17.01.2012 в 20:53:28
степновец написал : поставил еще и выключатель.Весь монтаж удобно сделать в коммутационной коробке и
Вообще управление надо вести через выключатель и тумблер(для реверса),и на МБ не надо розеток и вилок.
17.01.2012 в 21:11:53
Pavel003 Тумблер на реверс слабоват(мощные советские сдали на драгметаллы).-.А соединение на "разрыв" я бы все-таки порекомендовал.(и культ перегнать,отвести ,ремонт,(не таскать же везде за собой как минимум 100м.кабеля) и надежность на противопожарку.
17.01.2012 в 21:22:50
степновец Тумблер реверсирует без тока,а в статике 5 амперный уже достаточно,было у меня соединение на разрыв,но не на Кроте,кабель метра 3,с вилкой,обрезиненная вилка и розетка из военных.Так и тянулась с кабелем.Они компактные оба.В качестве выключателя пакетник.Но автомат тоже неплохо,и защита сразу.Кстати если "забывался" подтянуть кабель разрывалось соединение.
17.01.2012 в 21:37:48
Pavel003 написал : Тумблер реверсирует без тока,а в статике 5 амперный уже достаточно
Добавлю-прийдется ставить что-то наподобие контроллера(реверсируем-то двигатель ,а не привод).Значит 1. двигатель выключить,2.полный останов,3.произвести перекоммутацию на реверс,4.двигатель включить,работа,далее 5.двиг. выключить,6.полный останов7..перекоммутация на прямую работу8..двигатель включить.Плюс-могут и вспомогательные переключенияСейчас это все программируется плюс драйверы-потянет по цене на 2 культа.Поэтому нужен переключатель на 9 положений.
17.01.2012 в 21:48:47
степновец написал : Поэтому нужен переключатель на 9 положений.
Пакетник на 3 положения - вперед, назад через "0", например
[h=1]ПП 4-16/Н3 М3[/h] |
17.01.2012 в 21:58:07
Бело написал : Пакетник на 3 положения - вперед, назад через "0", например
Согласен-но хозяину надо прямо перед глазами повесить шильду: НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙ В РАБОТУ ДО ПОЛНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ.И все-таки пакетником я делал бы чистый реверс-прямо,а питание подавал отдельным пркл.
17.01.2012 в 22:00:51
степновец написал : Добавлю-прийдется ставить что-то наподобие контроллера(реверсируем-то двигатель ,а
Пакетник типа галетного(они есть разного типоразмера.От тока зависит.Есть 3 фазы,есть 2 провода.По кругу,вкл,выкл,вкл,выкл.Выключил тумблер щелкнул,Вкл и у тебя уже реверс.Я это часто использую.У меня он стоял голый,но у меня с током договор,я его боюсь,он меня уважает.Естественно должен быть шкафчик.Там все просто как двери.Тумблер просто две фазы меняет местами.
Это на самом деле лишнее.Пакетник,лучше автомат и тумблер.Просто и со вкусом.
17.01.2012 в 22:05:50
степновец написал : НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙ В РАБОТУ ДО ПОЛНОГО ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ
Это по любому
17.01.2012 в 22:06:07
степновец написал : И все-таки пакетником я делал бы чистый реверс-прямо,а питание подавал отдельным пркл.
Пакетник это вход и выход.Вкл и выкл,там нет места реверсу,если используешь 3 фазы.Двигатель там останавливается быстро.Как на автомате.Для реверса надо два.Как и два пускателя.А это уже излишество.У меня на токарном два пускателя,три кнопки,иногда вслепую вместо стоп нажимаю назад,проблем не было.Движок правда трех скоростной,то есть примерно 350-450 вт,каждая скорость.
17.01.2012 в 22:13:13
Работа пакетника
17.01.2012 в 22:14:59
Инициатора темы на форуме нет,Инфы ему к размышлению предостаточно,вывод, наверное, такой - без хорошего спеца не обойтись.А дело хорошее(я смотрю "фи" у него 0.85-нормально).Особенно реверс двигателем.
17.01.2012 в 22:26:03
Бело написал : Работа пакетника
Это не тот,что я имею ввиду.Это переключатель режимов,режимов ,фаз и еще чего угодно,схем может море.Я говорю про тот над которым (или под которым) есть надпись-Сеть,или 380 в,или еще какая либо типа 220в.У них 3 вход и 3 выход.Или 2 вход и 2 выход.Простой разъеденитель ножевой,но в корпусе.У нас их называли пакетниками.Пакетный выключатель.
степновец написал : А дело хорошее(я смотрю "фи" у него 0.85-нормально).Особенно реверс двигателем.
Если бы не желание работать на Неве в междурядьях,что я и делаю,она у меня и была бы на электротяге.Но по междурядьям с кабелем (в принципе можно),но дольше кабель выкладывать,чем работать получается.
17.01.2012 в 22:40:35
Для ясности из Энциклопедии ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, служит для одновременного ручного переключения нескольких электрических цепей низкого напряжения. Состоит из группы контактов (пакета), механизма, перемещающего и фиксирующего контакты, и корпуса. Промышленность выпускает пакетные выключатели на токи до нескольких сот А при напряжении до нескольких сот В.
17.01.2012 в 23:00:29
Бело написал : Для ясности из Энциклопедии ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Я не читал энциклопедии,но пока противоречий тому что я написал не вижу.Входной рубильник выключает все.Пакетник выключает часть всего.Если бы еще из энциклопедии о количестве входных и выходных контактов можно было узнать.Я имею ввиду тот который выключает по кругу,не зависимо от направления движения.Совершенно не факт,что я его называю правильно не только с точки зрения энциклопедии,но даже и с точки зрения просто схем.Тот о котором я говорю до 25 ампер,у него нет прерывателей дуги(вроде так это называется,сначала написал искрогасителей).На МБ достаточно 10 ампер,я думаю.
18.01.2012 в 15:13:59
Pavel003 написал : у меня и была бы на электротяге.
Это как бронепоезд на запасном пути...Шкурой чуствую-надо готовиться к переделке.Вопрос-как реверсировать однофазник?-или забыл или не натыкался(я имею ввиду асинхронку),или не знал.
Бело написал : ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Это понятие очень с широким подтекстом.Я как-то про дизеля сказал-надо отрегулировать зажигание,так меня на смех подняли,а в среде дизелистов-практиков и не говорят угол впрыска,а говорят зажигание.А в народе -что в лоб что по лбу...
