Arr
Arr
Эксперт
03.11.2007 в 19:04:05
Юрий Б.Г. написал : Сопротивление цепи Электрическая земля/электрический ноль Стальная труба с приваренным к ней шиной от ванной равно 5 сотым Ома.
:D Если поменяете местами щупы омметра, то с удивлением узнаете, что это "сопротивление" стало ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. :D
lev125
lev125
Эксперт
03.11.2007 в 19:07:53
Arr написал : Ой...
Наверное, не "до квартирного щитка", а "ОТ квартирного щитка", поскольку за "начало" любой схемы принимается источник энергии.
Успокойтесь пожалуйста. Без разницы: до квартирного щитка или от квартирного щитка (если смотреть из квартиры). :) Источник питания явно не там. :)
Ну, я тоже предвижу наступающий праздник... ну, и что из этого?... :confused:
Arr
Arr
Эксперт
03.11.2007 в 19:26:03
lev125 написал : Без разницы
Сформулирую точнее: направление рассмотрения схемы должно соответствовать направлению К месту потребления электроэнергии. :p
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
03.11.2007 в 20:27:14
Arr написал : Если поменяете местами щупы омметра, то с удивлением узнаете, что это "сопротивление" стало ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.
Вы удивитесь, но все пять тестеров, начиная от цэшок и DT и кончая миллиомметром с индикацией наличия напряжения показывают одно и тоже. Более того, мой Эдиссон с медным бачком именно таким образом и заземлён.
Ещё раз - нельзя вести к каждому электроприбору "землю" в отдельном проводе. Одна шина до ванной - далее звездой из-под одного болта к каждому из потребителей.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
03.11.2007 в 20:29:21
ВТБ! написал : Ваш совет применим к TN независимо от точки разделения нуля и к ТТ?
Это надо смотреть на месте - что и как было сделано. ПОэтому и был совет измерить сопротивление. В противном случае - вести шину.
avmal
avmal
Эксперт
03.11.2007 в 20:46:41
Юрий Б.Г. написал : Одна шина до ванной - далее звездой из-под одного болта к каждому из потребителей.
Вот только ни в коем случае не из-под одного болта. С одной штны - да. Но для каждого провода свой болт.
Arr
Arr
Эксперт
03.11.2007 в 21:11:28
В этой теме рассматривается конкретная квартира в конкретном подьезде с ПЯТИпроводным стояком. Хозяин спросил можно ли
Павел07 написал : вести отдельный кабель для нагревателя воды, теплых полов и стиральной машины с лестничной клетки в квартиру.
Ему правильно ответили
Kuzia написал : Естественно нужно тянуть трехжилку
ВТБ! написал : ) Добавляете новые линии
, начинающиеся от
ВТБ! написал : ) квартирного щитка
Эти ТРЁХпроводные линии нужно защитить дополнительными автоматами в квартирном щитке. В составе каждой линии будет ж\з проводник PE.
Arr
Arr
Эксперт
03.11.2007 в 21:27:47
Юрий Б.Г. написал : Ещё раз - нельзя вести к каждому электроприбору "землю" в отдельном проводе
Третий раз повторяю: вы путаетесь сами и путаете других; почитайте ПУЭ и разберитесь в терминах прежде чем давать советы.
Система уравнивания уже отлично описана Kamikaze в 40 посте.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
03.11.2007 в 22:26:48
Arr написал : Система уравнивания уже отлично описана
На мощность посмотрите. Межкорпусной потенциал в неблагоприятном случае может превышать 40В. И никакая сиситема выравнивания потенциалов со стороны щитка этому делу не преграда.
Arr
Arr
Эксперт
03.11.2007 в 22:34:34
2Юрий Б.Г.
Давайте сделаем так: вы откроете новую тему, где попробуете подробно сформулировать то, что вы пытаетесь сказать. ВЫравнивание и Уравнивание - это РАЗНЫЕ системы.
OMON
OMON
04.11.2007 в 15:18:44
Прочитал. Благодарю всех. Ваши споры возможно кому-то жизнь спасают!
