avmal
avmal
24.10.2007 в 15:39:22
Алексей 22 написал : Почему нельзя? Чем запрещено? А где можно найти инфу, про выносные щиты учёта. Дайте пожалуйста ссылку.
В приведенном выше посте приведены требования ПУЭ, исходя из требований изготовителей счетчиков, но эти требования, мягко говоря, уже устарели, поскольку сейчас выпускаются электронные счетчики с большим диапазоном температур окружающей среды. Я, в частности, делал поставку большой партии таких щитов для подмосковья с электронными счетчиками, изготовленными на МЗЭП. Надо в перую очередь смотреть на эксплуатационные характеристики счетчиков перед их преобретением. Ящики были как однофазные, так и трехфазные. Перед счетчиком я устанавливал автомат, ограничивающий мощность потребителя, в опечатываемом боксе. А после счетчика защитный автомат для кабеля. Номиналы, разумеется, во всех ящиках были разные, исходя из проекта.
Алексей 22
Алексей 22
24.10.2007 в 15:47:35
А вообще ситуация следующая. возле дома идёт ВЛИ. Около дома стоит столб, снего и будет ответвление. Не понятно одно. В ТУ прописано что на фасад дома или стены закрепить щит со счётчиком учёта. Только вот мне не понятно ну подтянул ответвление от столба до дома закрепил. А дальше что, я должен этот СИП заводить с низу в этот щит, в котором должен быть счётчик? Как же тогда обеспечивать защиту, провода опираясь на ПУЭ? Венегред какой то!
avmal
avmal
24.10.2007 в 15:58:13
Алексей 22 написал : Как же тогда обеспечивать защиту, провода опираясь на ПУЭ?
Какую защиту вы имеете ввиду?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2007 в 16:05:25
Алексей 22 написал : Около дома стоит столб, снего и будет ответвление
Если провод в пролёте цельный, то можно и не на опоре ответвление сделать...
Алексей 22
Алексей 22
24.10.2007 в 18:18:19
avmal написал : Какую защиту вы имеете ввиду?
СИП имеет одну изоляцию. если щит стоит на стене , но с наружней стороны, я так понимаю ввод нужно делать с низу щита. Или не так? Т.е СИП должен опустить для завода в щит с низу.
ВТБ! написал : Если провод в пролёте цельный, то можно и не на опоре ответвление сделать...
Это ничего не меняет, вопрос о вводе в щит учёта установленный с наружи на стену дома. Да и ктому же анкерное крепление на столбе всё же надёжнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2007 в 18:25:12
Алексей 22 написал : СИП должен опустить для завода в щит с низу
И в чём проблема? На фасадных креплениях, например. Если позволяет высота, то можно анкер установить ниже щита. Есть желание - перейдите с СИП на кабель.
Алексей 22
Алексей 22
24.10.2007 в 18:46:57
ВТБ! написал : Если позволяет высота, то можно анкер установить ниже щита. Есть желание - перейдите с СИП на кабель.
  1. здание будущий жилой дом одноэтажный.
    2.Растояние от подводной части до земли должно быть не менее 2,5м для СИП. 3.линия до узла учёта должна быть неразрыной. 4.Щит учёта должен быть на высоте не выше 1,7м.
avmal
avmal
24.10.2007 в 19:10:28
Алексей 22 написал : 2.Растояние от подводной части до земли должно быть не менее 2,5м для СИП. 3.линия до узла учёта должна быть неразрыной. 4.Щит учёта должен быть на высоте не выше 1,7м.
Затяните в металлорукав для механической защиты и пункт 2 у вас упразднится.
Алексей 22
Алексей 22
25.10.2007 в 08:32:39
avmal написал : Затяните в металлорукав для механической защиты и пункт 2 у вас упразднится
После чего я должен буду его заземлить, причём с двух концов, если мне не изменяет память.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2007 в 09:38:54
Алексей 22 написал : 4.Щит учёта должен быть на высоте не выше 1,7м.
Провоцировать бомжей? :D
Приварите к щиту сверху гусак - IP не нарушите.
deep
deep
25.10.2007 в 10:46:17
mmx133 написал : 127.0.0.1
сорри за оффтоп.
гы. сам случайно топик увидел и первое что пришло в голову - 192.168.1.1/255.255.255.0 тоже сорри за оффтоп.
