вот такой шаблон очень кстати, в оби 65 руб.
26.10.2007 в 19:57:58
26.10.2007 в 20:06:13
блин, вот..
26.10.2007 в 20:34:05
Этот шаблон для другой технологии. Когда на боковине сделан ряд отверстий с шагом 32мм. В эти отверстия вставляется шаблон и отметки делаются на фасаде. Достаточно полезная вещь, т.к. там есть разметка на разные петли и минификсы. Тем более стоит не дорого.
27.10.2007 в 11:05:22
а что вам мешает самому сделать отверстия в боковине с помощью этого-же шаблона?
28.10.2007 в 21:14:54
Делать можно и так, и этак. В боковине делаются два ряда отверстий с шагом 32мм на присадочном станке или с помощью кондукторов для унификации. Эти отверстия используются для петель и полкодержателей. Без приспособ ряды сверлить долго и будут сколы. Если вручную, то делают присадку на фасадах, отступив по 80-100мм от краев. А на боковинах засверливают по месту.
29.10.2007 в 07:35:47
Вопрос такой есть. заметил, что дверь немного проседает после крепления петель вследствие люфта последних. В связи с этим - когда намечаются отверстия под петли на боковине, нужно ли закладывать коррекцию в пару мм?
29.10.2007 в 07:38:37
А почему так популярны шаблоны/кондукторы? Угольник, скотч, карандаш - все это при непрофессиональном (бытовом) применении не так уж много отнимает времени и сил. При этом можно подправить некоторые "прошлые" косячки.
29.10.2007 в 08:09:40
Только для скорости при больших объемах. Позволяет минимизировать время и погрешности разметки. На бытовом уровне шаблоны так-же позволяют ускорить процесс и убрать ошибки "по невнимательности" (вместо 37мм ставят 32мм) и неточности (вместо 22,5мм - 22 или 23 мм). Мелочь, а косячёк'с... Когда работаешь сам - это одно, когда поручаешь кому-то - это совсем другое. :)
29.10.2007 в 08:19:33
Спасибо. Понятно.
03.11.2007 в 15:43:27
Может быть подскажете как легче и правильней петли на двери установить, стаого варианта.
Под них как я понимаю надо углубление проделать в дверце. Вот это я не очень то умею.
Теоретически долотом делается углубление на толину планки петли, затем надо выдить кусочек
дерева. Предварительно и с другой стороны надо надрез сделать, что бы не отколоть больше чем надо.
А иначе зазор выйдет- если не выдалбливать место под углубление петли:a
03.11.2007 в 20:21:38
По-моему Рижским бальзамом от кого-то пахнет. :) Ничего непонятно. Карточная петля что-ли?
