avmal
avmal
24.10.2007 в 13:53:10
Milmen написал : Сделал скидку допустим на то, что в каком-то светильнике перегорела одна из жилок многожильного провода внутри светильника, которая подкорачивала.
Milmen написал : Сегодня просмотрел визуально светильники всё нормально никаких нагаров нет.
Почему там должны быть нагары из-за оплавления одной тоненькой жилки?
Milmen написал : avmal Мне непонятен ваш ответ. Если нет мыслей то можно просто не писать.
Хорошо, я учту это ваше пожелание. Тем более, что мои ответы вам непонятны.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
24.10.2007 в 13:53:16
Milmen написал : ...Нагрузкой служит три светильника ARS/R 218...
Светильники эти с ЭПРА?
Как-то раз доводилось разбираться с подобной ситуацией. Одно ЭПРА оказалось неисправным - вызывало срабатывание автомата при включении освещения, причем автомат срабатывал не каждый раз, а, в среднем 1 раз на 3-5 включений группы...
Геннадий Б
Геннадий Б
24.10.2007 в 13:56:18
2Milmen Было бы полезно найти клещи (или мультиметр) с функцией (если не ошибаюсь) HOLD (запоминание максимального измеренного значения).Включить такие клещи (мультиметр) в цепь капризного автомата. После его срабатывания снять показания прибора. Делать вывод о исправности автоматов. Повторить подобные замеры, включая прибор в цепь каждого светильника. Сделать выводы о исправности светильников.
Milmen
Milmen
Красноярск
24.10.2007 в 14:08:28
Геннадий Б. Спасибо за совет, но у меня нет таких клещей. Я по образованию инженер-радиотехник. А тут без приборов сложно! Я пытаюсь накопить какую-то статистику, но специалисты вроде avmal впадают в какой-то амок. И пытаються оскорбить, вместо помощи.
avmal
avmal
24.10.2007 в 14:20:20
Milmen написал : специалисты вроде avmal впадают в какой-то амок. И пытаються оскорбить, вместо помощи.
Вы бы не могли уточнить момент попытки оскорбления, а то что-то типа поклепа получается вместо "спасибо за помощь" ...
кныш
кныш
Одинцово
24.10.2007 в 14:58:18
лимон извинений у спецов, но попробую сделать маленькое предложение.
С слов автора темы, проводка проверена. В ней причины не будет. Остаются только светильники. Насколько понял светильники люминисцентные (если правильно понял). Болячка может быть в дросселе. У меня в гараже стоят 2 светильника (достались новые на холяву - подарок соседа). Так вот, когда подключил их при долговременном включенном состоянии выбивал 16 Амперный автомат. Вычислял - поочередно отсоединял светильники. Попал сразу. Так вот заменил дроссель и все прошло. И насколько знаю - дросселя слабое место, внутри может быть заплывающий пробой. Нагреется и коротит.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.10.2007 в 15:39:20
2Milmen В цепи каждого светильника смонтируйте по 6-10А автомату. Сработавший автомат выявит неисправный светильник (элемент светильника).
юра Т
юра Т
24.10.2007 в 16:24:38
Milmen написал : Выбивает одновременно, потом пользователи включают сначало автомат на линии 5А, а потом трех. фазник.
Поставьте на время "помощней и помедленней" (в разумных пределах) автомат, или на время через мощный ТЭН, прожектор 2 кВа, запитайте, и все глазами видно будет...
что сгорит, то не сгниет...
garte
garte
24.10.2007 в 19:48:58
юра Т написал : Поставьте на время "помощней и помедленней" (в разумных пределах) автомат...
:applause: :a
Так тогда уж сразу "ДнепроГЭСовский предохранитель" и
юра Т написал : что сгорит, то не сгниет...
Чушь натуральная. Надо искать причину.
Kamikaze написал : Автоматы в рабочем режиме холодные?
Все правильно, если все нормально то иди дальше
Milmen написал : Прозванивала организация с лицензией.
Как понимаю испытывали проводку - в норме. Остаются светильники
кныш написал : Вычислял - поочередно отсоединял светильники.
А почему не вариант? В принципе "слабое звено"
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.10.2007 в 01:34:15
кныш написал : лимон извинений у спецов, но попробую сделать маленькое предложение.
Точно, вполне может быть. Дросселя эти любят при старости чудачить.
Milmen
Milmen
Красноярск
04.11.2007 в 21:34:42
кныш написал : Болячка может быть в дросселе.
Комментатор написал : Точно, вполне может быть. Дросселя эти любят при старости чудачить.
Огромное спасибо. Точно дроссель. В одной из ламп дроссель был выраженно желтоват, решил начать с него. ПОМОГЛО! Уже прошла неделя ни одной сработки. Ещё раз спасибо за подсказку.
