Аватар пользователя
Артемий
Донецк
16.11.2009 в 01:16:29
Подскажите, а как устроена вен.шахта туалета с ванной? Дом 9 этажей, шахта расположена за стеной в туалете. Вент.отверстия в туалете и ванной в потолке. Туалет и ванная гипсовые, вставленные при строительстве отдельными коробками. Вент.шахта кухни расположена в другом конце квартиры
Аватар пользователя
scaut77
Чебоксары
16.11.2009 в 14:46:52
Доброго времени суток Уважаемый Артемий! Вентшахты туалета,ванной и кухни устроенны отдельным(выделенным)стояком для всех квартир в нашем доме начиная с первого кончая пятым этажом.дом пятиэтажный у меня пятый этаж.Вентиляционные отверстия находятся на стенах под потолком.Все вент шахты выполнены в виде кирпичной кладке обшитые оцинкованным коробом.Вентшахта кухни расположена в другом конце квартиры.Прикрепляю план помещений сразу приношу свои извенения художник из меня не ахти.красным отмечены вентшахты туалета и ванной здесь поставлены вентиляторы с обратными клапанами,синим вентшахта кухни здесь вытяжка работает естественным образом как надо.Окна пластиковые с приточными клапанами аереко клапана соответсвенно открыты.
Аватар пользователя
Sdik_S
16.11.2009 в 16:19:29
scaut77 написал : Окна пластиковые с приточными клапанами аереко клапана соответсвенно открыты.
Скажите, клапаны установлены на всех 5-ти окнах? Не совсем понятно, если у Вас на каналах ванной и туалета установлены вентиляторы с обратными клапанами, в какой момент появляется обратная тяга? обратный клапан не срабатывает?
"Предположение - мать всех ошибок"
Аватар пользователя
scaut77
Чебоксары
16.11.2009 в 21:07:29
Sdik_S написал : Скажите, клапаны установлены на всех 5-ти окнах? Не совсем понятно, если у Вас на каналах ванной и туалета установлены вентиляторы с обратными клапанами, в какой момент появляется обратная тяга? обратный клапан не срабатывает?
Да приточные клапаны установлены во всех 5-ти окнах.Обратная тяга не появляется а присутствует постоянно после установки обратных клапанов забрасывание воздуха стало меньше но проблемы не решило в этих комнатах холодильник.
Аватар пользователя
Sdik_S
17.11.2009 в 10:29:38
scaut77 написал : Да приточные клапаны установлены во всех 5-ти окнах.Обратная тяга не появляется а присутствует постоянно после установки обратных клапанов забрасывание воздуха стало меньше но проблемы не решило в этих комнатах холодильник.
"Ухудшить естественную вентиляцию может и неблагоприятное направление ветра, и аэродинамическая тень, в которой может оказаться кровля, и засорение или несанкционированное изменение геометрии вытяжного канала."
(Взято из источника http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3201 )
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
17.11.2009 в 10:44:21
спрошу в этой теме: Итак двухкомнатная квартира 1эт. 5-ти этажногодома, монолитного по не разборной пенополистирольной опалубке. Крыша многоскатная. Отопление индивидуальное от котла КСГК-12,5 с закрытой топкой, приточка котла с улицы, выхлоп в дымоход (каналы у каждой квартиры индивидуальные). Температура за бортом +1..2 градС в квартире +24С. Окна пластиковые. Вент.каналы собраны в ж/б блоках, для кухни и ванной по правой стене кухни , для туалета по правой стене туалета. На картинке показаны вент каналы и воздуховоды(красного цвета), местоположение и масштаб полностью совпадают с реальностью. Вытяжной зонт газ.плиты подключен в канал и совмещен с естественной вытяжкой (наверняка видели такие вент.решетки у которых есть отверстие для воздуховода и ниже несколько малениких отверстий для естественной вентиляции). С вентиляцией ванной комнаты несколько сложнее, канал отдельный есть, но горе-проектанты не подумали где пойдут трубы ГВС,ХВС и каналья, строители протянули их через этот канал(т.е. у всех пяти этажей через мой канал идут трубы), соответственно он не рабочий. Пришлось кинуть воздуховод(диам100м.) через стену в вент.канал туалета, по томуже принципу как и на кухне ,т.е. вент решетка в отверстиями для воздуховода и маленькими отв. ниже. Так вот тяга в ванной/туалете опрокинулась, на кухне нормально, хотя летом было в норме. Открываю окно, тяга востанавливается и там и там. Затыкал канал на кухне, но тяга в ванной не востановилась, только немного уменьшился напор обратной тяги. Попробовал воткнуть в вентканал ванны вентилятор(осевик, диам.100мм. расход 100куб.м/ч), вроде проталкивает, но на кухне как и ожидалась тяга практически пропала. Что можете посоветовать? КИВ не очень хочется ставить, т.к. квартира отделана и сверлить сквозное отв. большого диам.(130мм.)нечем. Можно ли что нибудь сделать с окном, есть ли какие нибудь клапана для окон?Сколхозил обратный клапан в вент.канал ванной из пленки, а то уж сильно дуло и душ принимать просто неприятно, стало дуть намного меньше, но все же дует. Еще один момент : в ванной и туалете водяной теплый пол + полотенцесушило и в этих помещениях температура выше чем во всей квартире прим. на 2градС т.е. +26 План:http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=105631&d=1257839123
Аватар пользователя
Бориска
18.11.2009 в 18:20:28
trubo4ist написал : Цитата: Сообщение от GerAN можно ли как то проверить правильность работы клапанов аэреко? Клапан не может работать правильно или не правильно - это пассивное устройство...
В теме есть фотография клапана в собранном виде. Может ли её автор снять клапан с рамы окна и сфотографировать то какие отверстия были просверлены в раме окна монтажниками данного клапана? Эти отверстия могли быть сделаны не в соответсвии с шаблоном производителя клапана в сторону уменьшения.
Аватар пользователя
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 11:41:03
Установите обратный клапан на канале из кухни. То же сделайте и в туалете.
Аватар пользователя
Sdik_S
19.11.2009 в 12:24:30
windsun написал : Установите обратный клапан на канале из кухни. То же сделайте и в туалете.
Так это...а как же будут вентилироваться эти помещения?:scare
Аватар пользователя
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 12:28:42
Принудительно с включением встроенных вентиляторов в вытяжку, на кухню и в санузле.
Аватар пользователя
Sdik_S
19.11.2009 в 14:15:05
windsun написал : Принудительно с включением встроенных вентиляторов в вытяжку, на кухню и в санузле.
т.е. они должны постоянно работать?
Аватар пользователя
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 14:23:51
Нет, периодически! Автоматически включаются при включении освещения в санузле, посещения санузла, включения плиты на кухне, повышения СО или влажности в помещениях. Вариантов множество...
Аватар пользователя
Sdik_S
19.11.2009 в 15:33:53
windsun написал : Нет, периодически!
Это не вентиляция. Попробуйте сдать такую систему вентиляции....заказчику:D
Аватар пользователя
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 15:36:30
Не первый раз...
Аватар пользователя
scaut77
Чебоксары
19.11.2009 в 16:07:14
Sdik_S написал : "Ухудшить естественную вентиляцию может и неблагоприятное направление ветра, и аэродинамическая тень, в которой может оказаться кровля, и засорение или несанкционированное изменение геометрии вытяжного канала."
Это все понятно статья хорошая но подскажите конкретные пути решения моей проблемы?
Назад
