Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2007 в 15:26:42
У автора отсутствует механизм. Поскольку ищет наилучшие варианты. Я ТАК поняла, ВНИМАТЕЛЬНо прочитав:) ОлегР, у меня есть вопрос к Вам:
_ распортные планки , которые хотите укрепить уголком, чем вы будете закрывать? Или оставите всю эту "красоту"?:) _вы предлагаете для планок дсп применять. Не уточните какое? И каких размеров будут эти планки по ширине? _сколько, как вы думаете, протянет эта конструкция, перед тем, как провиснет?:) там выйдет система рычага. Конструкция накроется.... 1-2тыс рублей сумма незначительная. А выльется в дополнительные затраты. Разрешите напомнить поговорку: жадный платит дважды :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2007 в 15:29:13
сейчас подумала, что возможно вы имели в виду распорные планки от стенки до стенки.
Что это дает? 1) кусок дсп 1300провиснет. Это 100% 2) хотите посредине закрепить его к потолку? потолок попортите.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
08.11.2007 в 16:05:15
2Кошка мур
во первых 2OlegR имел ввиду планки от ЗАДНЕЙ стенки до верхнего трека.прикрывать эту красоту ничем не надо,она внутри шкафа.какое это будет дсп тоже неважно,хотя я бы сделал из того же что и шкаф:-).провиснуть оно не провиснет.потолок тоже не попортится.а вообще я не один десяток раз крепил трек к гипсокартону и никогда не замечал какого-либо негатива.боковая нагрузка на трек минимальна.если,конечно,с пьяных глаз головой войти,тогда да...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
08.11.2007 в 16:11:02
а вообще,коль терзают подобные сомнения по поводу гипсокартона,предлагаю такой вариант-крепим на потолок П-образную фальшпанель(ну или выше означенный брус 120мм),а по бокам подпираем её также П-образными фальшпанелями.таким образом,нагрузка на гипсокартон будет сводиться лишь к временной фиксации верхнего модуля конструкции.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
08.11.2007 в 16:21:54
Кошка мур написал : У автора отсутствует механизм. Поскольку ищет наилучшие варианты. Я ТАК поняла, ВНИМАТЕЛЬНо прочитав
а я вот ВНИМАТЕЛЬНО прочитав,понял что речь идет о RAUmPlus,имеющему как раз нижнюю систему.кстати,вопрос выбора между верхней и нижней системой не поднимался вовсе.
OlegR
OlegR
09.11.2007 в 03:40:59
Коллега Pitbul правильно меня понял - именно распорные планки от задней стенки к направляющей, длиной порядка (глубина_нишы - ширина_верхней_направляющей). Т.е., не более 60 см. Для заданной ширины нишы достаточно одной распорки в центре. Ее можно не скрывать, т.к. она будет находиться внутри шкафа. Хотя, если есть желание, то ее можно расположить между потолком и центральной вертикальной разделительной стенкой - тогда она будет восприниматься как составная часть конструкции шкафа и вообще не будет привлекать к себе внимание!
Кстати, сейчас глянул на свой шкаф - у меня вертикальные разделяющие стенки внутри шкафа имеют ширину от задней стенки до внутренней боковины верхнего направляющего трека! Т.е., таким образом, можно вообще отказаться от верхних распорок на потолке - их роль прекрасно и более надежно выполнят раделяющие стенки. Более того, если Вас так смущает крепление легкой направляющей к потолку, то можно вообще отказаться от этого крепления - в этом случае верхняя направляющая крепится на концах к стенкам ниши а в пролете - к вертикальным разделительным стенкам!
