Sdik_S
Sdik_S
19.11.2009 в 14:15:05
windsun написал : Принудительно с включением встроенных вентиляторов в вытяжку, на кухню и в санузле.
т.е. они должны постоянно работать?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 14:23:51
Нет, периодически! Автоматически включаются при включении освещения в санузле, посещения санузла, включения плиты на кухне, повышения СО или влажности в помещениях. Вариантов множество...
Sdik_S
Sdik_S
19.11.2009 в 15:33:53
windsun написал : Нет, периодически!
Это не вентиляция. Попробуйте сдать такую систему вентиляции....заказчику:D
+79151804811
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 15:36:30
Не первый раз...
scaut77
scaut77
Чебоксары
19.11.2009 в 16:07:14
Sdik_S написал : "Ухудшить естественную вентиляцию может и неблагоприятное направление ветра, и аэродинамическая тень, в которой может оказаться кровля, и засорение или несанкционированное изменение геометрии вытяжного канала."
Это все понятно статья хорошая но подскажите конкретные пути решения моей проблемы?
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 16:11:34
Закажите анализ ситуации у инженера в Чебоксарах. Он может предожит что-либо другое.
Sdik_S
Sdik_S
19.11.2009 в 17:46:06
scaut77 написал : Это все понятно статья хорошая но подскажите конкретные пути решения моей проблемы?
лично я бы конкретно смотрел на месте...не бывает не решаемых задач. попробуйте обратиться к нашему партнеру в Чебоксарах контакт у Вас в личке
+79151804811
scaut77
scaut77
Чебоксары
19.11.2009 в 22:00:12
Sdik_S написал : лично я бы конкретно смотрел на месте...не бывает не решаемых задач. попробуйте обратиться к нашему партнеру в Чебоксарах контакт у Вас в личке
Все понял только контакта в личке не наблюдаю.Скиньте плиз контакт вашего партнера в чебоксарах мне на мыло адрес scaut77@mail.ru за ранее спасибо!
Sdik_S
Sdik_S
20.11.2009 в 10:22:45
scaut77 написал : Все понял только контакта в личке не наблюдаю
отправил
+79151804811
30.11.2009 в 22:46:41
Доброго времени суток! У меня проблема как и у scaut77. В ванной и туалете из вент. канала идет поток воздуха, летом слабый, зимой - сильнее. Дом кирпичный, сдан 4 года назад, проблема была с самого начала. Вентиляционные каналы идут во внешней стене дома. Этаж первый из десяти, но то же самое у всего стояка. Вопрос - поможет ли установка клапанов КИВ, Aereco, или каких-то других? И что еще можно сделать? Забыл сказать, окна - деревянные стеклопакеты, две комнаты, выходят на разные стороны дома. Если открыть любое окно - тянет как надо.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
01.12.2009 в 09:22:25
hav написал : Если открыть любое окно - тянет как надо.
Так для работы естественной вентиляции окна (или форточки) и должны быть приоткрыты. Почитайте это, а лучше все статьи на той странице.
