Dimastik
Dimastik
Владимир
28.10.2007 в 12:04:39
Назрел ремонт потолка. Думаю сделать из гисокартона. Просто прямой, cо встроенными галогенками скучновато. Не догоню как лучше (надежнее) cделать круглую, в центре комнаты, выступающую фиговину? Как соединить профиля? Мысль такая: выровнить весь потолок (20кв.м) гипсокартоном в один уровень (чтоб убрать переходы между плитами), и добавить в центре круг или другую фигуру, встроить в нее светильники.
Doca
Doca
28.10.2007 в 12:50:07
точно точно,так и делай
Dimastik
Dimastik
Владимир
28.10.2007 в 14:45:39
Точно, точно - это как? Не прямо же к гипсокартону прикрутить по центру еще конструкцию? Она, как я понимаю, должна иметь каркас общий с каркасом потолка первого уровня
проблемнет
проблемнет
28.10.2007 в 16:43:31
Dimastik написал : Она, как я понимаю, должна иметь каркас общий с каркасом потолка первого уровня
Как раз нет. Нижний уровень стыкуется с каркасом первого через ГК. Иначе в месте стыковки появятся трещинки. Поставте в месте пристыковки круга дополнительные подвесы.
Dimastik
Dimastik
Владимир
28.10.2007 в 18:06:02
Большое спасибо "проблем нет". Видел ваши советы на страницах форума, многое взял из ваших советов на заметку. А выдержит ли 12,5 мм гипсокартон? Насколько я понимаю, профиль изогнутый в круг прикручивается прямо к листу "гипса" усиленного в этом месте дополнительными подвесами? Далее прокатанный игольчатым валиком, "размоченный" гипсокартон прикручивается к профилю, шпатлюется и тд?
проблемнет
проблемнет
28.10.2007 в 18:26:34
Круг держится на профиле прикрученном через гипсокартон к стойкам основного уровня. Для лучшего крепления в точках круга где стойки паралельны касательным на верхнем каркасе пустите несколько поперечных линий профиля на "крабах". Формировать же правильную форму окружности можно пришивая нарезанную направляющую непосредственно к ГК клопами. Далее, если в округе трудности с GN6, действительно
Dimastik написал : прокатанный игольчатым валиком, "размоченный" гипсокартон прикручивается к профилю, шпатлюется и тд
Dimastik
Dimastik
Владимир
28.10.2007 в 20:09:37
На счет крабов все ясно. А что на сегодняшний день называется "клопами"?
проблемнет
проблемнет
29.10.2007 в 00:03:59
Саморезы для тонких пластин 4,2*13 , 4,2*19 и т.д.
Dimastik
Dimastik
Владимир
29.10.2007 в 22:02:04
а) какими саморезами Вы порекомендовали бы пришить ГКЛ 12,5мм, к профилю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2007 в 23:05:20
12,5 мм ГКЛ предназначен для стен (тяжелый он) Для потолка используйте 9мм. Саморезы используются стандартные черные по мелаллу длиной 25мм
проблемнет
проблемнет
30.10.2007 в 00:02:19
Палецкий написал : 12,5 мм ГКЛ предназначен для стен (тяжелый он) Для потолка используйте 9мм.
Вот в этом я с Вами, коллега, не согласен. Это весьма распространённое заблуждение, расматривающие каркас как самостоятельную конструкцию, а гипсокартон как обшивку. На самом деле ГК на каркасе больше походит на железобетонную конструкцию, где роль арматуры выполняет каркас, а роль бетона - гипсокартон. Справедливость такой точки зрения демонстрирует перегородка: по отдельности стойки и лист ГК болтаются как головка у новорожденного, с пришиванием слоя ГК жёсткость сильно увеличивается. У нас на серьёзных объектах требуют зашивки потолка в два слоя (причём GKBI). Нормальный производитель даже не выпускает такую порнографию как тонкий потолочный гипсокартон.
