06.11.2005 в 14:28:04
koyanis написал : Не уверен. Я вообще-то не спец, но в "Чип и Дипе", когда я интересовался бумажными-сказали, что не бывает вообще. Бумажные - прямоугольной формы и контактные выводы толстые с дырками для подпайки. Может кто-то из спецов подключится - вдруг подходят?
По ссылке выше была возможность скачать док pdf. Вот выдержка из него:
Предназначены для работы в схемах однофазных двигателей в качестве пусковых или рабочих и при использовании трехфазных асинхронных электродвигателей в качестве однофазных (аналог К-78, К-42).
Очень даже может быть, что это они. : )
koyanis
koyanis
06.11.2005 в 15:11:58
http://www.may.ru/otcomp/capacitor/bumag/mbgch1/ http://www.opec.spb.ru/mbgo.phtml Это то что нужно по рекомендациям. Поищите по ключевым словам: МБГО,МБГП,МБГТ,К42-4 (это кондеры для пост. напр. - нужны не ниже 600 вольт), а также МБГЧ,К42-19 (для перемен. напр. - не менее 250 вольт). Это я цитирую из статьи в журнале "САМ" (N11 от 2002, стр.28-29). В инете не нашел, если сможете найти посмотрите- там есть и другие схемы подключения. По поводу "Чип и Дипа" я тоже спросил в магазине пусковые. Они предложили такие, как у Вас в ссылке. Они оказались не бумажные. Я чайник в этих вопросах и рисковать не стал. Также в "Чип и Дипе" посоветовали для моих задач (таких же - 3-фазный мотор в однофазную сеть) найти бумажные.
koyanis
koyanis
06.11.2005 в 15:17:05
Вдогонку. Опять же ничего не могу сказать как чайник, сказать про выбранные вами кондеры. Может они и подходят.
Я же просто следовал инструкции. И ничего японский морозильник на работе уже почти 3 года на советском вентиляторе (для конденсатора морозильника) работает.
06.11.2005 в 16:02:31
koyanis написал : http://www.may.ru/otcomp/capacitor/bumag/mbgch1/ http://www.opec.spb.ru/mbgo.phtml Это то что нужно по рекомендациям. Поищите по ключевым словам: МБГО,МБГП,МБГТ,К42-4 (это кондеры для пост. напр. - нужны не ниже 600 вольт), а также МБГЧ,К42-19 (для перемен. напр. - не менее 250 вольт). Это я цитирую из статьи в журнале "САМ" (N11 от 2002, стр.28-29). В инете не нашел, если сможете найти посмотрите- там есть и другие схемы подключения. По поводу "Чип и Дипа" я тоже спросил в магазине пусковые. Они предложили такие, как у Вас в ссылке. Они оказались не бумажные. Я чайник в этих вопросах и рисковать не стал. Также в "Чип и Дипе" посоветовали для моих задач (таких же - 3-фазный мотор в однофазную сеть) найти бумажные.
Благодарю. Смотрел их схемы - кажется видел такой в гараже - завтра пойду посмотрю.
Юрка
Юрка
07.11.2005 в 10:24:07
olegraw написал : Есть движок ... Как действовать?
Если деньги есть, то можно преобразователь частоты поставить: http://www.schneider-electric.ru/intl/ru/catalog/atv11cat.shtm http://www.schneider-electric.ru/intl/ru/catalog/atv31cat.shtm
07.11.2005 в 16:04:40
Так вот - определил я обмотки из способа, описанного выше по одной из ссылок, соединил их звездой, запитал без кондера - включаю, раскручиваю в нужную сторону и все заработало так как мне надо - не греется, крутит куда надо. Правда оборотов убавилось - но ничего потише даже, всеравно это точильный камень - нагрузки держит.
Всем спасибо. : )
Великий Кузен
Великий Кузен
08.11.2005 в 09:21:29
olegraw написал : соединил их звездой, запитал без кондера
Это как так?
08.11.2005 в 19:32:38
Великий Кузен написал : Это как так?
Да вот так - картинка прилагается : )
Теперь легонько рукой крутнешь в нужном направлении - дальше он сам.
Великий Кузен
Великий Кузен
09.11.2005 в 07:12:10
А чё, кондюк то так и не нашёл? Сходи на базар, их часто продают барахольщики. Стоит копейки.
09.11.2005 в 08:06:01
Великий Кузен написал : А чё, кондюк то так и не нашёл? Сходи на базар, их часто продают барахольщики. Стоит копейки.
Попробую на выходных - иногда дедки сидят - мож повезет)
08.01.2006 в 06:37:10
Вообще то я не отвечать буду а хочу вопрос задать. На старом форуме проскользнул совет ___запускать трехфазник от однофазной сети через трехфазник большей мощности. Ну а если реально _ мне запускать строгальный станок приходится очень часто. А это д_л 2,2 квт 2850 об/мин. И запускать кандерами сложновато и мощность теряет. Если для Вас эта тема не проблема подскажите, пожалуйста, параметры и практически ___как и что. За любую помощь буду очень признателен.
