Подскажите еще такую вещь сегодня видел макиту 4003 на шилдике написано Гамбург,Германия так и должно быть или должно быть написано made in?
28.07.2006 в 17:10:57
31.07.2006 в 09:53:12
2 veers Страну изготовления девайса вы легко определите по последней букве в серийном номере. А по жизни - Made in - должно быть.
31.07.2006 в 12:31:07
veers написал : Подскажите еще такую вещь сегодня видел макиту 4003 на шилдике написано Гамбург,Германия так и должно быть или должно быть написано made in?
И бензо-, и электропилы для Макиты выпускает немецкий Долмар с заводами в Гамбурге. Так что, пусть Вас это не смущает, все в порядке.
31.07.2006 в 13:11:00
Лучше всего Makita с продольным двиглом: 1)удобнее работать во всех положениях - ручка продолжается сбоку ;2)надежнее редуктор;3)у всех Макит есть муфта скольжения - ооочень полезная вещь !!!
31.07.2006 в 15:23:49
2Vladimir Romanov На счет Долмара я знаю, просто смущает что написано Германия ,а не сделано в Германии.
2Flint Плохо что у макит нету защиты двигателя от перегрузки и ограничения пускового тока.
А что скажите о Интерсколе ПЦ-400?
31.07.2006 в 15:31:40
veers написал : 2Vladimir Romanov Плохо что у макит нету защиты двигателя от перегрузки и ограничения пускового тока. А что скажите о Интерсколе ПЦ-400?
Защита есть, обсуждалось недавно. Имхо, то, что она через несколько срабатываний отказывает, не повод говорить о ее наличии. Не так уж сложно в процессе пиления отследить повышение нагрузки на цепь и скорректировать процесс. Нажал чуток посильнее - цепь притормозилась - вот и перегрузка. Так ведь ослабь нажим, и все в норму придет, зачем же давить-то дальше? лучше уж цепь в порядке содержать.
Ограничитель - штука удобная, конечно, но не всегда нужная. Все зависит от ситуации с энергоснабжением в каждом конкретном месте - где-то он не нужен вообще, а где-то без него не обойтись.
31.07.2006 в 15:42:16
avm написал : Защита есть, обсуждалось недавно.
Есть где в маките?
31.07.2006 в 16:11:56
Я ссылку приводил, цитирую свое же сообщение
"Dolmar ES 2040, аналогичная модель есть у Макиты. На случай клина цепи предусмотрен такой механизм - ведущая звездочка - с круглым отверстием, вал круглый, поэтому звездочку от проворачивания удерживает только сила трения - там прижимные тарельчатые шайбы. Усилие прижима подобрано так, что при заклинивании цепи движок проворачивает вал под звездочкой, сама же она не крутится. Вот и защита от перегрузки... Кстати, такой же механизм используется на многочисленных китайских клонах Долмара, их много нынче в продаже под разными именами."
31.07.2006 в 20:46:16
Какую еще пилу с продольным движком можете посоветовать кроме макит?
31.07.2006 в 22:55:08
veers Husqvarna.
31.07.2006 в 23:31:36
Vladimir Romanov Она еще дороже макиты.
