менять и у рабочей, реверс будет. Имеется в виду что у одной из обмоток двигителя стиралки, то ли рабочей, то ли пусковой. Ну а у дрели меняются у статорной обмотки. Именно они выводятся на кнопку включения-выключения.
Андрей6319
Андрей6319
09.11.2015 в 09:30:12
ynt54 написал : 600 ватт 230 оборотов
Что-то обороты маленькие какие-то. Наверное еще советская под большие сверла? Даже если на редуктор напрямую подсоединить, то на фрезе очень маленькие обороты получатся.
