Алексей 22
Алексей 22
23.10.2007 в 18:34:52
Прошу помочь:
  1. Где прописано или подскажите с какой степенью защиты должны быть узлы учёта расположенные на стане фасада дома или на трубе. Нужно для выбора марки щита с 3-х фазным вводом и авт.выключателем.
  2. Можно ли контур заземления выполнить внутри дома физ лица?
bdf57
bdf57
23.10.2007 в 23:25:51
2Алексей 22
  1. У меня прописан ящик IP54 для автомата и счетчика в Проекте, разработаннном "правильной" лицензированной организацией и утвержденном разными подразделениями МосЭнерго (5 или 7 подписей).
  2. Там же запроектировано КАК именно и ГДЕ именно должен быть построен заземляющий контур. При проектировании учитывался тип грунта и глубина грунтовых вод в месте строительства. ИМХО: под домом может быть хуже, т.к. там более сухой грунт, чем снаружи.
23.10.2007 в 23:27:29
Алексей 22 написал :
  1. Можно ли контур заземления выполнить внутри дома физ лица?
Нельзя.
mmx133
mmx133
24.10.2007 в 13:26:34
127.0.0.1 :) сорри за оффтоп.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2007 в 13:29:14
bdf57 написал : У меня прописан ящик IP54
Аналогично.
АА
АА
24.10.2007 в 13:38:12
Степень защиты от внешних воздействий обозначается кодом IP и двумя цифрами. Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь электротехнического изделия посторонних предметов и пыли: 0 - защиты нет. Допустимое применение: в корпусах. 1 - защита от твердых частиц размером от 50 мм. Допустимое применение: в закрытых помещениях (доступ в которые разрешается только уполномоченным и обученным лицам). 2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях. 3 - защита от частиц размеромот 2,5 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях. 4 - защита от частиц размером от 1 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях. 5 - частичная защита от пыли. Допустимое применение: в изредка пыльных помещениях. 6 - полная защита от пыли. Допустимое применение: в постоянно пыльных помещениях.
Вторая цифра (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифра – тем выше защита: 0 - защиты нет. Допустимое применение: в сухих помещениях. 1 - от вертикально падающих капель. Допустимое применение: во влажных помещениях с устройством в заданном вертикальном положении. 2 - от капель воды, падающих под углом 15°. Допустимое применение: во влажных помещениях. 3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю, но не струям снизу. 4 - от брызг. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю и струям (например, станция с прохождением транспортных средств). 5 - от водяных струй. Допустимое применение: в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности. 6 - от мощных водяных струй. Допустимое применение: в местах, подвергающихся энергичной мойке и штормам (например, на пирсах). 7 - от временного погружения в воду. Допустимое применение: во временно затопляемых или надолго оказывающихся под снегом местах.
8 - от продолжительного погружения в воду. Для обычного помещения достаточно степени защиты IP20. В помещения с повышенной влажностью, например, в ванне, стоит устанавливать устройства со степенью защиты IP44. Для уличного размещения необходима степень защиты IP55 и выше, но многое зависит от места установки, допустим, размещение под козырьком дома позволяет уменьшить защиту от влаги.
avmal
avmal
24.10.2007 в 13:48:48
АА написал : Для уличного размещения необходима степень защиты IP55 и выше, но многое зависит от места установки, допустим, размещение под козырьком дома позволяет уменьшить защиту от влаги.
И без козырь допустима установка со степенью защиты IP53, тем более, что при заказе ящиков учета для наружной установки предусматривается и небольшой козыречек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2007 в 13:53:54
Вероятно, все стороны исходят из реалий рынка: металлические боксы со степенью защиты выше IP54 неприемлимо дороги.
У меня бокс IP54 повесили на опоре безо всяких зонтиков и козырьков. :) Правда, счётчик в итоге всё равно "перебрался" в дом. :D
Алексей 22
Алексей 22
24.10.2007 в 15:20:23
Alex___dr написал : Нельзя.
Почему нельзя? Чем запрещено? А где можно найти инфу, про выносные щиты учёта. Дайте пожалуйста ссылку.
АА
АА
24.10.2007 в 15:22:09
На самом деле здесь речь идет о приборах вообще. Думаю, что в реальных условиях и обычный ящик нормально послужит при условии, что вводы снизу и там же есть отверстия, чтобы вода вытекала :). Что мне во всей этой истории с выносом приборов учета непонятно, то как быть с требованием ПУЭ: "1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. ....Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС." :eek:
Алексей 22
Алексей 22
24.10.2007 в 15:26:09
