2garte
секунду... внимательно посмотрел на реле. А1 и А2 - это ~. Т.е. можно подключить 220В?
а сухие контакты b1 и b2?
30.10.2007 в 13:16:57
2garte
30.10.2007 в 13:55:06
А1 и А2 - это питание самого реле. В простейшем случае ~ 220В.
b1, b2, b3 - подключение слаботочного управляющего контакта (того самого, который в интеркоме...). Для того, чтобы реле стало шаговым (бистабильным), управляющий контакт подключаем на b1, b2. Чтобы реле работало в режиме обычного (моностабильного), управляющий контакт подключаем на b2, b3.
11, 12, 14 - выходные силовые контакты. Сюда подключаем нагрузку.
30.10.2007 в 14:07:32
2SDMVL теперь понятно. а ставить релюшку куда лучше. у меня в щите двуполюсный автомат и рядом с приточкой автомат двуполюсный L,N. Вот думаю фазу где лучше разрывать после автомата перед регулятором или до?
и еще в инете не нашел нигде это реле? где покупать, не подскажете?
30.10.2007 в 17:21:24
deep написал : где покупать...
а контакт на включение - отключение, если возможно, лучше предусмотреть последовательно с штатным выключателем этого агрегата. Еще очень желательно обеспечить невозможность самопроизвольного (несанкционированного) включения...
17.07.2008 в 10:12:49
Небольшой вопрос в продолжение этой старой темы. Имеется такая разводка с небольшим конвектором для подогрева:
Хочется следующего:
Как это по-простому осуществить? Поставить реле, управляемое GSM-контроллером, и последовательно с автоматом конвектора - контактор, управляемый этим реле? Поставить двухполюсный рубильник, отрубающий все другие автоматы, стоящие за УЗО?
