ynt54
ynt54
Новокузнецк
09.11.2015 в 10:15:02
Андрей6319, Что мне мешает поставить на редуктор шкив маленький , а на дрель большой ? и сделать обороты какие нужны .Дрель да , старая ,вставляются сверла с конусами 2 номера максимум на 23 .Страшная машина пару раз так завернула руки что пропало всякое желание ей пользоваться.Пусть фрезы крутит если получится ,а нет ,пусть дальше лежит
ynt54
ynt54
Новокузнецк
09.11.2015 в 10:26:13
Pavel003, сейчас по гуглился есть просто фото куда что подключать ,без обяснений .За разяснение спасибо
ynt54
ynt54
Новокузнецк
Андрей6319
Андрей6319
09.11.2015 в 10:36:35
ynt54 написал : Что мне мешает поставить на редуктор шкив маленький , а на дрель большой ?
КПД. И, как следствие, потеря мощности.
БОНИК17
БОНИК17
Хабаровск
09.11.2015 в 11:02:03
Pavel003 написал : Можно подключить. Суть реверса дрели в том, что на выключателе меняются местами (в схеме работы дрели) концы статорной обмотки. Так же делается и на стиралках (бочка с мотором) в смысле меняются местами концы, но только у пусковой обмотки. Можно менять и у рабочей, реверс будет. Имеется в виду что у одной из обмоток двигителя стиралки, то ли рабочей, то ли пусковой. Ну а у дрели меняются у статорной обмотки. Именно они выводятся на кнопку включения-выключения.
Правильнее сказать меняется фазировка щёток относительно обмотки статора. На электродрелях как правило установлен коллекторный электродвигатель с последовательным возбуждением. То есть две статорные обмотки и коллектор (через щётки) соединены в последовательную цепь.
БОНИК17
БОНИК17
Хабаровск
09.11.2015 в 11:05:18
Андрей6319 написал :
Тут мы теряем не КПД, а крутящий момент. Если правильно подберёт шкивы, всё у него получится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2015 в 11:05:21
ynt54 написал : .Страшная машина пару раз так завернула руки что пропало всякое желание ей пользоваться.Пусть фрезы крутит если получится ,а нет ,пусть дальше лежит
У меня есть что то подобное. Не знаю какой корпус у твоей, у моей уже пластиковый, упор в ногу, или в живот, без ЗАЗОРА, иначе бьёт очень хорошо. Но надо было 1\2 дюйма трубу ввести в 2 дюйма. На уровне морды лица. Думал отбило челюсть когда закусило сверло. Но Слава Богу просто хорошо ударило. Очень серьезная машина, именно из за конуса морзе номер 2 и пользуюсь ею, раньше частенько, сейчас редко. Но на Крот вряд ли она пойдет. обороты реально малы. Плуг с нормальной лебедкой таскала бы. Но я вообще против использования щеточных движков в таких целях. Горят они легко. Ко мне недавно приходил один оболтус, он пилу на болгарку и дрова пилит. На сезон напилил. Болгарки нету. Сгорела. Это ему еще повезло, что сам не стал инвалидом.
Андрей6319 написал : КПД. И, как следствие, потеря мощности.
Вряд ли там дело в КПД.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2015 в 11:07:31
БОНИК17 написал : Тут мы теряем не КПД, а крутящий момент.
Вот именно. Правда я сомневаюсь что получится и с подбором шкивов. Но это уже бездоказательно. Не помню уже.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2015 в 11:08:56
БОНИК17 написал : Правильнее сказать меняется фазировка щёток относительно обмотки статора.
Согласен, так оно и есть.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
09.11.2015 в 11:11:07
Андрей6319,и Вам спасибо за участие .Пока все только идеи ,хотя дрель мне очень нравится и вот почему .Беру диск от штаги он10 кг 4 отверстия 4 болта м8 и он начинает двигаться по раме ,а к нему крепи дрель.Убиваю 2х зайцев и балансировку не нарушу и ремень натягивай как нужно и снять быстро и на раме варить ничего не надо .Сейчас в голове сумбур ,идею то подали только вчера .Я успокоюсь все сосчитаю и решу где потеряю ,а где найду
БОНИК17
БОНИК17
Хабаровск
09.11.2015 в 11:15:13
ynt54 написал : Андрей6319, Что мне мешает поставить на редуктор шкив маленький , а на дрель большой ? и сделать обороты какие нужны .Дрель да , старая ,вставляются сверла с конусами 2 номера максимум на 23 .Страшная машина пару раз так завернула руки что пропало всякое желание ей пользоваться.Пусть фрезы крутит если получится ,а нет ,пусть дальше лежит
Видел несколько вариантов дрели 600-650 Вт с конусом номер 2, ещё советского производства. Все как правило на 450 оборотов. У меня тоже одна валяется и тоже по неопытности чуть плечо не вывихнул работая этим агрегатом. :swoon Зачем вам токарь, используйте конус Морзе от ненужного сверла. Желательно побольше диаметром. На ту незакалённую часть, что между конусом и спиралью сверла несложно присобачить шкив.
