mitin
mitin
29.10.2007 в 08:33:04
На самом деле смочить керосином рез (а лучше использовать жидкостный стеклорез) очень желательно. Жидкость облегчает раскрытие реза, проникая в рез, препятствует его "залечиванию", связывает микроосколки при резе...
TM
TM
29.10.2007 в 10:32:26
2toliks Стекло должно быть чистым!. Пред резкой старых запасов отмойте участок стекла по линии реза и протрите насухо газетой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2007 в 23:35:27
Пробовал я масляный (керосиновый) стеклорез....остался очень доволен,шикарный инструмент
mitin
mitin
30.10.2007 в 06:56:27
Подтверждаю
старыймастер
старыймастер
30.10.2007 в 20:03:37
ЮрийР написал : Да не надо стекло мазать керосином! И тем паче маслом. (Откуда эта фигня пошла, фигзнат. Наверно оттуда же, откуда "алмазное напыление" вечных бит
Если стекло лопается мимо реза, причина одна - неровная плоскость стекла, и, само собой - стола. Поэтому толстое стекло и режется лучше, так как гнется меньше. Руки ни при чем
Керосин проникает в трещину. Керосин не дает микро-крошкам стекла налипать на ролик. Керосин облегчает ход ролика по стеклу.
Конструкция стеклорезов предусматривает подачу керосина в зону реза из полой ручки стеклореза. Но эффективнее- смазывать зону реза кистью.
ЮрийР
ЮрийР
30.10.2007 в 23:20:29
Ну, в микроскоп я, конечно, не разглядывал, но мокрый ролик набирает на себя крошку, сдувать или тряпочкой обтирать приходится. А вот сухой ролик выдавливает крошку на боковые стороны реза. Покупая стеклорез просто проверять надо - провел по ногтю роликом как шпателем, на сдир, если стружку снимает, значит острый, если стружки нет - ни керосин, ни чистый этиловый спирт :) не поможет. Диаметр ролика лучше поменьше, тут китайская экономия рулит - диаметр в 3,5 мм режет лучше, чем 5-6 мм при одинаковой остроте или тупости заточки.
GAP
GAP
30.10.2007 в 23:46:39
У меня ломать стекло лучше получается через спичку. Под рез с одного края кладется спичка и потом надавливаешь большими пальцами слева и справа от реза , но строго у края, над спичкой. Таким образом отламываются доже узкие полоски 2-3 сантиметра.
старыймастер
старыймастер
30.10.2007 в 23:51:34
ЮрийР написал : Ну, в микроскоп я, конечно, не разглядывал, но мокрый ролик набирает на себя крошку, сдувать или тряпочкой обтирать приходится. А вот сухой ролик выдавливает крошку на боковые стороны реза
Не надо в микроскоп. Достаточно рекомендаций производителя стеклорезов. Принцип резки один: царапина должна позволить трещине развиться и не уйти в сторону. В стекле есть внутренние напряжения и дефекты, которые могут дать неправильный разлом. Чтобы свести его к минимуму, следует делать равномерно глубокий и тонкий рез, который потом надо обязательно простучать. А спичку подкладывать или свечку- дело второстепенное :-)
GAP
GAP
31.10.2007 в 16:08:30
Через что ломать дело второстепенное, а вот как ломать нет. Я линию как то чертил даже обломком надфиля, и ничего отрезал. А вы говорите керосин…
Jerena
Jerena
Рига
31.10.2007 в 17:12:01
ЮрийР написал : поднял, выставил шляпки по правилу, резанул, сместил рез на линию шурупов, поднял доску, стекло отрезано.
Чтой-то я ничего не поняла. :( А нельзя ли по-подробней? Мне весной надо стекла для парника резать. В этом году тренировалась - две тачки боя на свалку вывезла. Сделала из 2 или 3 частей. А тут ураганом опять несколько стекол повыбивало. Прямо подумать боюсь о следующей весне. А запасов стекла все меньше и меньше...
ЮрийР
ЮрийР
01.11.2007 в 02:17:51
А по рисунку? Посмотрите, если вопросы не отпадут, то тогда по порядку - что непонятно?