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
09.11.2007 в 08:56:13
ну уж если так тянет съэкономить на пару бутылок пива:), то в конце концов сделайте каркас из сухого бруса. Например 50х100 - там где будет крепиться рельсы, а в другие 50х50 Т.е. делаете раму, и в середине пару поперечин. крепите к стенам. 1) брус не дсп. Он держать будет хорошо 2)не трогаете гипрок на потолке 3)к этому брусу крепить и декоративную планку 4)изнутри, т.е. к низу конструкции дсп и приделать. Что бы не нарушать эстетику:) Уголки, куски дсп внутри шкафа лично мне не по нраву. Вещь должна быть сделана аккуратно от начала до конца. )
Кстати, уважаемые мужчины, отнеситесь внимательно как к Эстетике, так и БЕЗОПАСНОСТИ, а не только функциональности и дешевизне. Позиция: ах, выдержит - не всегда проходит. Живой пример: подруга жаловалась, что муж повесил шкафчики, которые свалились, хорошо что не причинили никому вреда. Повесил второй раз- то же самое:)...Третий раз она вызвала спецов:)...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.11.2007 в 10:49:05
Кошка мур написал : то в конце концов сделайте каркас из сухого бруса. Например 50х100 - там где будет крепиться рельсы, а в другие 50х50
я,между прочим,именно это и предложил,только с дсп.а 50 *50мм с раум+не прокатит,ему под двери нужно как минимум 80.
Кошка мур написал : 1) брус не дсп. Он держать будет хорошо
попытайтесь согнуть П-образную конструкцию издсп,пусть даже 16мм.не получиться.
Кошка мур написал : 2)не трогаете гипрок на потолке
я вообще не трогаю его,а просто предложил временную фиксацию,пока идет подгонка боковых частей конструции.
Кошка мур написал : Уголки, куски дсп внутри шкафа лично мне не по нраву. Вещь должна быть сделана аккуратно от начала до конца. )
без уголков во встроенном шкафу не обойтись все равно.
Кошка мур написал : Позиция: ах, выдержит - не всегда проходит. Живой пример: подруга жаловалась, что муж повесил шкафчики, которые свалились, хорошо что не причинили никому вреда. Повесил второй раз- то же самое...Третий раз она вызвала спецов...
знаете,не люблю я с женщинами ругаться..и хотя видиться явное оскорбление,все же сдержусь.во-первых,я даю советы основанные на реальном опыте,если чего то не встречалось в моей практике,я молчу.во-вторых-никто не виноват что у Вашей подруги криворукий муж.а в-третьих-я вообще то профессионал.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
09.11.2007 в 11:29:18
Я тоже говорю основываясь на личном опыте:) За лет 8 дсп в шкафу прогнулось и достаточно сильно, где длина была более 60см. В результате повалились ящики в соседнем отделении. Пришлось вытащить самую проблемную доску из дсп и установить новую.
Я ни на чем не настаиваю... каждый имеет право набить шишек сам:)
А я набив шишек, построила новый каркас из дсп 26мм толщиной. Вообще-то советовали лучше из мдф. Говорят что надежней. А вот фото моего каркаса. Думаю, что не дурственно:)... http://foto.mail.ru/mail/kukanepi4/26/126.html кстати, крепила к потолочным панелям. А потолок из гипрока рядом:)
Почему я отстаиваю свою точку зрения о гипроке? Да потому как этот потолок слишком большой кровью дался. И портить его?!!! Мне и чужой жалко
ругаться со мной не надо:) Вы похвалитесь вашими успехами и я , думаю и другие форумчане за вас порадуемся:)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.11.2007 в 13:07:58
Кошка мур написал : Вы похвалитесь вашими успехами и я , думаю и другие форумчане за вас порадуемся
ну во первых мне хвалиться не надо,мои работы видели здесь многие.а во вторых-вы уж простите,но опыт одного шкафа это как то мелко....
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.11.2007 в 13:10:28
Кошка мур написал : За лет 8 дсп в шкафу прогнулось и достаточно сильно, где длина была более 60см.
а при чем тут полки и фальшпанели?как может прогнуться фальш-панель,тем более П-образная?а если мания надежности-так это можно взять стальной профиль,миллиметров этак на 150 и сварить его методом электро-дуговой сварки.тогда уж точно намертво.
