5мм (из опыта)
21.03.2008 в 23:49:42
5мм (из опыта)
25.03.2008 в 11:22:29
Рекомендую для разметки под присадку петель и монтажных планок использовать шаблон, о котором упоминал кухонщик. Шаблон значительно упрощает процесс разметки. Просто прикладываете его к фасаду или боковине и накалываете центры нужных отверстий, не опасаясь промахнуться с размером.
25.03.2008 в 13:00:39
а я обошелся без шаблона. петли Blum. у них в каталоге все подробно написано. расттояние отверстий в ответной планке-37мм. расстояние петли от края-5мм + 1/2 диаметра петли 35мм =22,5. петли регулируются нормально, поэтому 0,5 погрешность допустима. Отверстия под петли делал сверлом фоснера.Единственно я сточил у него этот острый конец по середине, точнее хорошо затупил. а отверстия предварительно зазверливал 5 мм сверлом на нужную глубину.все расстояния и на фасаде и на стенках отмерял рулеткой. Еще необходим угольник на 150-200м.
