Нужно - управлять эл.калорифером и вентилятором, желателен недельный таймер, автопереключатель день- ночь, И желательно за смешные деньги (в меньшую сторону).
25.10.2007 в 08:49:32
25.10.2007 в 12:56:48
filvik написал : И желательно за смешные деньги (в меньшую сторону).
Сколько это смешные? 100 рублей это смешно? То что хотите, на нормальном оборудовании получается не менее 300 евро, надо считать точнее. Эта сумма смешная или нет?
26.10.2007 в 08:28:17
garte написал : Сколько это смешные? 100 рублей это смешно? То что хотите, на нормальном оборудовании получается не менее 300 евро, надо считать точнее. Эта сумма смешная или нет?
Стоимость данного оборудования неадекватна.
пульсер для управления калорифером от 3.5 до 5 т
датчик температуры от .65 до 1.5т
регулятор вращения вентилятора от 1.2 до 2.0 и точно сказать
не могут частотного или фазного он регулирования.
Венты канальные 125 диаметр от 2.5 до 4т при непонятной
шумовой хар-ке и технологии изготовления.
Про калориферы 125/1.2 кВт прилично сделанный не найти,
такое ощущение что делали на коленке.
Для сравнения микроволновка корейская 1кВт гриль, 700Вт мощность
сенсорное управление , таймер и т.д 1690 руб.
Вот и приходится искать что-бы было прилично сделано и за "смешные
деньги"
Нужна ЗОЛОТАЯ середина. Затрахался однако.
26.10.2007 в 09:13:25
Можно купить розетку с таймером. Я ставил себе Feron механическаую 150р. Можно выставлять включение и выключение с минимальным интервалом 15 мин. Шкала 24 часа но работает непрерывно.По инструкции выдерживает до 3,5квт,так как Китай то думаю до 1,5 - 2квт покдлючить можно.
26.10.2007 в 09:25:00
могу посоветовать посмотреть в сторону Siemens LOGO 230 RC (230вольт, выходы - реле, есть на 24DC) миниконтролер. кажется 8 входов 8 выходов в базе,(надо в гараже посмотреть) возможно расширение по входам выходам и тп, базовый блок в районе 250 доларов, куча алгоритмов(в тч надельные и годовые таймеры, часы реального времени, обычная логика и тд), давно используем в работе и дома класная вещь на всякие лампочки, двери, защиту оборудования и тп автоматику
26.10.2007 в 09:34:09
mmc написал : Siemens LOGO 230 RC
Доки есть почитать?
26.10.2007 в 09:49:09
например тут. Есть еще в пдф руководства пользователя, поищи,не помню уже где точно качал
26.10.2007 в 09:53:27
Что касается автоматики - дешевле чем на базе Pulser или его аналога (по-моему Прибалтика делает) не найдете. Любой контроллер, даже самый простой, получится дороже. А тем более Siemens. Чтобы получилось дешевле надо и мутить из чего-то более простого, например биметаллические канальные датчики температуры. Но тогда и работать все это будет плюс - минус полтора лаптя.
26.10.2007 в 10:09:03
mmc написал : Siemens LOGO 230 RC...
По деньгам будет выгодней Moeller EASY500
26.10.2007 в 10:14:13
garte написал : Что касается автоматики - дешевле чем на базе Pulser
Лисантовское МРТ220 14-16 не юзали? Себе пока наметка, ТС-3.7/1 + ETF1144/99 NTC -3.5т по регулировке оборотов знать-бы есть ли частотники, схемки - бы глянуть. По исполнению калориферов и канальных вентиляторов есть что сказать? Некомпетентность продавцов замучила.
26.10.2007 в 10:24:43
filvik написал : по регулировке оборотов знать-бы есть ли частотники...
А оно надо? может проще - 3 ступени регулирования оборотов. 2 отвода на трансе.
Чтобы про частотник что-ндь внятное можно было сказать, нужна мощность вентилятора...
