04.11.2005 в 15:37:27
Есть движок - работал до поры до времени по принципу вкл в сеть (однофазную) раскрутил куда надо и все (там 6 проводов - было скручено 4 из них (2 по 2)). Но черт дернул одного это все перекусить - теперь проблема - такой принцип работы вполне устраивал (никаких пусковых схем) - как восстановить - провода одинаковые - обмотки не определить. Попытка скрутить наподобие привела к результату - правда что-то он сильно греться стал. Как действовать?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.11.2005 в 12:02:10
Обычно выводы обмоток маркируются С1-С4, С2-С5, С3-С6, С1,С2,С3 - начало, С3,С4,С5 - концы обмоток (или наоборот ;) ) Если 6 хвостов выведено - вызвонить обмотки проблем нет, а где конец, где начало - экспериментально.
05.11.2005 в 14:40:26
Хоть и маркировок нет - обмотки я определил. Меня интересует как использовать две обмотки для того что бы его запустить "нормально" (щас он работает - тоже рукой крутнул куда надо и все - но стал греться - слишком быстро).
koyanis
koyanis
05.11.2005 в 15:44:29
http://sovet.bos.ru/html/yeaeodiaaeaaoaee.html http://www.ago.kulichki.com/index/radio/radio-20.htm http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/electric/8602_vkluchaem_trehfazhy.htm
Правильность подборки емкости рабочего конденсатора можно проконтролировать измеряя напряжение на каждой обмотке под нагрузкой (оно должно быть по возможности одинаковым).
05.11.2005 в 16:07:52
koyanis написал : http://sovet.bos.ru/html/yeaeodiaaeaaoaee.html http://www.ago.kulichki.com/index/radio/radio-20.htm http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/electric/8602_vkluchaem_trehfazhy.htm
Спасибо. Буду делать - главное кондер найти (а это уже проблемка).
koyanis
koyanis
05.11.2005 в 16:14:44
Спрашивайте у тех, кто занимается ремонтом электро-радио-оборудования - должно быть навалом (бумажных кондеров). Обязательно проверьте кондер если был бу.
05.11.2005 в 16:18:26
koyanis написал : Спрашивайте у тех, кто занимается ремонтом электро-радио-оборудования - должно быть навалом (бумажных кондеров). Обязательно проверьте кондер если был бу.
Не найду у себя - буду искать кто занимается этим. Не найду кто занимается этим - закажу в инете. : ) А пока пойду обмотки определять.
kvost
kvost
05.11.2005 в 18:20:49
[QUOTE=olegraw]Есть движок - работал до поры до времени по принципу вкл в сеть (однофазную) раскрутил куда надо и все (там 6 проводов - было скручено 4 из них (2 по 2)).>
А не три?:)
in my humble opinion
05.11.2005 в 20:16:37
Kvost написал : А не три?
да нет : ) прекрасно помню - да и щас так же - куда раскрутишь туда и крутится : )
Kvost написал : Все эти "схемы" от лукавого. Нормально пользоваться мотором все равно будет нельзя.
ну почему. лет 5 так работает - на нем точильный камень и все устраивает : )
06.11.2005 в 13:25:30
Если буду в инете заказывать
http://www.chipdip.ru/shop/article.xtml?id=163048147&ggid=10600&topid=2&gid=10609
это то самое?
koyanis
koyanis
06.11.2005 в 14:21:06
olegraw написал : Если буду в инете заказывать http://www.chipdip.ru/shop/article.xtml?id=163048147&ggid=10600&topid=2&gid=10609 это то самое?
Не уверен. Я вообще-то не спец, но в "Чип и Дипе", когда я интересовался бумажными-сказали, что не бывает вообще. Бумажные - прямоугольной формы и контактные выводы толстые с дырками для подпайки. Может кто-то из спецов подключится - вдруг подходят?
