Dimastik
Dimastik
Владимир
07.03.2008 в 01:25:05
Воплощение идеи с потолком в комнате подходит к завершению.Но сейчас уперся в такую проблемку:думаю повесить люстру.При монтаже потолка,учитывая, что в итоге в середине комнаты будет висеть люстра был установлен профиль.Теперь никак недогоню на что прикрепить этого "зверя"-саморезы через гипсокартон к профилю или еще на что?Люстра девятирожковая, весит около двух кг.,не хотелось бы чтоб она упала........:(
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2008 в 01:31:31
Dimastik написал : на что прикрепить этого "зверя"
В зависимости от расстояния от бетонного потолка до подвесного, надо подобрать анкер. Это может быть анкер-крюк или забивной анкер с резьбовой шпилькой . Люстры надо цеплять только в перекрытие
Dimastik
Dimastik
Владимир
07.03.2008 в 01:42:07
Ее крепление не позволяет подвесить ее за крюк.... Крепление таково, что сначала прикручивается к основанию пластина с двумя болтиками,а потом к ним уже при помощи декоративных гаек крепится сама люстра...:(
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2008 в 01:51:45
2Dimastik прикладываем пластину, делаем две метки, по меткам длинным буром диам 8мм через ГКЛ сверлим перекрытие, вставляем забивной анкер 8мм со шпилькой м6 в полученное отверстие, на шпильку две гайки и контрим шпильку, отмечаем на шпильке необходимую длину и после выворачиваем ее и обрезаем в размер. Готовые две шпильки заворачиваем назад, одеваем пластину и фиксируем гайками
Dimastik
Dimastik
Владимир
07.03.2008 в 02:04:08
Господин Палецкий,что тут можно сказать еще кроме Огромного Человеческого Спасибо, я не энаю......... сегодня применю все это в действие. :applause:(хотя этот смайлик слабоват)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.03.2008 в 02:16:14
2Dimastik Пускай Вам сопутствует удача в нашем не легком ремонтном деле :)
