sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 15:46:27
Milmen написал : И какой алгоритм поиска неисправности?
Почему бы Вам не начать отсекать по кускам? Попробуйте для начала поменять автоматы. Всякое в жизни встречается...
Milmen
Milmen
Красноярск
23.10.2007 в 15:48:26
Но вырубает-же оба автомата!
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 15:49:27
2Milmen Поэтому и предлагаю поменять, например АВ25
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 15:52:44
Хотя нет . Пожалуй не отсюда. Наверное правильнее начать от светильников. У вас на АВ 5А кроме них ничего не висит?
Milmen
Milmen
Красноярск
23.10.2007 в 15:57:35
Нет только три светильника ARS/R 418.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2007 в 16:02:17
2Milmen Так попробуйте для начала провести ревизию трех светильников. Проверьте все проводники, может где то след от КЗ остался. А потом посмотрите пропадет это явление или нет, оно же проявляется с завидной периодичностью. А потом для проверки, можно и кондёры отключить.
Milmen
Milmen
Красноярск
23.10.2007 в 16:08:07
Завтра и собираюсь этим заняться, только хотелось бы понять. Как так так может то нормально, то жёсткое КЗ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.10.2007 в 16:23:10
Автоматы в рабочем режиме холодные? Выбивает оба одновременно? Иногда автомат может "выбивать" если провод плохо зажат, или зажат облуженный гибкий провод - из-за нагрева биметаллической пластины от клеммы...
Milmen
Milmen
Красноярск
23.10.2007 в 16:28:33
Выбивает одновременно, потом пользователи включают сначало автомат на линии 5А, а потом трех. фазник. И всё работает нормально, доследуещей сработки. Неужели ни у кого не встречалось, что-либо подобное.
avmal
avmal
23.10.2007 в 17:14:37
sergey_sav написал : Так попробуйте для начала провести ревизию трех светильников. Проверьте все проводники, может где то след от КЗ остался. А потом посмотрите пропадет это явление или нет, оно же проявляется с завидной периодичностью. А потом для проверки, можно и кондёры отключить.
Эта тема уже пошла по второму кругу и все это уже рекомендовалось сделать.
Milmen написал : приятно, что вы пытаетесь помочь, когда все остальные, так называемые специалисты находяться в прострации
Специалисты, находящиеся в прострации, уже вам подсказали направление поиска. Странно, что вы опять все начинаете с нуля. :confused:
Milmen
Milmen
Красноярск
24.10.2007 в 13:31:02
avmal Мне непонятен ваш ответ. Если нет мыслей то можно просто не писать. С того случая о котором вы упоминаете после замены выключателя сработок больше не было. Сделал скидку допустим на то, что в каком-то светильнике перегорела одна из жилок многожильного провода внутри светильника, которая подкорачивала. Сейчас опять начались отключения. Сегодня просмотрел визуально светильники всё нормально никаких нагаров нет. Сопротивление померил цешкой. Утечек нет. Если принципиально завтра возьму приставку к клещам и померяю сопротивление изоляции.
