Lukas
Lukas
26.10.2007 в 22:21:52
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как, и чем, можно вытащить, анкернный болт из стены.Когда болт забивался в стену , нарушилась резьба,и теперь при закручивании гайки, болт проворачивается вместе с гайкой. Буду благодарен, если кто поможет решить этот вопрос.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2007 в 22:29:36
...жаль не известен диаметр и конструкция анкера. Проще всего перфоратором обсверлить по кругу и вытащить , а дальше по ситуации
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.10.2007 в 10:30:49
Если было просто- значит плохой болт. Вариант- отрезать болгаркой и зашпаклевать это место. Ещё вариант- на болте надрезать тонким диском (1,2мм) паз под отвертку и удерживая отверкой болт, крутить гайку. Иногда помогает- 50х50.
Lukas
Lukas
27.10.2007 в 19:31:26
Спасибо,попробую.
felix7921
felix7921
Новомосковск
08.08.2020 в 22:10:20
Lukas, Ещё метод: взять большие пассатижи, зажать гайку (перпендикулярно стены), вытягивать анкер из стены со всей силы и одновременно закручивать гайку. В этом случае анкер вполне может раскрыться и закрепиться в стене. Выступающую часть болта срежете. Удачи.
sanya1965
sanya1965
09.08.2020 в 01:12:31
Lukas, анкер-гайка.... Проблем не бывает... Анкер-болт сплошной гемор. Это на будущее.....
