Павел07
Павел07
25.10.2007 в 23:59:13
Здравствуйте. Собираюсь вести отдельный кабель для нагревателя воды, теплых полов и стиральной машины с лестничной клетки в квартиру. Примерная мощность всех устройств - 6 кВт. Можно ли вести только фазу, а ноль и заземление взять из любой розетки, или обязательно с лестничной клетки вести трехжильный кабель? Т.е. нагружается ли ноль при включенных приборах? И по какой формуле можно рассчитать необходимое сечение кабеля при заданной максимальной мощности, материале кабеля, напряжении, длине и др. параметрах? Спасибо.
Kuzia
Kuzia
26.10.2007 в 00:04:25
Естественно нужно тянуть трехжилку. Сечение выбирается по таблице согласно току (вам нужно 6 квадрат). А вы все это хотите просто подключить или поставить еще и щит в квартире?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.10.2007 в 00:13:13
И вопрос вдогонку. На лестничной клетке есть ли заземление настоящее? Или кто то посоветовал на корпус заземлиться щитка?...
Павел07
Павел07
26.10.2007 в 00:17:01
Конечно в квартире автомат тоже поставлю. Можете пояснить, что подразумевают, говоря "кабель в 2 квадрата"? 2 кв.мм в сечении по формуле пr^2 или 2 мм в диаметре, измеренном штанген-циркулем? На лестничной клетке есть настоящее заземление. И в ванной тоже есть, в стояке, может на это заземление можно подключиться? Выходит, что ноль тоже нагружается при включенных приборах?
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2007 в 00:19:42
2 Коментатор Полагаю, про "настоящее заземление" вопрос был неуместен, ибо автор далёк от темы. ;)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.10.2007 в 00:21:12
Павел, не мудрите, тяните 3 жилы по 2,5мм2 каждая ( это если на каждый прибор). Провода по 2 квадрата не бывает. Бывает по 2,5 мм квадратного.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.10.2007 в 00:21:42
Павел07 написал : На лестничной клетке есть настоящее заземление
Как оно выполенно, можете описать?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.10.2007 в 00:22:47
Павел07 написал : На лестничной клетке есть настоящее заземление. И в ванной тоже есть, в стояке
Что вы подразумееваете под заземлением в стояке ванной?!
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2007 в 00:29:12
2Павел07 Может правильнее - выложить фото вашего щитка? Это поможет избежать непоняток.
Павел07
Павел07
26.10.2007 в 00:36:15
Большое спасибо за ответы! Заземление в щитке на лестнице выполнено в виде кабеля толщиной в три пальца, треугольного в сечении, состоящего из переплетенных медных жил. От этого кабеля в квартиру идет желтый провод с зеленой полосой. Такой же кабель идет для фазы, а от него - в квартиру через счетчик. А для нуля - нет. Поэтому вопрос и возник. Из стояка в ванной выходит металлический штырь, вроде к нему от ванной провод пускают. Но точно по этому поводу я не знаю. И все-таки, какую величину я получаю, измеряя толщину провода штанген-циркулем? Диаметр? т.е. сечение этого провода будет диаметр пополам в квадрате, умноженный на пи? провод 2,5 квадрата имеет диаметр 1,78 мм, я правильно понимаю?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.10.2007 в 00:41:51
Павел07 написал : И все-таки, какую величину я получаю, измеряя толщину провода штанген-циркулем? Диаметр? т.е. сечение этого провода будет диаметр пополам в квадрате, умноженный на пи? провод 2,5 квадрата имеет диаметр 1,78 мм, я правильно понимаю?
Совершенно верно.
