Romsan
Romsan
25.10.2007 в 16:01:23
Tony_K написал : опять секрет успеха?
аккуратность и кропотливость. ;) т.к. крепление коробки находится не на оси распирания пены - то при достаточном давлении пены - корбку ведет винтом. Если делать аккуратно(например из пистолета), в насколько заходов, не создавая условий распирания пеной - то никаких секретов...
Tony_K
Tony_K
25.10.2007 в 16:25:34
2Romsan под секретом имел ввиду пену :), т.е. коробка держиться на пене, как уstas® на саморезах, а не на подвесах... ладно, понятно, один геммор, а плюс только в отсутствии видимости крепежных элементов :(
TM
TM
25.10.2007 в 16:54:32
2Tony_K У меня двери стоят на пене и Г-образных скобах из металлической перфорированной ленты, шириной ~15мм. Основную нагрузку несет пена. Коробки и наличники МДФ, одна дверь тяжелая, со стеклом в полный рост и шириной полотна 900мм вот такая: http://www.aries.ru/catalog/goods/40056.html Ничего не повело, все закрывается прекрасно круглый год. ИМХО все зависит от качества дверей, и установщиков. Сначала выставляли коробку с дверным полотном, расклинивали ее в проёме. Между дверным полотном и коробкой выставляли заторы клиньями. Пенили за один проход из пистолета, перед запениваем зазор между стеной и коробкой смачивали водой из пульверизатора. После этого устанавливали Г образные скобы, 12 на каждую коробку, по шесть на каждую стойку. Скобы закрывались наличником.
Romsan
Romsan
25.10.2007 в 18:25:52
почему не на подвесах? на подвесах. Основная нагрузка вся приходится на скобы. Пена - наполнитель, после застываня перераспределяет нагрузку и силы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2007 в 22:17:55
...всесторонне обсуждалось
Tony_K
Tony_K
26.10.2007 в 09:50:28
2Палецкий ага, только если учесть, что тут в день по сотни тем создается, найти что то просто нереально, а тратить время на поиск, зачем? уж будем флудить по крупному :)
2Romsan ага, как уTM по 12 на коробку? вот я и говорю, зачем весь этот геммор? чтобы не было 6 заглушек?!
