Songo
Songo
Старожил
04.08.2014 в 22:04:54
Костян челяб написал : Если ОНИ не знают, я и подавно. Жить с этим ИМ.
Ясно. Просто думал, может кто вешал и знает на какой высоте лучше всего :).
sergey_sav
sergey_sav
04.08.2014 в 22:21:39
1200 мм от уровня чистого пола над изголовьем. Источник: а вот так!
web-rr
web-rr
Саратов
04.08.2014 в 22:28:19
sergey_sav написал : 1200 мм от уровня чистого пола над изголовьем. Источник: а вот так!
Давайте подискутируем! Возможно 1280 мм. Мне так тётенька одна сказала. У меня источник надёжней? :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.08.2014 в 22:34:27
Songo написал : Здравствуйте. Может кто подскажет, на какой высоте вешают светильники (типа бра) возле кровати, над тумбочкой ? Спасибо.
У себя сделал по центру кровати на высоте 1.4 (высокое изголовье будет) каждому свое, я люблю на кровати полулежа почитать потому и спинка высокая и светильник высоко будет.
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2014 в 22:53:15
Добрый вечер. Вот смотрите как по проекту сделано(это дизайнер с клиенткой решала,я просто воплотил в жизнь) даже не вспомню высоту сейчас :( З.Ы.Пыль на мебели не моя,это потолок шкурили :confused:
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.08.2014 в 01:09:57
serj12 написал : Вот смотрите как по проекту сделано(это дизайнер с клиенткой решала,я просто воплотил в жизнь)
При всем уважении к дизайнерам... неужели удобно, когда светильники сбоку от кровати?
У себя решал подобный вопрос - подготовил вывод на высоте 125 см по центру кровати. Правда, еще не оценил... нет денег на светильник. :confused:
У клиента - вначале задумали так (как-бы дизайн тоже мой):
На рисунке высота около 115 см. Клиенту так понравилось. Однако на объекте из-за высоких потолков оказалось, что на такой высоте светильники выглядят слишком уж приземленно. Поэтому на сегодняшнем этапе получилось так:
Но светильники будем выбирать такие, чтобы смотрели вниз.
П.С. Стена не бетонная. Потолки деревянные. П.П.С. Духовка на левой стене - это не духовка :) П.П.П.С. Да, web-rr, опять слаботочка в одной штрабе с силой. :p
Songo
Songo
Старожил
05.08.2014 в 01:19:43
cooler.od написал : При всем уважении к дизайнерам... неужели удобно, когда светильники сбоку от кровати?
Тумбочки явно высокие, надо не поднимаясь видеть что на ней лежит и брать спокойно :).
cooler.od написал : Духовка на левой стене - это не духовка :)
Так это понятно что не духовка, это микроволновка ;).
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.08.2014 в 01:58:46
ИМХО действовать надо примерно так:
  1. Определиться с назначением светильника(или нескольких светильников) - невозможность по каким-то причинам сделать центральное освещение в комнате, или для чтения в кровати, или для сексуальных оргий, или еще для чего-то.
  2. Исходя из этого подобрать нужную конструкцию, мощность, размер светильника и купить его. Проверить в магазине чтобы при включении светильника не отбрасывались на стены и потолок ужасные тени из-за неудачной конструкции рассеивателей типа цветочки, лепесточки и т.д..
  3. Вечером дома, перемещая в разных направлениях включенный светильник в пространстве возле кровати, примерно определить его положение на стене, в соответствии с требованиями пункта 1, не забывая при этом про общий вид, т.е. как оно будет выглядеть над тумбочкой или над спинкой кровати при конкретной высоте и ширине спинки на конкретной высоте от пола. Лежа на кровати подавать команды жене, держащей в руках включенный светильник - выше, ниже, правее, левее, наблюдая за изменяющимися светораспределением и освещенностью в нужной зоне кровати.
  4. Продумать систему управления - выключатели, диммеры, кнопки, переключатели и их расположение у кровати. Выбрать красивую качественную серию тихо работающих выключателей, чтобы клавиша не стучала по рамке ночью на весь дом. :)
luzgin
luzgin
Белгород
05.08.2014 в 10:28:10
Abrikos написал : ИМХО действовать надо примерно так:
это все электрик должен делать??? кто за это заплатит? как выбрать светильник который понравиться заку???
я с высотой светильников определяюсь просто-покажите пальцем где они должны быть (рисуем крестик) там они и будут
а как и куда они будут светить -наймите дизайнера
web-rr
web-rr
Саратов
05.08.2014 в 11:37:04
      1. 4. :)
После этого вынести кровать, содрать обои, прорезать штробы, проложить проводку и установить подрозетники, замазать штробы, отшпаклевать стену. Потом опять чистовые отделочные. В общем не так быстро и крайне весело. А ведь есть такая наука - эргономика. А ещё есть визуализации и всякие хитрые программы для них.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.08.2014 в 11:41:22
luzgin написал : это все электрик должен делать??? кто за это заплатит?
А если платят, то почему бы и нет? Да, это редкие случаи, но они бывают. Как в моем примере выше. Да, приходится напрягать мозг, изучать 3D-программы, думать о направлении источников света... Но работа такая приносит гораздо больше удовольствия, нежели просто штробление и подсоединение. :)
