Кошка мур написал : Да потому как этот потолок слишком большой кровью дался. И портить его?!!! Мне и чужой жалко
где Вы прочитали что я призываю портить потолок??????
09.11.2007 в 13:12:07
09.11.2007 в 14:16:01
Я беседую не исключительно с Вами, Питбыль:)))
Кстати, ... я проанализировала ники, Ваш и мой, и Ваши яростный порыв мне стал очень понятен:))))
Фальшпанель-этим термином вы называете стену на основании каркаса?
Так вот спешу вас удивить - стены с течением времени деформируются, если на них делают дополнительную нагрузку:) Правда стоит учитывать какие..
Опять же жизненный пример: в ванной у меня: На стыке стены, где
установлен бойлер за недолгие 10 лет образовалась трещинка. Там где дверь - внизу у пола кое где
искрошился нижний слой замазки между кафелем.
и это при учете, что как вы заметили, я перестраховываюсь. И дополнительно укрепляла каркас
поперечными балками.
По металлу и сварке: ваша острота не удалась:))) 10минут назад мне в автомобиль загрузили
сварные конструкции для балок в ванной. Достаточно увесистые)))
Да, я люблю надежность:)
09.11.2007 в 14:22:44
Кошка мур написал : Фальшпанель-этим термином вы называете стену на основании каркаса?
фальшпанелью я называю фальшпанель.она имитирует боковину встроенного шкафа и являеться обязательным предметом.
09.11.2007 в 14:30:53
Кошка мур написал : Так вот спешу вас удивить - стены с течением времени деформируются, если на них делают дополнительную нагрузку
о какой нагрузке вы говорите?о 4-6 кг(общий вес фальшпанелей по периметру)?простите,но это несерьезно.если так рассуждать,то вешая фото в рамке на стену нужно под нее сделать мощный металлокаркас.
09.11.2007 в 14:41:40
Вы прямо действительно как кошка с собакой.... :)
Кошка мур написал : ...
Интересно. А как средняя, которая в воздухе висит, стойка крепится? Третья слева.
09.11.2007 в 14:55:25
я объясню, как крепятся все:) Только одни вертикальные стойки до пола доходят, а одна нет:)
Каждая стойка крепилась к потолку посредством бруса. Т.е. с каждой стороны балки
закреплены к брускам. Один из брусьев крепится к потолку.
Брусья не видно. Поскольку они закрыты листами дсп.
09.11.2007 в 14:57:10
поясню:
Т.е. с каждой стороны балки закреплены к брускам = Т.е. с каждой стороны СТОЙКИ закреплены к брускам
09.11.2007 в 14:59:41
по поводу шкафов и гипсокартона.
09.11.2007 в 15:02:34
свежий ремонт... только никто не сможет сказать, как долго эта красота продлится)
09.11.2007 в 15:07:01
2Кошка мур
года 3 назад делал.
09.11.2007 в 16:49:12
ОГО, ДИСКУССИЯ развернулась...:)
Подвожу итоги:
Сверху профиль на спецсаморезах крепится к гипсокартону, держится замечательно.
Снизу Три слоя бруса 40х70, то есть получился 120х70 (другого подходящего бруса просто не было на базаре). Плюс где-то видимо неточно померил, пришлось еще на 18 мм поднимать брус, благо обрезки щита березового на балконе лежали. Ну и к этой конструкции нижний рельс на саморезах прикручен. Крепление к полу - двухсторонний скотч. Если пойму что неустойчивая конструкция - закреплю изнутри уголками к полу. В моем случае вес дверей падает на нижнюю направляющую.
Осталось сделать полочки, фальшпанель (тоже из щита, уже соснового) и повесить штангу.
Всем спасибо.
